A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Это у него скорее всего однозонный климат. И экран ами - это единственное место где выводится температура.
  2. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #1802 Vet, 1 янв 2013
    Здравствуйте.
    У друга на Пассате B7, включил функцию комфорт без удержания кнопки в брелке. Хотя жать кнопку до момента начала движения стекол все равно нужно. Может кто знает: есть ли возможность включить эту же функцию и на наших машинах?
  3. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    да однозонный ,теперь понятно , просто на сигналку выводится температура при опросе , думал и на ами может выводится
  4. vlas82
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    #1804 vlas82, 1 янв 2013
    если это по закрытию окон с брелка ,у меня вроде когда закрываешь и секунд через 7 окна сами закрываются , попозже пойду гляну
    при закрытии машины с брелка окна сами через пару секунд закрываются ,ненадо кнопку держать
  5. Crazy4u
    Crazy4u Участник форума
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    Всех с наступившим новым годом!
    Ситуация следующая: пытался через ВАГ-ком подключить постоянную подсветку ног и отключение туманок при дальнем свете фар, но все было безрезультатно. Зато появился другой бонус: днем теперь экран концерта светит в ночном режиме, ничего не видно.В ВАГ-Коме вроде все сделал как было, но все равно днем экран светлее не становится... что делать? Где это регулируется в ВАГ-коме?
  6. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Мне кажется тебе не в настройках нужно ковыряться. Вот ознакомся :-D
  7. Crazy4u
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    Спасибо, блин))
    Я думал все обойдется испугом)
  8. m-e-l
    m-e-l Завсегдатай
    6 янв 2013
    817
    А4
    #1808 m-e-l, 6 янв 2013
    Доброго времени суток!
    Установил в противотуманные фары Ксенон, активировал через Ваг-ком противотуманные фары как DRL. Казалось бы все круто! Теперь как только заводишь машину горят ресницы и тумаки!
    Но в со временем, точнее ночью, выявился такой неприятный факт - теперь при включения поворотника гаснет туманка! Это можно исправить? Может кто подсказать? Галка "выключение DRL при включении поворотника" не стоит...
    Ребята, еще нигде не нашел инфо по настройке приборки... Не получается включить подсветку приборки и кнопочек салона в режиме "0".
    Кто-нибудь реализовал? Как?
  9. CoJIoMoH
    CoJIoMoH Участник форума
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
    Дорогие соклубники, с наступившим вас, наконец!
    Подскажите, пожалуйста, а на а5 фэйслифт кто-нибудь экспериментировал с кодировкой?
    Прочитал всю ветку, но тут в основном 4-ки и до 10-го года активно бомбят.
    Экспериментировать методом тыка не хотелось бы.
    Буду признателен, если кто знающий откликнется.
    Спасибо!
  10. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Все почти одинаковое можешь тыкать кодировки подходят проверено:)
  11. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    А ночью туманки гаснут если ручка в положении "auto"? Тоже хочу себе практически так же сделать. Только я хотел что бы при положении включателя "габаритные огни" реснички горели ярко, а когда горит ближний свет реснички тусклели.
    Знающие подскажите можно так кодировать?
  12. libert
    libert Участник форума
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    вот нарыл-
    Daytime running lights (DRL) или фары дневного света LEDs светят ярко с габаритами
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding(бинарное значениедолжно выглядить так xxxxx1xx, где х значение которое остается не изменным.)
    Так же для submodule 0:
    Byte 02
    bit 0 -
    bit 1 - предние габариты как DRL
    bit 2 - фары ближнего света как DRL
    bit 3 - противотуманки как DRL
    bit 4 - LED реснички как DRL
    bit 5 -
    bit 6 - габариты как DRL
    bit 7 - задние габариты как DRL
    Byte 03
    bit 0 -
    bit 1 -
    bit 2 - LEDs светят ярко с габаритами
    bit 3 -
    bit 4 - отключение DRL
    bit 5 -
    bit 6 -
    bit 7 - Отключение LEDs при вкл поворотнике
    Режимы подсветки шкал приборов
    Заходим в Приборку - Адаптацию - 19 канал.
    Стандартное значение - 11000. Первая цифра - режим подсветки:
    0 - ничего не светится пока не включишь подфарники
    1 - стрелки всегда светятся
    2 - шкалы всегда светятся
    3 - стрелки и шкалы всегда светятся
    Сброс настроек каналов адаптации (если что-то накосячил)
    Зайди в адаптацию: канал 00 нажать Save
  13. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    Который именно из этих пунктов подойтет моему запросу?
  14. CoJIoMoH
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
    Да, ты прав, попробовал, работает) Мне прям так даже понравилось)
    Уважаемые соклубники, а кто-нибудь пробовал систему safelock отключить? Чтобы она машину автоматически не глушила, когда водительскую дверь открываешь.
    Или,например, отключал систему start-stop, т.е. делал так, чтобы она всегда не включена, а отключена, а включалась кнопкой?
    А еще, чтобы заводилась без нажатия на педаль тормоза?
    А то меня эти приблуды расстраивают))
  15. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Ну а тут что не нравиться?:shock:
    Если просто понадобиться зажигание включить,тогда что делать?
  16. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    У Вас наверное установлена какая-то охранная слейв система которая это делает? Если не секрет, то какая?
  17. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1818 052, 9 янв 2013
    ничего там не обновляется. Да и сцыль нашёл недешёвуюhttp://www.aliexpress.com/item/Free...X-CAN-USB-diagnostic-Interface/720476685.html .П.С. Сегодня утром ross-tech предложил 12 версию :shock: У них там нет нихрена http://www.ross-tech.com/vcds/download/
  19. libert
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    #1819 libert, 9 янв 2013
    не проще найти чела у себя в городе с кабелем и включить все что тебе надо?
    если бываете в Казани, могу помочь с кабелем.
  20. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Спасибо, за спасибо в Уфе не нашел, может плохо искал:) Ну если бесплатно, то сами понимаете, за человеком нужно "бегать", а тут когда заняться нечем, сделаю, а вдруг еще понадобится, вот и решил купить. Если потом кому надо - дам бесплатно на время, вот:nod:
