A6 C6 Инженерное (скрытое) меню MMI - функционал, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 16 авг 2011.
  1. virtuosok
    virtuosok Новичок
    16 июл 2015
    19
    Как-то так...
  2. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    А если так?
  3. Severed
    Severed Участник форума
    2 янв 2013
    130
    Allroad 3.0TFSI
    делал всё по этой инструкции. ММИ перезагрузил, после запуска жму кар и сетап - ноль эмоций.
    Повторно лезем через васю в искомый блок, значение уже стоит нужное и пишет, что скрытое меню активно. Но оно блин не запускается при нажатии двух кнопок. Жму кнопки более 5 секунд - уже даже пальцы заболели )))
    может есть какой то альтернативный вариант? или я чего то упустил?
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Нужно сначала одну из этих кнопок нажать и с задержкой в 1 сек другую и подержать.
  5. Severed
    2 янв 2013
    130
    Allroad 3.0TFSI
    не помогло. Ещё варианты есть?
  6. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Для чего это скрытое меню вообще нужно?
  7. Severed
    2 янв 2013
    130
    Allroad 3.0TFSI
    хочу активировать отображение заряда аккумулятора :)
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
  10. Severed
    2 янв 2013
    130
    Allroad 3.0TFSI
    спасибо! я страницей ранее писал, что делал всё по указанной инструкции. По итогу в VCDS все нужные параметры выставлены, пишет, что меню активировано. Перезагружал MMI и при нажатии на нужные клавиши ничего не появляется.
    Думал может есть ещё какая то фишка не описанная там.
  11. gurich80
    gurich80 Участник форума
    8 янв 2016
    146
    А6/С6 3.0 bbj 05г.
    для включения уже активированного инженерного меню необходимо не просто зажать кнопки SETUP+ CAR, а сделать это из радио, не из МЕНЮ НАСТРОЕК!!! это важно.
    То есть включаем радио, а затем только зажимаем 1setap+2car
  12. gurich80
    8 янв 2016
    146
    А6/С6 3.0 bbj 05г.
    #332 gurich80, 1 мар 2016
    кстати, кто может объяснить значения пунктов настроек в mmi-settings. Именно значения, а не перевод. например: 1)open lenses timer- время включения экрана при нажатии кнопки включения.
    2)Longpress On/Off Timer- время в течении которого необходимо удерживать нажатой кнопку включения для запуска или выключения mmi. т.е. если выставить Longpress On/Off Timer на минимум, то при включении Mute button будет происходить выключение системы))
    Надеюсь понятно написал)) просто таймеров многовато а перевод нулевой, без разъяснений.
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=512974&stc=1&d=1456838656
    для любителей подольше музыку послушать:
    Сообщение nikolajstankevich » 16 янв 2016, 09:02
    Привет чатлане. Хочу поделиться с Вами своими косяками . Начитавшись на форуме о добавлении разных примочек через скрытое меню ММИ много чего себе добавил( граф. парктроник , заряд ак.и т.д.) но я не об этом . Увеличил время звучания музыки при выкл. зажигании да 60 минут. И тут началось :все это было осенью. однажды утром машину не завел - сел аккумулятор- зарядил. опять- сел. Ну значит аккум. -хана. купил новый. откатался два месяца - та же песня- сел. Давай искать причину утечки тока .подключил -Амперметр к аккумулятору ( как это делать все можно найти в ютубе - утечка тока)Ну так вот :на закрытой машине при допуске в 0.03 Ампера у меня 5,3 Ампера .Спустя час поиска источника потребления -путем выдергивания предохранителей я нашел где собака зарыта -ЭТО ММИ. ТО ЕСТЬ УВЕЛИЧИВ ВРЕМЯ ДО 60 МИНУТ НА НЕЕ ИДЕТ ТОК В 5 АМПЕР ЦЕЛЫЙ ЧАС.а если учесть что езда в основном на короткие дистанции то этих 60 минут у меня в день 5-8 раз. Итог за сутки разряд 20-30 АМПЕР.Зашел в скрытые настройки и изменил время на 3 минуты. Проверил так и есть 3 минуты 5.3 А потом 0,01 А.Я не знаю как форумчане этого не заметили -может у меня машина особенная или я в чем то ошибаюсь.я не считаю себя СУПЕР спецом, я простой " дилетант" но люблю во всем сам разобрать сколько ума хватает .ДРУЗЬЯ НЕ НАСТУПАЙТЕ НА МОИ "ГРАБЛИ"
  13. gurich80
    8 янв 2016
    146
    А6/С6 3.0 bbj 05г.
    камрады, есть кто в теме?
  14. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Все заняты с 8-м Марта:beer:
  15. gurich80
    8 янв 2016
    146
    А6/С6 3.0 bbj 05г.
    Аууу, есть кто выживший?
  16. gurich80
    8 янв 2016
    146
    А6/С6 3.0 bbj 05г.
    умерла нужная темка :dash:
  17. V8 <3
    V8 <3 Новичок
    15 июн 2016
    16
    Помогите.у меня проблема с этим мми зашёл через ваг поставил 1 вместо 0 жму car+setup то рестарт мми делает то пишет тоже самое no futher ...
  18. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Друзья,
    от безделья залез в инженерное меню и сумел отключить часы, сервисный интервал и бортовой компьютер.
    Включить обратно не сумел)
    Может кто-то знает куда жать? Галки все стоят в меню, но в меню данные позиции светятся серым. т.е. неактивны. Настройка часов так вообще пропала, показывает только радиочасы, немецкое время, кроме формата даты и времени ничего не изменить.
    Какие настройки нужно выставить? Может кто-то у себя посмотреть? Там есть слайдер от 0 до 10. Может там надо что-то выставить конкретное...
    Выручайте!
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно отключить "радиочасы" в настройках времени, а включить кварцевые часы.
