A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. eugeney
    eugeney Участник форума
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    Задавал вопрос уже в теме Автоадаптера, но там не ответили, может подскажите, реально ли провернуть следующее:
    чтобы завести машину (без кнопки старт/стоп) нужно выжать тормоз и нажать на ключ. Возможно сделать чтобы авто заводилось без выжима тормоза?
  2. apparatchik
    apparatchik Участник форума
    5 авг 2011
    333
    А4 allroad
    Вроде как натыкался на галочку в Васе диагносте, чтоб запуск был без нажатия на тормоз. Если конечно нечего не путаю....
  3. s_line
    s_line Участник форума
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    #1783 s_line, 25 дек 2012
    Подскажите как поменять кодировку с галогеновых фар на bi xenon
  4. Andy006
    Andy006 Новичок
    15 окт 2012
    60
    а4/в8 2.0Т
    Подскажите,плиз,как отрегулировать именно так,что бы опускалось на колесо и вернулось обратно?! А то у меня мало очень опускается,и такое ощущение,то до первоначального положения не возвращается...
  5. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    #1785 sao_ekb, 25 дек 2012
    Привет всем знатокам!
    А4 В8 2011, комплектуха у меня самая простая из белки, в панели приборов и основной экран - красные (не цветные), магнитола хорус (Chorus)
    Давеча получил шнур за 19 долл с алиэкспресс ВАГ-КОМ 11.11.3, прога в комплекте
    вот такой
    http://www.aliexpress.com/snapshot/207409625.html
    Пробовал делать все, что есть в этой теме
    активировал:
    - бортовой комп (поменял подрулевой на "кнопчатый");
    - модные стрелки;
    - мигание аварийкой при экстренном торможении;
    - убрал пишалку непристегнутого ремня;
    - подсветку туманками при повороте;
    - показывает уровень зарядки аккума;
    - опускание правого зеркала (не нравится алгоритм работы, см.ниже);
    - показания скорости на большом дисплее радио;
    - lap timer (нафиг не нужен, но показывает температуру масла);
    Не удалось активировать:
    - систему контроля давления шин TPMS, видимо блок другой;
    - подсветку ног, но видимо без ламп светить нечему :) :D ;
    - не удалось поменять заставку (эррор 31 аут оф ренж)
    - не удалось изменить тип звуковой системы на Ауди Саунд систем и Б\О (эррор 31 аут оф ренж)
    Разобрался как включается бортовой компьютер = БК = информационная система водителя = DIS
    [Instruments 17]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper ->
    Byte 01 Bit 2 - Driver Information System (DIS) active
    [Steering Wheel 16]
    Byte 02 Bit 1 - Driver Information System (DIS) active
    Остались вопросы:
    Как переключить тип фар на ксенон, т.е. без контроля ламп
    жду со дня на день переходник куфатек, остальное уже есть (фары, блоки ксенона с лампами, блок контроля диодов) .
    нашел на другом форуме
    Отключение холодной проверки ближнего света (установка колхозного ксенона)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
    Пишут про какой-то страшный 18 байт в 09 блоке, из-за которого возможна новогодняя елка.
    и обратной дороги нет, только через нормальный VAS
    о чем речь вообще ?
    Алгоритм опускания правого зеркала:
    - крутилку зеркал в правое положение.
    - включаем заднюю - зеркало опустилось, смотрит вниз
    - выключил заднюю - зеркало смотрит вниз
    - включил переднюю, еду вперед - зеркало смотрит вниз
    - убрал крутилку зеркал в среднее положение - зеркало поднялось на прежний уровень
    Это у всех так ? можно ли сделать чтобы зеркало возвращалось на место, когда началось движение вперед ?
    Есть ли возможность открыть какое нибудь дополнительное сервисное меню ?
    Заранее спасибо
  6. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #1786 Alex-ch2, 26 дек 2012
    Подскажите пожалуйста, после замены аккумулятора и очистки ошибок, появилась ошибка что фары адаптированы лля левостороннего движения! как это исправить в ваг com!! Не могу найти ответ! Большое спасибо!!! ошибка 02988
  7. tolyansuperb
    tolyansuperb Участник форума
    6 авг 2012
    438
    A4/B8 1.8T 160 АКП
    Для этого ваг ком не нужен в меню кар эта настройках меняется
  8. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    У тебя зеркала без памяти походу!Чтобы работало так,как ты хочешь-надо доустанавливать память-стоит порядка 2 тыс руб(вроде) и будет работать как надо!:nod:
  9. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Фары настраиваются через меню машины(CAR)Поищи,там должно быть-изменение света для правостороннего или левостороннего движения.
  10. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Никак. А если поразворачиваешься в узком месте в несколько приемов, оно вообще будет в землю смотреть. :D
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Вернется. Надо просто чуть подальше и побыстрее проехать вперед :wink:
  12. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #1792 Alex-ch2, 27 дек 2012
    Смотрел, у меня нет такого! Есть меню Head lamp control кажется, в vagcom эта функция выглядит как tourist solution, типа адаптация для стран с движением по другой полосе! Если я выключаю эту функцию в vagcom или в меню car то фары значительно поднимаются вверх и светят очень высоко! Еще при запуске двигателя появляется сообщение: Headlamp control.... active. Range reduced.
  13. Andy006
    Andy006 Новичок
    15 окт 2012
    60
    а4/в8 2.0Т
    Понял,спасибо! Буду мучаться дальше,так как без опускания зеркала не очень прикольно,да и джойстиком чуть меньше его опускать при данном раскладе...)
  14. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    #1794 sao_ekb, 27 дек 2012
    Действительно. все случилось :)
    У меня самая простая комплектуха, никаких сидух с памятью, зеркало возвращается в нормальное положение.
  15. NikolayGt
    NikolayGt Новичок
    24 окт 2011
    47
    a4 b8 2.0 tdi
    Привет)) как сделать так ,чтобы приглушалась музыка когда включаешь заднюю передачу??
    Все настройки перерыл и такого не нашел , в нстройках громкости и звука нет соответствующего пункта, подскажите как можно такое сделать если можно?=) Спасибо)
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ищи в меню. Это именно там меняется. У меня та же надпись появлялась.
  17. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    В этом и дело. Отключил, надпись не появляется, фары задрались! В vag com делал адаптацию и применял базовые настройки, не помогло. Тесты делал механизмы работают!
  18. tolyansuperb
    6 авг 2012
    438
    A4/B8 1.8T 160 АКП
    1 человеку нравится это.
  19. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
  20. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Всех с новым годом !!! Вопрос такой появился ,знакомому настраивал шнурком некоторые фишки в а5 ,и заметел ,что у него в АМИ выводится, температура внутри салона ,никто не выводил температуру?
