Ищу мысли и (или) мозги ТНВД BAU 059130106L(H)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 21 окт 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ОK, Серёжа попробую
  2. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    по вину 2000г. выпуск октябрь 1999.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, скачки подачи топлива на ХХ изза угла, у тебя там чертичто.
    Отключай подкачку, замеряй внутрикорпусное в ТНВД !
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, ТНВД новый, такая-же хеня немного в меньшей степени была и на 2х предыдущих ТНВД, которые с подкачкой нормально работают!
    вопрос почему с температурой мотора всё становится раком, или идёт перегрев в мозгах или перегрев в управляюей форсунке???
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может вал кривой влияет? Биение ставит угол раком, реальный не равен запрашиваемогу. Ошибка не возникает, так как угол периодически возвращается в разрешенные рамки. Это просто версия. Вал скоре всего в порядке.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты думаешь температура и давления не взаимосвязаны, а зря...
  7. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    Дмитрий, здравствуйте. всё хочу спросить, да забываю. как мозги мыслят? помогли, али как?
  8. OlegKhomyak
    OlegKhomyak Новичок
    22 ноя 2014
    31
    A6/4B C5 2.AFB 98г
    проблема с ТНВД
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане !
    Купил автомобиль audi a6 c5 2.5 двигатель AFB дизель.
    Рявкает двигатель и не развивает обороты свыше 2800 , уже чего только не делал. Проводил диагностику vagom,
    выдавал и выдаёт следующие ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 059-907-401-AKE.LBL
    Блок управления: 4B0 907 401 E
    Компонент: 2.5l/4VT EDC G00AG D41
    Кодировка: 01001
    Мастерская #: WSC 00012
    VCID: 2033379BB3CD
    Найдены неисправности:
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00534 - Датчик температуры масла-G8
    27-00 - недостоверный сигнал
    Поменял все эти датчики, но никаких изменений не произошло.
    Предыдущий владелец, сказал, что менял аппаратуру. По его словам эта аппаратура стоит от двигателя с объёмом 2.8, может ли из-за этого быть такая проблема и вообще может ли данная аппаратура работать на данном двигателе, и что необходимо сделать? :confused:
  9. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    2.8? Это какой?
  10. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    подниму тему, вдруг у кого есть L мысли ( мозги) - куплю
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у друга есть ТНВД целиком, осталась от привезенного БАУ мотора целиком,
    пробег похоже не большой т.к. цилиндры в идеальном состоянии,
    мотор из Германии с аварийной машины, вмятины спереди сбоку были...
    просит 500 у.е. за ТНВД
