Интересует мнение
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сы4, 7 янв 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #21 sl1220, 19 янв 2013
    Криминала не увидел. И Как говорил похоже да - чипована. Посмотрел набор оборотов (сек. на 1000об.), в общем неплохо я бы даже сказал гуд (4сек. на 1000об.). Max_r логи показывал, на его чипе даже немного быстрее, если я не ошибаюсь. Но у тебя распылители уж просятся. Дождись суждения мастеров.
    Забыл совсем, как мне кажется можно с турбой поиграть, чтоб выровнить характеристику получше. Не будет явно выраженного провальчика на 2000-2300.
  2. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    В том то и дело не хочу никому надоедать , но ведь интересно мнение гуру местных.
    Но в моей теме не ответили, тут буду ждать .
    А в каждой теме тоже мою историю рассказывать - кому это интересно?
    Спасибо хоть пока ТС не ругается.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да не расстраивайся в пятницу всегда народ с форума пропадает. Подтянутся, ответят.
  4. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо тебе за поддержку.
    Ты в моей теме тоже меня поддерживал.:nod:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вообщем прошивка хрень полная, заливаем 66мг топлива и вдуваем всего лишь 2300 мбар воздуха, это микстура должна лихо дыметь...
    Видно разсинхронизацию валов, проверить упоры по коленвалу и распредвалам, некоторые форсы писают, нужно снять компрессию двигателя...
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А, как видно разсинхронизацию валов? Дим и еще, запрашиваемое давление почти 2440 мбар (см. лог 10-11-17 запрос по давлению) и это еще не до отсечки (всего 3700об/мин). Но согласен, что для 66мг все же можно было и побольше дунуть.
  7. Сы4
    Сы4 Bad e-mail
    13 июл 2012
    31
    a6/4b 2.5 tdi
    Попробую снять логи
  8. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо за ответ.
    Ладно , пока меня все устраивает буду ездить.
    Весной , летом займусь тогда вплотную, все проверю.
    Ну а насчет дыма- на хх нет вообще, при разгоне и в движении никогда не наблюдал.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Покатайся, посмотри расход, динамику и незаморачивайся, если чего вылезет - будешь делать. По мне, пусть едет, а если еще и не плохо (как у тебя), то вообще победа.:hi:
  10. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    ОК. Спасибо за участие.:nod:
    А вот про чип от ABT хотелось бы , конечно, побольше знать, так сказать в общепознавательных целях.
    У меня на задней двери нет никаких шильдиков кроме АВТ, посему интересно бы знать что за фирма , кто сталкивался и т.д. а то в инете ничего про них нет.
    Ну насчет этого думаю потом как-нибудь создам свою тему.
    Все, автора этой темы прошу еще раз извинить, что влез сюда.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Промой
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Пётр лучше ABT, жалко нет наклейки на багажник, прошивка от Ratkov:cool:
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #33 Ratkov, 20 янв 2013
    Судя по логам я бы посоветовал сделать шток турбины на 1 оборот длиннее.
    Будет более ровный расход воздуха и давление наддува.
    Т.е. если уж набрал воздух 1000 мг - должен держать его, а потом снижаться.
    Но никак не скакать 1000 - 950 -1000 - 950
    (Провал по давлению наддува слишком большой - около 0,5 бар)
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у меня практика более чем достаточная- мальчик Дима
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да я это знаю, как у знаменитого врача своё личное кладбище, вот только я там быть не хочу... и другим не советую....:D:D:D
  16. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    Судя по всему скоро (или уже?) дедушка...
    И от мальчика Димы на форуме пользы ГОРАЗДО больше,чем от дяди Вовы ...
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Жжете, дети мои :laugh::cool:
  18. Сы4
    Сы4 Bad e-mail
    13 июл 2012
    31
    a6/4b 2.5 tdi
    Всем снова здравстауйте.Форсунки пока подождут, тут другая беда ,давеча переклеивали поддоны и заметил такую фигню.Болтается шкив ТНВД в корпусе ,солярка не течёт,машина едет .Как это лечить ,сам живу в Калуге ,помогите советом ,что делать. С уважкнием ... Quattrosens спасибо кольца купил.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не зачто :)
    Если болтается шкив то это подшипник внутри тнвд, видимо перетянули ремень тнвд, лечится заменой подшипникa....
    Если пока не течёт сальник то имхо: до течи не далеко...
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересно, сможет ли сам автолюбитель поменять этот подшипник, а также купить его отдельно?
