A6 C6 Инженерное (скрытое) меню MMI - функционал, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 16 авг 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего страшного не будет.
  2. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Ну хоть кто-то ответил.Спасибо!
  3. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    #23 *ArS*, 29 сен 2011
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, все сделал как описано поставил где нужно 1 но не какого меню не где не появилось. Машина 2008 г. Может есть хитрость во входе в меню?
  4. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Нажмите кнопку "Car + Setup" вместе, пока не появится скрытое меню (несколько секунд)
  5. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Спасибо сегодня попробую. Слушайте а как еще узнать какой mmi стоит 2g или 3g где это надо смотреть и его версию. Спасибо.
  6. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    #26 Angel_AR, 29 сен 2011
    Наглядно по экрану или по ценральной кнопке (шайбе) MMI.
    MMI 3G
    MMI 2G
  7. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    #27 *ArS*, 29 сен 2011
    У меня значит 2g. Может кто еще знает как можно заного прописать новые ключи зажигания.
  8. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    A6 F4 никак, только через дилера и сервер в Ингольштате/
  9. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Фигова. Ну ладно. Я здесь читаю и многие пишут что у них показывает уровень зарядки АКБ может кто скажет как его включить. Извините если не по теми. Машину купил меньше недели назад вот разбираюсь.
  10. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    1. заходим в секретное меню, удерживая кнопки CAR и SETAP
    2. находим строку car в секретном меню и заходим туда
    3. находим строку carextdevicelist и заходим туда
    4. в строке battery ставим галочку и сохряняем изменения ОК.
    5. возвращаемся на прежнюю страницу...находим позицию carmenuoperation и заходим туда
    6. в строке battery ставим значение 5
    7. сохраняем все изменения и выходим из меню
    поле чего в меню CAR появиться позиция "степень заряда аккумулятора"
    при нажатии на неё выводится сам заряд батаейки
    Andrej13 нравится это.
  11. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Оччень интересно! Ну теперь подскажите, как сохроняем, как ОК. Галку ставлю,выхожу в меню нет захожу галки нет.
  12. ToXa
    ToXa Участник форума
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    У меня при удерживании кнопок КАР + СЕТАП не включается скрытое меню. Еще есть варианты или только через VAG-COM?
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #33 YUROKEZ, 10 окт 2011
    у меня есть меню все работает скажите как сделать чтоб музон играл долго при выкл зажигании тока подробней
    сегодня осилил тока замену заставки [​IMG]
  14. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Вкл. Скрытого инженерного меню, только через VAG-COM.
  15. Rivera
    Rivera Участник форума
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    :rock:На встрече 08.10.2011 Happyman всем желающим вроде это меню открыл)))
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну и как музон то сделать
  17. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Приветствую всех! Парни а как отключить (пошагово) чертову пикалку о не пристегнутых ремнях водителя и пер пассажира-весь мозг проколупал этот звук уже)))
  18. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]
    2. находим позицию - onofftimer и заходим в неё
    [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]
    3. В стоке Standby delay ставим максимальное значение 30 мин.
    4. подтверждаеми ОК и выходим из меню
    [/FONT]
    vadios555 нравится это.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    купить в южном порту вставки в замки ремней безопастноти 100 руб пара
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    там этих таймеров ...................
    спасибо я уже сделал это "стентбай таймер " и это максимум у него 60 мин
