iPad ай нид хелп!
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Краснодаров, 28 янв 2010.
  1. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Re: Показали iPad 2
    1. Это вообще очень полезная функция. Системы управления проектами используются много где.
    2. (о массивах данных) 1с под макось тоже нет.
  2. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Re: Показали iPad 2
    Может быть... но тут говорят, что не на макоси, а на ios можно работать во всех офисных приложениях...
    ПС: у меня дома ни комп ни ноутбук не томозят.
  3. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Re: Показали iPad 2
    конечно, берешь iPad, берешь карты и раскладываешь на iPad-е пасьянс.:thumbup:
  4. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Re: Показали iPad 2
    Да, на уровне обычного пользователя - создать/отредактировать/просмотреть табличку или текстовый файл, а разве нет?
    В теме ни разу не говорилось о полноценной замене копма iPad-ом.
  5. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Re: Показали iPad 2
    Работать можно, но неудобно. Первый раз обломался с кпк. Офис есть, документ можно посмотреть,но отредактировать жутко неудобно, маловат экран. У iPadа все гораздо лучше, но удобнее с жесткой клавой и мышой.
    iPad-мультимедийный планшет, удобная игрушка, посмотреть фильм, почитать книгу, полазить в инете. Просмотреть документ, внести небольшие изменения тоже вполне комфортно. Но печатать курсовую на этой игрушке я бы не стал. Для этих целей лучше стационарный комп с большим экраном.
  6. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Re: Показали iPad 2
    Бесспорно!:hi:
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Re: Показали iPad 2
    Для серфа в нете лежа на диване ничего лучше еще не придумали, 10 часов работы, абсолютно не греется, холодный всегда, готовность к работе моментальная. Вести какую нить примитивную домашнюю бухгалтерию, типа приход, расход, поле минус поле, сумма полей, вполне подходит, от него больше и не требуется. Нэтбук помню привез на дачу, киношку посмотреть, 2 часа и он сдох, идти подключать зарядку, да еще и греется.
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Re: Показали iPad 2
    Итог - сидеть в инете, блокнот, посмотреть кино. 700 баксов. Прикольно
  9. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Re: Показали iPad 2
    Это можно сделать и на моем комуникаторе за 7 тыр, еще и хардклава есть. Как сказал Баллмер, "неплохая читалка".
  10. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Re: Показали iPad 2
    Верните удаление постов!
  11. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Re: Показали iPad 2
    Не упомянул, что надо менять раз в год по причине выхода Ipad-(n+1)
    ПС: я знаю двух владельцев НЕТБУКОВ Вайо за 80 тыр... так что на все есть покупатель.
  12. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    Re: Показали iPad 2
    Ты забыл выяснить зачем они себя так спозиционировали. В этом и заключалпсь задача кейса.
  13. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Re: Показали iPad 2
    Если быть точнее от 399
  14. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Re: Показали iPad 2
    А что iPad только это умеет делать? :)
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Re: Показали iPad 2
    В моем случае, 499 + налог штата, вполне, больше бы не заплатил...
  16. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Re: Показали iPad 2
    Ну еще его можно использовать как пульт д/у или удаленный терминал. Даже с фотографиями работать - карточку из фотоаппарата ты в него не вставишь и так далее. Видео смотреть - я в общественном транспорте не езжу (а в нашем общественном транспорте - не рекомендуется).
  17. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Re: Показали iPad 2
    Разве там есть И/К?
  18. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Re: Показали iPad 2
    Это на случай, если УД использует Wi-Fi.
    Мож в жизни, кто-то и использует сии системы, но пока я только в кино видел... :D
    В смысле, в жизни я видел, что система ценой 600килобаксов, используется только как автовключатель света в коридоре, когда чел проходит...
    В другом доме, оно просто стоит, но пользуют обычные пульты :rofl:
  20. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Re: Показали iPad 2
    Через вай-фай с бубном
