Заходишь скрытое меню Setup+Car =Diag Settings =Car Menus Maske там включаешь строку Tyre pressure Потом там же в Diag Settings (вернуться в меню скрытое) есть APK 0x0D там найди тоже связанное с Tyre pressure и поставь параметр CDEF. все. Перегружай (Setup+Шайба+правый верхний джойстик) и должно работать. При наличии блока управления давлением в шинах даже все покажет в циферках)))) Вообще почитай тему с начала, я там все функции описал подробно.
Такое дело. На жаре заработал задний парктроник. Думал что контакты не плотно прилегают,а из-за жары пластик расширяется и всё работает. Сегодня подлез-посмотрел. Всё отлично с проводкой. Что это может быть такое волшебное из-за жары? И второй вопрос,снимается ли накладка под задним бампером черная отдельно от бампера?
вряд ли это из-за плотности посадки датчика. на 99% уверен что окисленные контакты на датчике, не обязательно на том который не работает. смотри перед или зад на окисление. А лучше сразу возьми средство для чистки карбюраторов, (или любое другое что удалит окисление и грязь) щетку и почисти контакты. Накладка снимается.Кажется на 4 болтах сидит.
Ты имеешь ввиду вытащить датчик из гнезда и почистить соединения? Блин..вот я тормознул,надо было когда накладку под бампером откручивал набрызгать на каждый датчик WD-40,как раз на все контакты попало бы. А на счет накладки,откручиваешь 5 болтов и она все равно плотно сидит на самом бампере,технологию снятия я так и не понял. Так есть вдоль всего бампера что-то вроде защелок,но чтобы их отщелкнуть,надо одновременно все это сделать,это нужно рук 7,8.
WD 40 может не помочь от сильных окислений... хотя тож как вариант. Очиститель карбюратора продается так же как и WD 40. По накладке помню откручивали 4 болта которые крепят накладку с усилителем. я могу ошибаться.. Нашел на экзисте. посмотри, мб поможет это . Уверен должно все делаться в две руки))
Парни все у кого не получается включить сервесное меню !!я два дня делал все как тут написано но не че не получалось а потом взял вместо еденицы ввел на бум четыре))и вуоля сервесное меню появилось поставил всего лишь галочку и школа появилась))))всем спасибо!!!!
День добрый всем! Предыстория - был на СТО, пробовали установить Вэбасту (заказали другую, т.к. ту что ставили климат не принял). Установили 18 блок под автономку, шаманили с другими блоками. Но так как не получилось прикрутить данную вэбасту, временно вернули типа в сток, то что трогали. НО - теперь в меню CAR не отображаются два субменю (не активны вообще) прошелся по блокам, по удалял ошибки, по исправлял кодировки на свои старые (благо логи были). Но менюшки так и не ожили, видно в ММИ что то перестроили. Помогите пожалуйста поменять что нужно в ММИ, потому как ездить не комфортно. Скрины хидден меню вылаживаю. CARDEVICELIST - CAREXTDEVICELIST - CARFUNCTIONLIST - CARPROTOCOLLSWITCH - CARMENUOPERATION - Может не там запостил, попрошу модеров перенести Спасибо!
здарофа где то в разделе car тебе накосячили....... старых фоток раздела car не осталось? ты с нуля ставишь вебастру? я просто тоже загорелся......щас вот закупаюсь у тя какой движек то? кузов какой?
Драсте. 2,0 дизель САНА 125 кв. 2010 год. А6 С6 4ф5 Вебаста слегка б\у ОФ-лы сказали что можно приколхозить только термо топ ево мотор+салон. Ставили термо топ с, климат не хотел принимать, не подружили. Сказали софтовая проблема, нужна модификация ево. Старых фоток нет к сожалению меню.... ставлю не на ОФ, туда просто приехали, т.к. на СТО не могли подружить автономку с климатом
а почему топ с? тебе надо было топ V я себе купил такой http://www.ebay.com/itm/161117424693?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ну правда я еще не ставил ничего
если топ C то конечно ты его не привяжешь к климату ты шланги и прочее заказывал все новое? список остался? мне осталось только найти детали 1) глушитель 2) топливный насос ( их там 2 вида или 3) что бы узнать какой нужен надо подключить котел.....гемор короче 3) трубки охлаждения комплект 4) проводка комплект 5) трубки забора топлива из бака
расходники на конторе не проблема, подбирают по месту все, в т.ч. и глушители и п.р. У них на складе барахла на фуру хватит. Бывает так, что идет с германии только котел, без установочного комплекта, но зачастую скопом. Мне заказали топ ево со всем барахлом гамузом, с авто 2010 года, 65 часов наработки, менять ничего не буду, т.к. оно почти все новое.
а можешь узнать у них все что я написал из своего списка цена вопроса.......если надо будет вин он у меня указан в подписи
