Ещё раз добрый вечер ,может кто знает номер подшипника и сальника . Форумчане посоветуйте кто знает нормальный сервис ближе к калуге для замены подшипника и сальника в тнвд . С уважением.
Не понятно как болтается?Осевой люфт,радиальный?Если осевой то допускается до 0,4мм,радиального не должно быть.Если радиальный то скорей всего выработка на валу тнвд и подшипнике скольжения(втулка латунная) в корпусе тнвд -только замена вал+корпус тнвд.
1) Сальник – 1460285006 2) Подшипник качения - 1460925001 3) Инструкция -http://faqpatrol.ru/remont-vp-44.html
Здравствуйте снова ,так понимаю фронт работ следующий ,замена подшипника ,сальника и установка втулки которую надо где то вытачить . С уважением .
