Интервал замены масла - обсудим?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем av_degt, 28 янв 2008.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Ответ: Интервал замены масла - обсудим?
    Допуск нужен 506 01 или 505 01 (не Long Life) !!! А 505 00 - НЕ ДЛЯ насос-форсунок !!! Найти такое масло очень тяжело но реально :nod: !
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А я меняю каждые 10-15 тыщ... или раз в 1-1.5 месяца :) Катаюсь много :)
  3. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Ну с такими пробегами и я б менял 2 раза в год
    Тут в год по 40-45 проезжаешь, вот невольно и возникает вопрос...
  4. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    вчера сменил масло
    проехал 11 тысяч на нем (обычно меняю каждые 10 тыс)
    масло 5-50 мобил 1 - такое заливаю последние 35 ткм
    масло черное, это при том что эксплуатирую авто бережно, не гоняю
    приемущественно передвигаюсь по трассе.
    даже не представляю, как на нем еще можно было проехать 5-10 ткм
    поэтому менять масло в наших условиях надо 8-10 ткм
    если мотор турбовый, то еще чаще
  5. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Как всегда правда в мануале :nod: Режим эксплуатации - городской, частые поездки на небольшие расстояния, + большие перепады температур и тд - производитель рекомендует в таких случаях укороченный интервал замены, глянь что у тебя в мануале написано по этому поводу :nod:
  6. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Я так понимаю, что современное масло и должно чернеть, т.е. мыть двигатель, т.к. в том числе и для жтого оно и создано. Я меняю раз в 12.5 тысяч.
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А у меня масло после первых 100 км чёёёёёёрноееее (дЫзель :))). Так что цвет - не показатель :)
  8. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    https://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=044100&lang=en&type=tt
    стандарт VW 505.01. любое масло можно найти. я меняю хорошее масло через 10 тыщ (+- тыща) и не парю мозги. если лить непонятно что, то и менять надо чаще. кстате, слова синтетика/полусинтетика придумали маркетологи. масло может быть минеральным и при этом соответствовать рекомендациям автоконцернов.
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Есть такое (но каких именно моделях не помню) - в борткомп зашита инфа по периодичности и типу масла, а он еще к тому же анализирует инфу с датчика давления и остальные параметры (пробег общ., расход топлива) и выдает рекомендацию по замене на дисплее.
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    У дитрибьюторов надо брать, у дистрибьюторов!!!:umnik:
    (офигенный личный опыт)
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я понимаю автор далек от ремонта автомобилей своими руками.
    Инженерное образование тоже отсутствует.
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, Neste в Краснодаре... найти не удалось...
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Масло нужно менять согласно регламента на замену или еще чаще.
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    В том-то и дело: регламент АУДИ 1 раз в 30 000 км. (Дизель, LongLife масло, Германия, Европа и т.д.), но..... в России ???
  15. c'byn
    c'byn Участник форума
    8 апр 2006
    236
    пэпэлац
    У меня на машине с германии выставлен интервал в 20 000 км. Так и поменял первый раз масло, за год эксплуатации.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    К примеру интервал замены масла для двигателя 1z 10000 миль
    Так по крайней мере написано в сервисной программе Аутодата.
  17. Romaudi
    Romaudi Участник форума
    22 фев 2006
    233
    A6 3.0Q
    Меняю в интервале от 5 до 7,5 т. км.:rotate:
  18. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    Если любиш свои кольца, менять надо по Москве 5-7 тыс. и проблем не будет. А если хочеш экономить на масле надо на ВАЗе ездить по 50тыс. без замены. Знакомые работают в АУДи чисто двигителями занимаются, я им больше верю чем не понятным доводам. Опыт не пропьеш!!! Придерживаюсь их рекомендациям, пока полет нормальный и всем желаю
  19. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Было дело, брал кастрол в Интеравто на Дербеневской набережной... магнатек 5в40 заливал в ААР (это мотор такой 2.3 литра на 45-м кузове ставился), по их рекомендации кстати.
    Асфальт с клапанной крышки собирали всем сервисом
  20. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Вот ты бы и объяснил, раз рукастый такой и с образованиями :hi:
    А для начала - почитай название темы и хотя бы первые 2-3 поста, прежде чем лашить и отправлять меня к мануалу...
