A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    купил наконец-то себе вагком 11.11, за 34 доллара из гонконга на ebay, шел полтора месяца
    активировал отображение парктроника на AMI без проблем, задний парктроник, 2008 год, дорестайл
  2. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    #1962 denpnd, 28 янв 2013
    а как сделать? чет не могу найти
    - мигание аварийкой при экстренном торможении;
    P.S. нашел, сори
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Неа, не запоминает... проверил сегодня... да мне теперь громкость музыки и не важна собственно :), так, из интереса копался... спрашивали часто :)
  4. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Включение Аварийки при экстренном торможении:
    STG 46 - Comfort System
    STG Coding -> Long Coding Helper -> Byte 8
    Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
    Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
  5. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Добрый вечер! Как сделали сие чудо! У вас не MMI? Передний парктроник есть?
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Здесь процесс описан.
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Такс, придется в теме отписаться...
    У кого Ваг-Ком "старой" версии (912 и т.д.), и не"доступны" необходимые биты (некуда ставить "галочку", но 102% уверенности что именно туда надо эту 1/0 записать), делаем так (пример для "отключения ПТФ при использовании дальнего света"):
    Заходим в 4 байт (там только 1 "галочка" в 6-м бите доступна к примеру), становимся в поле "Binary", где кодировка 01000001 и меняем её на 01000011 вручную... (т.к. менять надо 1-й бит, нумерация с 0-го... справа) потом щёлкаем на любой другой байт (например 3 или 5-й...), закрываем Лонг-Кодинг хэлпер, принимаем кодировку... должно сработать (отключать ПТФ при Дальнем свете).
    P.S. спрашиваете в личку - проверяйте, можно ли Вам ответить (есть ли "место" ещё, старые сообщения чистить надо иногда)
  8. Danik_A5
    Danik_A5 Bad e-mail
    21 окт 2012
    161
    A5купеSlin2.0ТQ10г
    Всем привет.
    Как активировать голосовое управление? У меня А5 2010 2.0, Навигации нет, просто экран (AMI по-моемому это называется) Блютус имеется
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всем привет! Требуется ваша помощь . сегодня пробовали вот с этим аппаратом - VAG-COM VCDS 11.11.1 HEX-USB+CAN (Русская версия) , изменить кодировку для активации : ремень , правое зеркало опускать , ПТФ , магнитола и т.д. Но к сожелению ничего , кроме активации инженерного меню, не получилось :shock: , после того как ставиш номер канала и даёш команду прочитать выдаёт - ошибка , не найдено ! Поэтому вопрос , что не так в чём причина : версия VAG-COM не полная , может коды не подходят на Рестайл или я что-то не так делаю ? Вообще кто-нибудь пользуется русской версией для кодировки или она просто поиграться , да на ошибки посмотреть ?
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Рестайл замечательно русским 11.11.2(и 3) "правится"... но Вы пишете "каналы", это в "Адаптации"... а делается почти всё описанное в "Кодировании"... может не то делали?
  11. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Привет!А у меня после манипуляций вообще парктроник отвалился,появляется экран с картинкой и пропадает через 2 сек,при этом писка не слышно парктроника.Вернул обратно-парктроник заработал.Стоит мми 3G+
  12. Алекsey
    Алекsey Участник форума
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    Извиняюсь, не нашел поиском...
    Можно ли сделать с помощью Васи, чтобы при повороте руля включалась соответствующая птф?
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Хмм... ММИ штатный или доустановлен? Авто B8 или ..FL?
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Завтра ещё раз проэкзаменуюсь , потом отпишусь !
  15. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Тут посмотри:http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/toxagsm/journal/4062246863888488604
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Здесь посмотри:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130342&page=21
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
  18. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Ребята кто знает на радио''концерт'' можно открыть скрытое меню?
  19. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Авто В8,мми доустанавливали.Штатно ами стояла.Завтра попробую ещё посмотреть,поколдовать,не понимаю,в чем причина может быть.
  20. Pankis
    Pankis Участник форума
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Активация голосового управления телефоном (кнопка справа на руле), если есть мультируль и штатный Bluetooth:
    [77 – Telephone] -> [Coding - 07] -> сменить предпоследнюю цифру на 2.
    xxxxx?x
    0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    2 = English (UK) – работает только этот язык
    9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active).
