A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    До манипуляций стрелка не отрывалась от 50... теперь около 70 до запуска движка...
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Проверил, сегодня... При +12 на улице на "догрев" холодного движка не включилась... так что сама "летом" пускаться не должна.
  3. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    А я по ходу шнурок свой спалил, пробуя разный софт...
    В инете нарыл как восстановить можно (http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=134045) но с моим шнурком 908 это не проканало...
    Новый что-ли покупать идти ? Как-то их вроде перешивают на митьке, никто не сталкивался ?
  4. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    а как вообще не купить уже спаленный шнурок? как его проверять при покупке с рук?
  5. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Приехать с ноутом на машине. Установить софт, соединить кабель с ноутом и с машиной. Запустить прогу и попробовать что-нибудь поменять :D
  6. Anatole 77
    4 окт 2012
    337
    ну да...это вариант))) я о нем знал)
    а если нет возможности проверить на машине именно? она в отъезде сейчас)))
  7. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Шнурок продается в китае и стрит 1000 руб. Я давал в этой теме ссылки.
  8. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Ребята подскажите, перестал работать радио, освичения салона при выключенном и включенном зажигании. При заведенном все работает. Может я где то кодировку сбил? Заранее всем большое спасибо.
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Может :)
    Для начала вспомнить что менялось в последнее время и сбросить на "базовые" установки.
  10. Anatole 77
    4 окт 2012
    337
    про то что аккумулятор сел ничего не пишет?)
  11. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Сегодня целый день сидел, все вроде в норме. Как скинуть на базовые установки?
  12. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Аккумулятор в норме машина заводится с полпинка.
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А да, точно :)
    Проверить состояние АКБ надо бы... Отображение "заряда" аккумулятора на кране ММИ/АМИ ативировано? если Да - сколько процентов показывает? Если подсел АКБ - может всё "лишнее" отключить" от питания... вроде так...
  14. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Отображение "заряда" аккумулятора не показывает.Забыл cказать вот что он писал при включении зажигания:Headlight range control:headlamp converter aktive.Range reduced
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Адаптацию фар надо делать видимо.
  16. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    А как узнать есть автономка или нет ?
  17. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    у меня было такое,клему скидывал ,помогло,попробуй
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    VIN расшифровать
    и должно быть в опциях типа такого: 9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением
  19. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Завтра попробую .
  20. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Sany_OK можно ли отображение "заряда" на радио ''концерт'' активировать?
