Ищу сабвуфер+динамики
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем Eisbar, 12 окт 2010.
  1. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    в магазинах автозапчастей продают готовые ящики под блены в Русси точно есть стоят не дорого
  2. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Там врут - наминал у него 125. А вот мостами давно думаю подключить пока саба нет. Но и так дубасит нормально - не представляю что будет мостами :) . Я еще двери шумкой проклеил, нигде не звенит, глухенько так.
  3. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    сейчас колонки даже на половину не раскрылись т.к. у них номинал 120вт. а по идеи подаваемая мощьность должна быть выше + потери на кроссовере
    у меня раньше герцы с ном. нощьностью 150вт. играли от 90вт. подключил мостами 240вт. получилось ))) и просто офигел от того как изменился звук
  4. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Я бы рассмотрел вариант установки НЧ динамика прямо в полку заднюю между блинами, как я уже упоминал. Так и место в багажнике экономится и играет в салон. Но пока неохота с полкой морочиться - снимать/резать/усиливать...
  5. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    толь саб нужно выбирать фришный который может в бесконечном экране играть иначе фигня получится
  6. URAS
    URAS Участник форума
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    блины мостом-жесть!лучше очтавь как есть, не мости их,а согласуй полосы на магнитоле и усилке и будет счастье!veny399 ты мостом миды подключал или блины?
  7. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    #127 veny399, 14 окт 2010
    какие блины?
    у него 2х компонентные колонки
    у меня и щас мостами миды играют и ЧТО тут страшного?
    зачем тогда вообще покупать акустику с большим номиналом, чтоб в пол силы играла?
    у меня на миды щас 240вт. приходят при их номинале 150вт. гейнер немного выкрычен (чем меньше гейнер - тем меньше искажений)
    вы ему еще посоветуйте их от гу подключить, а то через усь это жесть:rofl:
  8. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    выковырял из торпеды передние громкоговорители!
    они выглядят жалко! хоть и нокиа, но 10 см. широкополосные! годны только чтобы бабушкам и дедушкам слушать "говноэхо масквы"!
    пытался поставить туда Престиж, но тщетно! один динамик оказался испорченным, хрипит(((
    теперь ищу пару малюток в торпеду!
  9. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    саб нашол?
    могу предложить вот такой, что на фото HERTZ SD 250.1
    цена 1700р. снял с батяной машины т.к. ему нужен багажник
    Модельный ряд
    Серия: Dieci
    Сабвуфер
    Диаметр, мм: 250
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 32 - 400
    Мощность номинальная / максимальная, Вт: 150 / 300
    Сопротивление, Ом: 4
    Чувствительность, дБ: 90
      330,2 КБ
      455,4 КБ
      258,4 КБ
  10. s s
    s s Живу я здесь
    26 дек 2007
    1.840
    кабрик иногда...
    корпус Гитлера похоже видел.
  11. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    ага а саб Мусалине
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    жжоте вы, ребяты!)))
  13. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    забил саб с усилком у одноклубника до выходных, но он поступил очень некрасиво и продал всё кому-то, кто раньше приехал (((
    поэтому теперь снова ищу сабвуфер и усилитель
    и ещё поменял бы 2 пары решёток для динамиков 10 см.+ 2 пары 16 см. на 1 пару 16 см но обычного дизайна (сеточку)
  14. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    У меня имеется усилок,он впринципе 4ёх канальный,но после пролитой воды,стал адекватно работать только при мостовом,т.е. чисто саб подрубить, но играл нормально,работал два года без проблем,фирма вроде Сони.За 500 р отдам.Так же есть два саба:у одного не стандартная форма (делался так ,чтоб места мало занимал),но динамик хороший стоит,поэтому 1200 р.Другой-квадартный (где-то 40*40 см),но этот могу отдать чисто корпус,ибо динамик (10 дюймов) дорогой,корпус 500 р.Все корпуса из дерева.Единственное только пока негде показать работоспособность всего этого,машину тока сменил,поэтому музыка пока штатная брынчит,но если у тебя всё есть и заинтересовался-пиши.
  15. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    усилок такой http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_prodam_usilitel_13711741
  16. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    что за динамик в сабе? какого размера? и что за корпус, фотки нет?
  17. Antoshka
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Фирму динамика не знаю,производитель корея,размер 21 см.кинь в личку свой мэил,я тебе всё отфоткую и пришлю,здесь не знаю как фото добавлять.
