A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Здравствуйте! Вчера в программе VCDS ненароком нажал на автоматический сброс сервисного интервала, после чего радио и навигация включается только при работающем двигателе. Подскажите как вернуть первоначальные настройки? Машина Audi b8 2009.
  2. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    У меня такая же проблема. Освечения салона,радио и климат не работает.
  3. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    По умолчанию так и сделано. Просто она относительно медленно закрывается. Я вообще отключил этот режим, чтоб лишний раз ничего не потело при закрытой заслонке.
  4. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Заработало радио,освечения салона.Дело было в заряде акб, было 70% час 100% все работает.
  5. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    У меня аналогично, теперь работает ))))) только жаль сегодня датчик уровня топлива здох ((((
  6. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
  7. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Снижение громкости музыки при включении парктроника: 07 Control -> Adaptation Channel 11 -> добавить 8 к существующему значению. ( Вроде пишут работает когда установлены только задние парктроники)
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Давно пробовал - не работает почему-то... уровень громкости музыки остаётся прежним.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Друзья, ведь громкость в меню настраивается, без всяких адаптаций....
    Там, на сколько я помню, можно выставить тон сигнала парктроника, его громкость и степень приглушения музыки, если стоят просто задние датчики...
    В меню CAR -> park assist.... Как то так...
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    У меня там только частота и громкость пищалки меняется... про музыку ни слова :)
  11. NikolayGt
    NikolayGt Новичок
    24 окт 2011
    47
    a4 b8 2.0 tdi
    Аналогично) вообще я читал у некоторых настраивается в настройках музыки, но у меня такого под меняю нет, соотношение громкости с навигацией, с диалаговой системой а с парктроником нет) может где то в скрытом меню надо эту строчку отобразить или прошивка другая нужна:shock:
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Где-то это точно есть... Просто я приболел и не уверен что поеду сегодня куда-нибудь. Но если поеду, обязательно посмотрю.
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1953 Sergeilion, 27 янв 2013
    Нашел.
  14. NikolayGt
    NikolayGt Новичок
    24 окт 2011
    47
    a4 b8 2.0 tdi
    спасибо) попробую)
  15. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    где такую книжечку взял ? или это в PDF ?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Книжечка прилагается к авто :cool:
  17. NikolayGt
    NikolayGt Новичок
    24 окт 2011
    47
    a4 b8 2.0 tdi
    нет такого меню((((
  18. hijacker
    hijacker Новичок
    20 янв 2013
    12
    Ивановская обл.
    A8L 4D 2011 года
    Есть из города Иваново одноклубники с проводом? Отзовитесь в личку
  19. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    При движении задним ходом просто умень громкость крутилко. В след.раз она запомнит и уменьшит громкость:))
  20. Eleven
    Eleven Новичок
    26 дек 2012
    12
    A4/B8 2.0TFSI
    #1960 Eleven, 28 янв 2013
    Друзья, товарищи, ваговоды, эксперты!!
    Нужна помощь - не работает парктроник! Доступ к блоку управления есть!
    Поставил значение 5 в разделе громкости пищалки (кабель вася диагност , а когда захожу через setup в настройки парктроника - тумблер не двигается с места, и парктроник вообще не работает. Выручайте, что делать?
