A6 C6 Инженерное (скрытое) меню MMI - функционал, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 16 авг 2011.
  1. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    #61 igozavr, 7 мар 2012
    ВАГ-КОМ в помощь, там много интересного :)
    Так же, касательно другой темы, активировать инженерное меню, большинство вещей можно активировать через него. Но помойму ВАГ-КОМом легче, там подсказки везде и легко ориентрироваться.
  2. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  3. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Нет это не блок розжига,а сопротивление-обманка. Ссылку я же дал Vag-tuning ( не реклама ),и номер комплекта тоже дал,там можно купить или сделать заказ по почте. Всё подсоединяется через разъёмы,ничего колхозить не надо,в любой момент можно всё вернуть обратно ( поставить назад галоген ).
  4. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #64 Chapay33, 10 мар 2012
    Спасибо!Я уже это понял.Буду заказывать!
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    заставка появляется тока когда музло выкл а зажигание вкл и больше не когда
  6. dirtvitalik
    dirtvitalik Новичок
    23 авг 2011
    38
    A6 4FC6 2.0 TDI
    как быть , делал все по схеме , а инженерное меню не включается...что это может быть?
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    либо не по той схеме .....................
    либо не так действовал ......................
    больше нечего быть не может
    меню должно быть в любом случае
  8. dirtvitalik
    dirtvitalik Новичок
    23 авг 2011
    38
    A6 4FC6 2.0 TDI
    Подключите VAG-COM
    Выберите модуль управления "07", Нажмите на "Адаптация"
    Выбор канала Адаптация: 08
    0-скрытое меню выключено
    1-скрытое меню Включено
    Введите значение "1"
    Нажмите кнопку "Тест", затем "Сохранить"
    Закрыть и перезапустить MMI
    Нажмите кнопку "Сетап" + "MMI ручку управления" + "Верхняя Правая кнопка выбора" (все вместе)
    Нажмите кнопку "Car + Setup" вместе, пока скрытое меню появляется
    делал по этой схеме, что не правильно??
    ниче не работает!!
    нажимаю тест, он проходит а сохранить нельзя!
    а и еще когда перезапускаю мми, нажимаю три кнопки, жду а она не перезагружается, а когда отпускаю то перезагружается, так и должно быть?
  9. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    так и есть
  10. dirtvitalik
    dirtvitalik Новичок
    23 авг 2011
    38
    A6 4FC6 2.0 TDI
    блин но скрытое меню то все равно не работает, как быть то?
  11. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    ищите в поиске была уже такая проблема
  12. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Дннь добрый!А у меня такая проблема-захожу в 07 блок,а он пишет НЕТ ОТВЕТА БЛОКА, и в списке оборудования 07 НЕТ!У меня что нет ММай???
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Во первых не понятно чем заходишь ) Во вторых рабочий хоть он? )
  14. Probe07
    Probe07 Новичок
    27 апр 2011
    31
    А6 4f Q
    ну так вопрос остался без ответа .. Можно ли отключать оповещения о негорящих лампах???
  15. Gvozd1488
    Gvozd1488 Новичок
    23 мар 2012
    5
    a6/c6 2.4
    можно ли на а6 с6 4f 2005 провести эту процедуру к-лайн адаптером?
  16. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #76 Chapay33, 24 мар 2012
    Сори,вопрос снят!В моем случае нужно было заходить в блок 5F и там в адаптацию.Все сделал,скрытое меню включил,спасибо ребятам с Автоадаптера,подсказали по телефону!:beer: .Пока с уровнем батарейки не разберусь,вроде активировал-а нет ее нигде!?
  17. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    привет всем. я не смог зайти в скрытое меню (. нажал на Car + Setup подержал и ничего не появилось кроме как надписи. -Примечание и Отсутствие других настроек систем автомобиля. Что надо может зделать подругому?
  18. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Активируй в начале скрытое меню в 07 блоке, а потом уже на CAR+SETUP жми. :umnik:
  19. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Dimons. Спасибо тебе :) А то я туплю сижу в машине. :)
  20. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #80 Chapay33, 3 апр 2012
    Спасибо за инфу,на своем авто таким образом сделал,батарейка в меню появилась!Только у меня не понадобилось ничего сохранять(там просто нигде небыло такого пункта-сохранить),после всех манипуляций перезагрузил ММАй и все.Один вопрос,что значит та самая пятерка в carmenuoperation-battery?Какой её смысл,почему не 4 или 6?Просто хочу разобраться....
