A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    В моем блоке такое не получилось (биты не доступны/другие функции несут), но надо ещё покопать...
  2. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Если мы имеем в виду одно и тоже, то вот алгоритм включения функции - Disables all Windows up** или "Закрытие окон не удерживая кнопку" -
    [42 - Door Elect, Driver]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 7 Bit -> 4 Change 0 to 1
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всем привет !!! Никто не знает,можно-ли в положении АВТО (вкл. света) , сделать принудительную подсветку салона (как при габаритах или ближнем свете), дело в том , что я запитал регистратор с плафона , точнее с подсветки и для его включения нужно переключатель ставить на вкл. ближнего или на АВТО если уже не так светло . Конечно это не так критично , но было-бы немного приятней меньше крутить переключатель . Ну вот как-то так , если кто подскажет заранее благодарю !
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Не для моей приборки... совсем не то :)
  5. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    у вас это работает?)
  6. Eleven
    Eleven Новичок
    26 дек 2012
    12
    A4/B8 2.0TFSI
    Друзья, перестал работать парктроник!
    Есть кабель Вася диагност
    Менял стрелочки при запуске и питание ремней. Парктроник перестал проявлять любые признаки жизни. Не уверен, что это взаимосвязано, и сразу скажу никаких параметров больше не менял.
  7. smit
    smit Участник форума
    15 окт 2006
    163
    A4 B9 2.0TDIQ Q3 2.0TFSI MPS 2.5Turbo
    Это не работает, проверено :)
    У меня трехзонный климат и автоциркуляция включена все время - незамерзайкой воняет и более того я не слышу как заслонка закрывается. Как я понимаю автоцирукляция это режим, когда данные берутся с датчика качества воздуха, установленного у воздушного фильтра под капотом, и как я понимаю этот датчик на запах замерзайки не сразабывает. Посему, как я предполагаю, должна быть какая то другая связь :)
    Ошибок по климату нет, датчик качества воздуха по гарантии уже меняли.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Логично было бы сделать так: при включенной рециркуляции, при "омывании" стекла, закрывать заслонку на 30-60 секунд... Как-то так...
  9. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    тут посмотри
  10. libert
    libert Участник форума
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    попробуй запитать на плафоне на другие провода, у меня при любом положение есть питание.
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Можно конечно и на другие , НО !!! Все регистраторы не любят скачков напряжения (при заводке), только поэтому подсоединение так реализовано!
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Почитал , но ничего нового, я так-же ставил , только за зеркало у меня кстати Каркам Q3 , здесь у автора так-же не решена проблема корректного подключения регистратора :nod:
  13. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Я у себя не включал эту функцию.
  14. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    То же самое хотел написать. Ни фига не работает. :shock:
  15. NikolayGt
    NikolayGt Новичок
    24 окт 2011
    47
    a4 b8 2.0 tdi
    Музыка и парктроник!)
    Ребята еще раз задаю вопрос в этой теме, может кто сталкивался: как сделать так чтоб при движении задним ходом, музыка пригулашалась сама, чтоб было слышно парктоник, все меню облазил по регулировкам громкости и соответствующего пунка не нашел!)
    спасибо
  16. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Так это в меню парктроника по-моему.
  17. NikolayGt
    NikolayGt Новичок
    24 окт 2011
    47
    a4 b8 2.0 tdi
    можно точнее, все перерыл
  18. Алексей Федулов
    11 янв 2013
    8
    A4 b6 2004г
    мне бы тоже узнать
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Не работает у меня на Ку5.
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    И это тоже.
