A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. DUG
    DUG Участник форума
    23 янв 2009
    266
    Audi 2.0TFSI
    Люди, а эти чудо-коды Q5 до ума доведут?
  2. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Да, но нужно их узнать:confused:
  3. DUG
    DUG Участник форума
    23 янв 2009
    266
    Audi 2.0TFSI
    т.е. коды для А4 на Q5 не подойдут?
  4. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Смотря для чего, для того чтобы включить стрелки или зеркало подойдут, для MMI не подойдут там же 3 поколения система стоит.
  5. DUG
    DUG Участник форума
    23 янв 2009
    266
    Audi 2.0TFSI
    Так мне экстраординарного и не надо.
    1. Тест спидометра и тахометра при включении зажигания.
    2. Опускание правого зеркала при движении задом.
    3. Систему голосывых команд проверить (сообщение №61)
    4. Если возможно, то проверить зашита ли ф-ция launch control для s-tronic.
    Можешь помочь?
  6. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    У 3G MMI блок блютус совсем другой (судя по ЕТКЕ он интергрирован в контроллер MMI) и кодировки от "нашего" - не подойдут
  7. DUG
    DUG Участник форума
    23 янв 2009
    266
    Audi 2.0TFSI
    так у меня symphony стоит... mmi нет
  8. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    ДА легко, телефон в личке.
  9. MadDan
    MadDan Новичок
    21 окт 2008
    61
    А3 1.4T
    Вообще интересная тема, скажите а вы все это делаете на гарантийных авто, если да то как потом дилерам в глаза смотреть? Ничего не скажут?! И еще можно ли чтото подобное сделать с новой а3? Там MMI нет, ну может просто попробовать открыть какиенибуть закрытые функции?
  10. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Что бы спокойно смотерть дилерам в глаза, надо быть немного понаглее и пожестче с ними. Как тока начнут разводить, мол то да се...с гарантии снимут..а ты им так: А докажите что именно это явилось поломкой или изменением, которое привело к тому то томуто...? :))
    Чем наглее - тем ты уважительней выглядешь в их глазах...большинство конечно адекватные...то есть такие га#доны...
    Повнимательней форусм читай...и в темах участвую..возможно и тебе откроются некоторые волшебные коды :)))
  11. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    На А3 я лично пока ничего не нашёл что включить ( имеется у меня ещё новый А3 кабриолет)
    Так что если найдешь коды то можно включиь что нибудь:D
  12. mrBIG
    mrBIG Участник форума
    6 июл 2008
    168
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    что-нибудь включить можно на чем угодно. вопрос только в том, что именно?
    "стрелки" на A3 не включаются. только на S3 можно.
    поворот зеркал для заднего хода тоже не получается.
    так по мелочи. включить пикалку при постановке/съеме с охраны, пассивную постановку на охрану опять же. язык DIS поменять (у меня почему-то немецкий стоял)
    ну и мелочи всякие можно.
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Скорость цифрой можно отобразить в FIS?
  14. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Можно, правда у меня она изначально отображается.
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ну у Б8 FIS по функционалу получше, про сравнению со старыми монохромными(как у меня на а3).
  16. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    у меня ещё А3 кабрик есть
  17. mrBIG
    6 июл 2008
    168
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    Sand
    у меня она тоже показываласть изначально. переключаешь режимы кнопочкой, что на переключателе дворников.
    он переключает по порядку отображение меню, скорость, показания компьютера 1, показания компьютера 2.
    если у тебя не переключает, то я гляну в VAG-COM есть ли там че-нить про это. но до машины доберусь только завтра.
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Спасибо, компа нет, кнопочки на переключателе дворников тоже, только FIS... Мне нужно делать полноценный комп, с заменой подрулевого и потом прошивать
  19. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    У меня полноценный комп, где включить отображение текущей скорости? Вагком есть.
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
