A6 C6 Инженерное (скрытое) меню MMI - функционал, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 16 авг 2011.
  1. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Кто-нибудь встречал гайд к зеленому меню? Хоть на каком языке.
  2. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Как тест стрелок сделать через него?
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Только шнурок ...
  4. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Хреново (
    А по меню гайд нигде не встречал?
  5. virtuosok
    virtuosok Новичок
    16 июл 2015
    19
    Помогите, кто чем может :)
    В инженерном меню активировал несколько опций (таких как разпознавание дорожных знаков), которые НЕ установлены. Хотел поэкспериментировать, что будет. Bootloader не трогал.
    В результате кнопки управления вокруг рычага передач перестали работать и не подсвечиваются даже. Работает только комбинация из трех кнопок на перезагрузку. Инженерное меню не вызывается.
    Кнопки управления на руле работают (переключаю радиостанции, регулирую звук...), а вокруг рычага передач нет.
    Магнитола при загрузке включает последнюю радиостанцию и отображает ТМС меню.
    Что делать?
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если с памятью всё нормально , возвращай всё в обратку как было может что и возвернётся .
    По тюнеру можно попробовать вернуться к заводским настройкам , найди в скрытом меню : DAB – Factory settings , это твой шанс !
    Надо где то на форуме красными большими буквами написать : " Не эксперементируйте в скрытом меню , не ищите приключения на свою ... !!!"
  7. virtuosok
    virtuosok Новичок
    16 июл 2015
    19
    Спасибо. Проблема в том, что не могу войти теперь в инженерное меню, т.к. кнопки car+menu (как и другие кнопки поблизости) неактивны :(
    Через VCDS можно сбросить настройки магнитолы? Сама по себе она рабочая, как минимум радио функционирует, с руля переключаю станции и звук. При включении задней передачи магнитола пподхватывает картинку с камеры заднего вида, парктроники...
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Мало вероятно , но попробовать можно , терять то нечего ... зайди в адаптацию: канал 00 нажать Save , это возврат к заводским настройкам после различного рода "косяков" с кодировками и адаптацией ... шанс есть , но очень маленький ...
  9. virtuosok
    virtuosok Новичок
    16 июл 2015
    19
    Не вышло.
    При диагностике показывает, что нет связи с агрегатом (с каким-небудь из тех, которые я через инженерное меню добавил, а их в природе нет)...
    В принципе, ничего особо печального нет, магнитола рабочая, но наполовину заблокирована. Думаю, дилер поможет. Придется шлангом прикидываться ("оно само как-то поломалось"), машина на гарантии еще.
  10. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    #310 Fisheer, 1 ноя 2015
  11. virtuosok
    virtuosok Новичок
    16 июл 2015
    19
    Fisheer, спасибо за совет. Пересмотрел все 28 страниц, но проблема в том, что даже если вставить диск, магнитола его не читает (кнопки управления неактивны). Т.к. в сервисное меню войти не получается (опять же, вследствие неактивных кнопок управления), я так понимаю, выходов два:
    1. аппаратный ресет магнитолы - возврат к заводским настройкам (для этого, как понимаю, надо ее физически снимать)
    2. или попробовать фиксить шнурком. Вот что говорит VCDS (все ошибки в блоках 5F и 56):
    Адрес 56: Магнитола (R) Label: 4F0-035-0xx-56.clb
    Part No SW: ХХХХХХХХХХ HW: ХХХХХХХ
    Компонент: Radio U STD H60 0133
    Ревизия: AB001007 Серийный номер: ХХХХХХХХХХХХХХХХ
    Кодировка: 010000020100000001
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    VCID: 2855DE465BB74778AF-807D
    1 неисправность:
    03278 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 8
    Индекс забывания: 103
    Пробег: ХХХХ km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.30
    Время: 17:43:56
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000001
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: ХХХХХХХ HW: ХХХХХХХХХХ
    Компонент: H-BN-EU H52 0814
    Ревизия: -------- Серийный номер: ХХХХХХХХ
    Кодировка: 090100040003E1FF45A08F3E00000003140001000000000000
    VCID: 31633322686D06B078-8064
    Подсистема 1 - Part No: ХХХХХХХ
    Компонент: EUR 2014 1903
    Подсистема 2 - Part No SW: ХХХХХХХ HW: ХХХХХХХ
    Компонент: DU8 C7 SV H43 0021
    Подсистема 3 - Part No: ХХХХХХ
    Компонент: CD-Database 5950
    4 Найдены неисправности:
    00658 - Панель управления
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 63
    Пробег: ХХХХ km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.31
    Время: 21:45:15
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.50 V
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Индекс забывания: 64
    Пробег: ХХХХ km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.31
    Время: 22:40:18
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.50 V
    Бин.биты: 001
    03389 - Недостоверный блок данных
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: ХХХХ km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.31
    Время: 21:45:13
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.40 V
    Бин.биты: 010
    03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: ХХХХ km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.01
    Время: 12:57:39
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Бин.биты: 00000000 00000010
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Панель управления не алё. Если ты уверен, что ей не каюк, то вали к ОД. Пусть попробуют сделать кодирование и параметрирование on-line.
    Шансов кстати не много у тебя.
    Не понятно, зачем лезть в инженерку без понятия?
  13. virtuosok
    virtuosok Новичок
    16 июл 2015
    19
    igor33, лучшее - враг хорошего. Мало было VIM, Google Earth, Audi connect и т.д... экспериментировал дальше.
    Но я так понимаю, что если заявиться к ОД (откатив все изменения, сделанные когда-то через VCDS), то можно прикидываться шлангом? "Ничего не знаю, оно так раз - и поломалось" :)
    Иначе, я так понимаю, будет совсем не бюджетное решение.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #314 igor33, 1 ноя 2015
    Так ты что, на гарантии ещё? Только заметил.
    Да ничего страшного, не снимут, если параметрирование и кодирование поможет.
    Если встанет вопрос о замене головы или панели управления, то по гарантии маловероятно. Тут придётся включить кроме дурака ещё много разных своих талантов.
  15. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Вот смотрите: изначально в первом вашем сообщении речь шла о том, что вы по ошибке или по незнанию включили "бутлоадер", теперь уже магнитола диск не читает, (кнопки управления неактивны). В какой проге писали загрузочные диски? Если в nero , то сомнительно что откроет. Было у меня такое, три раза болванки писал. На четвёртый записал в Alcohol 120%, за полчаса обновился с 5030 до 6030.
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    глупость.
    только качество болванки и скорость записи.
  17. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Соглашусь только по поводу качества болванки.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Влияет файловая система при записи.
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    при записи диска из образа (iso, nrg и т.д) ФС не выбирается, она в самом образе "зашита". Вот если образ смонтировать, а затем файлы вручную перекинуть в проект - вот тогда уже смысл выбора ФС для диске становится актуальным
  20. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Ну это уже другая тема, а человеку надо мамай отремонтировать.
