Интересный вопрос! Кто подскажет?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем snowman, 8 мар 2015.
  1. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Осциллограф нужен и спец который умеет им пользоваться. Во время работы двигателя на сигнальном проводе лямбда зонда напряжение должно постоянно скакать от 0.1В до 0,9В. Скачки должны быть резкими и частыми. Также для проверки зондов диагносты искуственно богатят смесь(пережимая обратку, если она есть или впрыскивая во впуск бензин или пропан) или беднят смесь, "организуя" подсос воздуха после ДМРВ - на все эти манипуляции исправный ЛЗ должен четко и адекватно реагировать скачками напряжения на сигнальном проводе.
    Какая конкретно ошибка по датчику выскакивает и в какой группе измерений смотрели цифры -7 и -13?
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Это не лямбды, это положение регуляторов натяцения межвальной цепи на левой и правой головах 93-я группа.
    Лямбды на первых группах видно, они подписаны и все вренмя меняют значения, если в минус, то смесь богатит, если в плюс, то бедновата. Но ты не заморачивайся, главное, чтоб они быстро меняли значения.
    На VAG COM мертвая мямбда - пишет слабый сигнал или короткое замыкание - обрыв на массу...
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #23 Hett, 10 мар 2015
    001 (на холостом с выключенными потребителями), 014, 032 Группы что показывают? (если ошибки сбрасывал, то нужно сначала поездить, потом 32 смотреть)
    По коробке ошибок нет?
    Свечи в каком состоянии? Где-то читал что плохие свечи могут сильно влиять на расход.
  4. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Всем привет ещё раз... Вообщем поехал в бош центр сняли форсунки поставили на стэнд все ок показало, что ещё может быть???? Поменял все шланчики над дросселем они у меня под гнили тоже ничего не помогло =((( А что скажете про чистку инжектора и регулировку его ??? стоит делать или выкинутые деньги зря? Самое что мне не нравится это по утру запуск надо маслать стартер где то секунды две и как то так не уверенный запуск типа дергается а потом резко хоп и все норм греется и из выхлопной дым такой бело синий тоже не долго секунды 4 и потом нормально.... А на горячую с пол оборота запускается что может быть??? Кстати форсунки прочистили ничего не изменилось, все ровно на холостом ходу чучуть мондражирует двиготель... Кто говорит это нормально работает двигатель, а кто говорит да чутка колбасит, я чувстыую что колбасит его =(((
  5. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    проверь эти компоненты
    датчик температуры, который на мозги идет (проверка или замена, он не дорогой)
    ДМРВ проверка или замена на пробу с разборки
    нормальная проверка лямб!
    чистить и настраивать в твоем инжекторе нечего!!!
  6. snowman
    8 мар 2015
    309
    #26 snowman, 17 мар 2015
    А датчик температуры если сдохнет его не покажет диагностика??? Я его менял пол года назад вроде показывало что он сдох запускалась плохо очень поменял все прошло. А нормальную проверку лямб как сделать ?? к кому лучше обратится ? ДМРВ он дорогой?? его можно почистить ?? Я смогу сам почистить??
  7. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    лямды проверят на диагностике, смотри посты выше, подглядывай в комп диагносту, показания лямбд(графики или цифры )должны резко скакать , если они медленно меняются то лямбды пришли.
    дмрв мыть особого смысла нет. ЕЩЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. по работе дмрв посмотри не подсасывает ли воздух мотор в обход дмрв. почитай на форуме как это делать, процедуру называют "опрессовка"
    датчик темп, нужно на холодную машину подключить диагностику и посмотреть сколько он кажет и сравнить с реальной
