Ответ: Интервал замены масла - обсудим? А у меня (2 машины назад ) была 80 B3 1988 г.в. 1.6, сделали (нормально сделали) капиталку движка, лил только Castrol 5w40, каждые 7-8 т.км., через 50-60 т.км. двиг "лёг", думал стиль езды виноват ... (хотя в тоже время была ещё НИВА (5-ти дверка, взял новую) 1.8 питалась маслом Лукойл 5w40, ездила 160 (по спидометру) и проехала у меня 140 т.км., и после меня катается 3 года без единойкапиталки)). Так вот, когда вскрыли аудюшный двиг, спросили что-то типа "ты туда отработки с камаза залил и не менял а подливал?"... вот блин и думай...
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? Хочешь сказать официальные дистрибьютог говно гонит? А уверен, что до этого мотор чистый был? Я кстати покупал у них же - все впорядке.
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? была до этой 80-ка 90г.в 1.6 мотор. .Лил только 5-40 Шелл, когда меняли маслосьемные, сказали что машина вообще еще молодая, я на ней выдавал под 200км/ч, масло менял каждые 5 тыс. строго. Правда масло покупал только у проверенных людей.
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? Ну твое право. А может это вообще Кастрол бодягу со своих заводов гонит)
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? Вот и я о том же Мы тут распинаемся и спорим, а что там в происходит в двигле никто до его разбора не уверен на 100%
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? А что на канистрах с магнатеком написано, какая страна производитель?
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? Вот почитал немного, столько бреда написано! Я меняю масло каждые 15 тыщ км, так как написано в инструкции. Периодичность его замены больше всего зависит от типа двигателя, его конструктивных особенностей и его и эксплуатации для турбо мотора чаще, это связано с перегревом масла в турбине, для дизельного так же чаще из-за того что продукты горения прорываются в картер и ухудшают характеристики масла. Масло в принципе должно после недолгой эксплуатации чернеть, если этого не происходит, то это плохое масло, значит в нем плохие моющие присадки и вся грязь оседает в двигателе. Даже на отечественной восьмерке масло по инструкции меняется раз в 15 тыщ км. Вот на БМВ старых хороший счетчик был сделан мото часов, (Не знаю можт и сейчас так) вот это правильно т.к. он наиболее точно показывает, когда надо менять масло. Это может и через 1500 км произойти, если эксплуатируешь двигатель на высоких оборотах. Не совсем пойму, как качество топлива влияет на интервал замены масла в бензиновом двигателе? Нет ну если конечно залить 76 вместо 95 этого понятно, в камере сгорания детонация, скорость горения приближается к 1500 м/с, тут да оно и в картер прорываться будет. И еще кто нибудь считал, сколько вы денег тратите на эти дополнительные замены масла? У меня есть хороший знакомый, очень грамотный инженер, так вот он таких, автолюбителями называет)))))
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? 2RSS: тут было предположение о том, что картерные газы содержат зловредные примеси нашего некачественного топлива и остатки нашего воздуха, которые растворяются в масле и ухудшают его свойства. Само предположение звучит в общем-то грамотно, но опять же.... и Лос-Анджелесе, и в Париже масло меняют через 15 тысяч, хотя воздух там зачастую хуже, чем в Москве.... что касается топлива - лично я лью ВР 98 алтимейт, его даже иной раз заливают в самолетные двигатели, так что качество там бесспорно на высоте. Согласен, что не надо быть умнее инструкций и раз написано через 15 ткм - менять через 15 ткм. Вопрос звучал по-другому: почему интервал замены масла в НАШЕЙ СТРАНЕ ровно в 2 раза отличается от ИХ СТРАН? Т.е. не на 20%, 30 и т.д., а ровно в 2 раза?
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? Самое интересное еще то! что на дизеле положено менять по европейской инструкции через 15 тыщ км! А у нас типа положено через каждые 7-8 тыщ.
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? Кто то давал цифры по изменению свойств масла с пробегом, очень наглядно и убедительно... Вывод был один- для горродской эксплуатации в режиме перегрев и недогрев, масло живо до 5-7ткм. Потому замена на 7-8ткм наверно оптимальна покрайней мере для меня с моим смешанным режимом и небольшим ежегодным пробегом... как раз получается раз в полгода перед зимой и перед летом. Для того же кто из-за баранки не вылазит, наверно допустимо и более 10ткм. Враг номер один для масла- это его окисление, а при режиме трасса оно происходит почти в два раза медленние из-за отсутствия недогрева и перегрева. Особенностью нашего населения (так маркетологи говорят) является потребность в графическом и натуральном способе убеждения, поэтому пока человек сам не увидит, что у него становится с маслом после отстоя в прозрачной банке с пробегом хотя бы 5ткм, с ним на эту тему говорить бесполезно... я видел, если честно, то не поверил, увидев студень на четверть объема, что произошли такие метоморфозы.
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? Так то оно так. Но почему в европе по инструкции масло нужно в два раза реже менять???
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? +1 все современные масла имеют пакет присадок (может быть этот пакет практически идентичен, базовое масло тоже практически идентично - выходит на цену влияет бренд, маркетинг, позиционирование), в том числе моющие - потому тёмный цвет - признак работы масла - вымывается грязь (грязный воздух, неоптимальный процесс сгорания, изношенность ЦПГ). Сам меняю масло тысяч через 10 (больше за год не проезжаю) задумка от маркетологов - для привлечения покупателей (типа меньше париться будете). А кто точно знает - через сколько предлагают менять масло для арабских, африканских, американских, австралийских пустынь?
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? кроме того, мы отработку деваем куда - куда угодно (в землю, в основном, или трактористы её выкупают на СТО), а там ? - собирают и сдают, для чего? - убрать примеси, грязь, добавить присадки и снова в продажу
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? Я пока не искал по пустыням и смене масла, но могу сказать одно: часто слышал, что газотурбинный двигатели на американских Абрамсах вылетают частенько из-за того, что песок все равно проникает через фильтры.
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? 2rft: особенностью нашего населения является то, что мы считаем себя самыми умными во всем и вся, а страну нашу - самой убогой на свете. Поэтому и позволяем продавцам масла разводить себя на укороченный интервал замены - 7-8 тык вместо 15 по мануалу. Ни одному европейцу даже в голову не придет исследовать какие-то там химические свойства и степень помутнения масла за 7 тысяч, чтобы прийти к выводу, прав производитель в своих рекомендациях или нет. Вот в чем наша особенность.
Ответ: Интервал замены масла - обсудим? Это в книжках и теории. Сервис (компьютер) выставляет значительно меньший промежуток для замены. Вот пример моей машины, на прошлой неделе как раз был сервис. Поскольку документы все есть, то перед этим была замена на 25426 км и сейчас менял при 47600 км (через год и три месяца). Не знаю точно, учитывает ли компьютер стиль езды. То есть, скорость, температуру двигателя и т.д. Цена тут на официальном сервисе кусается. На лонглайф 6.5 литров - 123.83 евро (хотя через интернет можно купить 5 литровую канистру где-то за 50 евро), а сама работа по замене масла 147.20 евро (!). Короче, еще щетки, фильтр салонный поменял всего с НДС 553.81 евро. Про компьютер почему я упомянул, как и предыдущий раз, так и сейчас сразу после замены компьютер не показывает когда следующая замена масла. Если бы просто километры выставляли бы, то он должен был бы показывать. Начинает показывать срок/пробег очередного сервиса спустя какое-то время, тысяч за 10 до срока (точно не засекал). Да еще, сказали, что через пару тысяч нужно будет колодки заменить.
