A6 C6 Инженерное (скрытое) меню MMI - функционал, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 16 авг 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Подскажите где получить информацию про него для ресталинга. Что там за что отвечает? Как им пользоватся. А то на мми не могу поставить время. Есть только 2 пункта-формат времени и дата. Появилась ошибка 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
  2. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Включал доп. меню. Ничего интересного не нашел. Выключил.
  3. Андрюха на аудюхе
    Андрюха на аудюхе Участник форума
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    Короче ездил и бед не знал. Пожалуйста не пинайте, сам знаю что все горе от ума :facepalm:. Вобщем сидел позновал галочки в настройках по одному втыкал. Короче понял что ничего не меняется. И включил все галки и в конце нажал BOOTLOADER в добавок. Короче понял, что обратно никак. Нашел диски вот тут http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=54&t=716 . прошил до 5540. мми не перегружал. Проверил.. вроде как все есть и настройки Car есть и вроде как все работало. Ну значит я бессмертный. Если не то сделаю, то прошьюсь снова. Как я понял потом, что отмеченные галочки не защитались так как я зашел прошивать. Но за 30 мин до этого я об этом не думал))) Короче отметил все галочки что есть и поставил Audi Allroad. mmi ребутится я вижу заставку S6, круть. Захожу в настройки Car и там много чего по открывалось, но все не активно. Не активно стало и то что было раньше активно :help: :shock: визуализация климата не работает на mmi время не настраивается (выставляешь дату жмешь дальше а он сбрасывает на 00 00 2000 и время так же). Короче нашел в инете кто то фоткал и выкладывал как он настроил себе в аудюшку (http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=168&t=41425) Ничего не помогло.Потом все галки снял и по прежнему ничего не помогло. все настройки не активны. только номер шасси и аккумулятор показывает, остальное вижу но не активно.
    В интернете много облазил. Решения я не нашел. Может как то можно сбросить в стандарт как и было?? Ваг ком есть у друга, у меня время. Вместе мы сила)) Что делать? Помогите пожалуйста :shock:
  4. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    комплектация такая: ЕСП Парктроники спереди и сзади. омыватели фар. Климат 2 зонный, электро сиденья. руль с памятью, сд чейнджер на 6. датчик света, датчик дождя. радио, сд, тв. скроллеры на руле громкости и выбора станций. Дисплей mmi цветной.
  5. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    Прошил до 6030 . ничего не помогло.((
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    после "выставления галочек" мми наде ребутить... а какие галочки выставлять - надо еще разбираться....
    Лучший вариант - найди такую же машину и по ней выстави.... ну с учетом свей комплектации естессно. Но опять же, лучше - к тому кто хорошо в этом разбирается. Ну или к ОД. Он у вас есть, сам в 2008 у него был (на С5 еще), кстати ребята там были нормальные, помогли очень и не развели даже :)
  7. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    Я галочки нашел вчера у такой же машинки. Все выставил. Внешний вид вернулся, но настройки так же неактивны остались. Всякие настройки окон, парктроника, наружнего освещения итд серым цветом (не активны). Активны состояние аккумулятора и номер шасси. Кстати время выставилось само по щитку приборному (после того как вернул галки).
    Проблема в общем осталась не решенной :locked_up:
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.013
    а6с6
    Постучись к Сане ОК в региональной ветке"Краснодарский край"
  9. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    Че за саня? я не найлу там Саня ОК
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    такое обычно при выключенном зажигании бывает. и это нормально. А вот при включенном...
  11. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    это при включенном
  12. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    #112 Андрюха на аудюхе, 27 май 2013
    Я НАШЕЛ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.:rock:(фото отчет) Трабла эта не только у меня, я это понял по интернету. здесь таких тем нет, по этому я буду первым наверное.
    Все оказалось как никуда проще. Помог мне в этом властелин колец Sany_OK. Там же ведь, куча галочек которых я наставил в настройки меню. [​IMG] [​IMG] Я их и убирал и все сразу ставил не помогло. Меню по прежнему не активно и визуализации климата тоже нет.. Вобщем там есть меню, которое делает активными функции CAR если они доступны для комплектации. [​IMG]
    У меня там стоял параметр BAP. [​IMG] ... я вспомнил про это уже потом, что там лазил. У меня стояли BAP а нужно было СDEF. Я нажимаю ALL TO CDEF и все параметры стали CDEF. Потом применил и перезагрузил MMI. [​IMG] [​IMG] [​IMG][/url]
    И все появилось в настройках CAR. Все стало активно. За исключением настройки подвески и еще чего то там, но у меня этого и не было. Теперь зайду в настройки меню (инженерное меню) и по отключаю все что лишнее на включал по меню. Теперь у меня выглядит так = [​IMG] [​IMG]
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    ты же говорил все настройки с такой же машины перебил? :)
    но все равно поздравляю
  14. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    Да но позже я понял что идентичную машину не найдешь. После копировании с другой машины у меня джойстик на руле не работал и что то еще. не помню. Я просто отметил все галки. пусть будет полным.... ща я расшифровку дам всех функций.
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Галку в бутлоадере будешь ставить на этот раз?
  16. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    DIAG SETTINGS
    Linkslenker - "Левый руль" расположение руля LHD
    VIN - отображает в меню VIN номер
    Avant - тип кузова
    Olstand - отображает уровень масла
    DAB Slideshow – активация цифрового радио вещания.
    Battery Display - отображает уровень заряда аккумулятора
    ACC [~] - меню адаптивного круиз контроля
    Ambientebeleuchtung -Окружающее освещение внутреннее освещение
    APS - акустическая система парковки только задние датчики без дисплея в MMI (еще есть OPS это оптическая парковка с изображением на дисплее MMI)
    Pre view - камера заднего вида
    Lane Assist-система слежения за разметкой
    Side Assist - система слежения за рядностью
    Aussenbeleuchtung - Наружное освещение
    Batterie - контроль батарееи
    Fenstar - электростеклоподъемник
    Klima - климат
    Kombi – меню бортовой компьютер
    Reifen - шины
    Scheibenwischer - сервис дворников (дворники)
    Service Intervall - сервисные интервалы
    Sitzeinstellung - Установки сидений
    Zentralverriegelung - меню центрального замка
    Compass - компас
    Charisma - Audi Drive Select. ауди индивидуал (харизма)
    ACC -автоматический круиз контроль
    Interior lighting (extend) -Внутреннее освещение
    APS (front) -Ауди парковочная система(передняя)
    APS (rear) -Ауди парковочная система(задняя)
    Tyre pressure - система контроля давления в шинах
    Sun roof - накрышный люк
    Air suspension – тема в меню пневмоподвески
    Reserved – зарезервированный
    Rain sensor - Датчик дождя
    Fingerprint - система распознования по отпечатку
    Seat memory (front) - память сидений (передних)
    Seat memory (rear) - память сидений (задних)
    MFL – Multi Function Wheel= активация мульти-функционального руля
    SWA – Side Warning Assistent = активация помощника смене полосы движения (помощник при перестроении)
    LDW - Lane Departure Warning(Lane Assist) активирует помощника поддерживать полосу движения.
    RVC – Камера заднего вида
    Owners Manual –инструкция в меню
    neuer FPI – какой то ноер, или это еще называют бипер, колокольчик
    FM/AM Shalter клавишей Radio переключает диапазон FM AM
    APS или OPS -Ауди Парковочная система
    Bordcomputer -Бортовой компьютер
    Air condition - активировать на экране предварительного просмотра climatornic'a MMI (визуализация настроек климата)
    Auxiliary *heating -Вспомогательное нагреватель webasto
    Stereo Aux in -стерео вход
    No V threshold car –какой то ограничитель Car (или машины или настройки)
    No V threshold TV –какой то ограничитель тв
    RC-AirConditioning -кондиционер
    Telephone make -выбор системы блока телефона
  17. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    #117 Андрюха на аудюхе, 27 май 2013
    Решение с MMI настройки.
    если будут обновления, то буду :engineer: пока мучался, выучил его на изнанку)) вон даже галки все расшифровал)) ибо таких любопытных как я хватает)))
  18. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    позже остальное изучу и выложу
  19. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Смотри , любопытство это хорошо конечно , но всегда нужно знать меру ...
