A6 C6 AR ищу спеца с опытом замены свечей накаливания на дизеле
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Vladimir1972, 4 янв 2015.
  1. Vladimir1972
    Vladimir1972 Новичок
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Заряжал с подменным, не отключая питания.
    Отключение питания потом, как правило, выдает стопицот ошибок, устанешь скидывать.
  2. Денис Певунов
    Денис Певунов Участник форума
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Я не знаю когда на моём меняли свечи и меняли ли вообще. Возможно там вообще ещё заводские стоят :) надо бы тоже поменять
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Посмотри ошибки. Если свечи не впорядке, то будет ошибка с указом номера свечи. Но лучше все махнуть и забыть
  4. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Не надо несколько раз включать и выключать зажигание, прогревая свечи. Они от этого только сгорят быстрей. Это не старые моторы, где они грелись по 15-20 сек. Наши накаляются моментально. Проверял сам. Свечу накала, два провода на аккум - через 2 секунды она уже красная.
    У меня одна свеча не работает - ошибка по первому цилиндру. В -18 заводится на улице в легкую. Соляра лукойл
  5. Денис Певунов
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    У меня никаких ошибок по свечам нет. Значит дело не в этом. Аккум новый. Есть подозрение на утечку. Вот как раз за этим машина сейчас на сервисе. Проверяют :)
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Даже если нет ошибок, то не факт, что свечи правильно работают. Со временем от старости греется не сам конец, а стержень свечи. Что не есть правильно. Но это не так уж и влияет на заводку.
  7. KokS177
    KokS177 Новичок
    10 ноя 2008
    96
    Allroad 3.0TDI '10
    #27 KokS177, 9 янв 2015
    Вот как раз на видео наткнулся в нете, про старые и новые свечи накала: http://youtu.be/1BrQyLUMCgs?t=4m1s
    Смотреть с 4,01. Видео - реклама какого-то сервиса, но к нему отношения не имею, просто наткнулся.
  8. Денис Певунов
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Спасибо! Очень полезная информация. У меня вообще эта машина первая дизельная. Теперь вот не знаю кому доверить выкручивание свечей накаливания.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    их самому менять 40мин максимум!
    если хочешь приезжай!
  10. Денис Певунов
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Спасибо за приглашение. Если надумаю, то отпишусь в личку.
  11. Денис Певунов
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Народ, а порекомендуйте пожалуйста какие свечи брать? Выбор большой.
  12. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.277
    Q7 TDI MY19
    BERU NGK
    или оригинал
  13. andrey525
    23 авг 2013
    1.277
    Q7 TDI MY19
    А за запоротую резьбу на свече ответственность берешь на себя?
  14. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    NGK или DENSO
    в оригинале что то из них идет.
    можно еще бош
  15. Денис Певунов
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    #35 Денис Певунов, 10 янв 2015
    А если выбирать между BERU, NGK, DENSO и оригиналом, то что бы Вы выбрали? :)
    Оригинал кстати вполне может оказаться тем же BERU или BOSH.
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    а ты найди сервис где возьмут на себя такую ответственность!
    потом кинешь мне контактик!
    они тогда не только свечи но и все авто поменяют!
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня 2007г машина
    оригинал был БЕРУ
    ставил бош (были в наличии!)
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня 2007г машина
    оригинал был БЕРУ
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    если все открутиться то и при крутится 100%
    я взял и поменял сам!
    поменяйте и будет вам ответственность перед самим собой! :beer:
  20. andrey525
    23 авг 2013
    1.277
    Q7 TDI MY19
    BERU NGK
    все это было в оригинальных упаковках
