История моей audi a6 c4 abk 1995
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alamar, 7 апр 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    В АГС ремонт генератора стоит 2500р - замена подшипников и щеток. С заменой коллектора ротора - 4500р.
  2. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    #22 Antonioo, 7 апр 2011
    Дружище это ты очень много вложился в машину. У меня сотка 1991 года, так вот я за 13000 км. Поменял датчик температуры охлождающей жидкости, который на климат контроль идет 600 рублей, вырезал катализатор, точнее то что от него осталось и поставил пламегаситель 2300 работа плюс сам пламегаситель, заменил термостат поставил wahler 700 рублей, антифриз кастрол 1000 рублей. Ну и масло меняю, оно не в счет. Итог: 4600 рублей. Делай вывод сам. Что-то цены ты какие-то космичесские за ремонт называешь, не разводят ли тебя, или тебе денег не жалко?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.978
    Кемеровская обл.
    Если вычесть переплату за запчасти и работу "мастеров", то получается вполне нормальная сумма на доведение купленного в немного ушатанном состоянии экземпляра до обычного состояния.
  4. Alamar
    Alamar Новичок
    29 мар 2010
    34
    a8 1999, s6 1995
    Делал в Вольтаже ( http://www.Voltag.ru) ремонт стартеров
    Считай то на то и выходит
    1500 генератор 1500 установка\снятие 500 запчасти
    1500 стартер 1500 установка\снятие 500 запчасти
    имеем 7 тыр
  5. Alamar
    Alamar Новичок
    29 мар 2010
    34
    a8 1999, s6 1995
    Обычные цены для Москвы
    делал или в сервисе "дядя вася моторз" или в forrings.ru
  6. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Вот и я о том-же. Может я жадный, но открутить и закрутить один болт (читай лямду) за 1000р - :icon_suicide:
  7. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Audi 80 B4 1993 г.в., ABK 2.0, Digifant
    briass
    +1
    Снять гену надо ровно три долта открутить ну и провода отсоединить я не считаю
    по 500 р платить за открутить/закрутить болт не жирновато ли?
    честно говоря меня бы жаба задушила за ерундовое дело такие деньги отдавать. я не настолько богат чтобы их дарить.
  8. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Купил свою с неродным, убитым термостатом машина зимой не могла нагреться как итог еле ехала, заменил на необходимый по городу 90 градусов держит и отлично реагирует на педаль. Но стоит появиться небольшим холодам и выйти на трассу, то после 100 км/ч начинает быстро остывать до ~70, как итог машина еле едет. Поэтому если погода не очень и куда-то необходимо ехать, закрываю решётку чтобы встречным не обдувало и держалась рабочая температура охлаждающей жидкости.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не должна остывать до 70. Термостат новый тоже говно.
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #30 mixage, 8 апр 2011
    Неудачный вариант попался тебе. У меня машина как у тебя тоже 1995 года, тоже абк. Владею с июня 2010. Самые топовые расходы - замена (молдингов) нижних резинок вкруг . Сборка из двух генераторов одного с заменой подшипников генератора. Замена всех ремней и основного радиатора. Замена передних тормозных колодок дисков и шлангов. Замена лобового стекла с трещиной для честного прохождения ТО, ну и остальное по мелочи. Всего закинул около 35 рублей, ну и купил себе новые колеса на лето,ну это уже сугубо личное желание. Термос , датчики менял, для рофилактики, все четко работает. Сейчас уже тепло, буду инсталлировать расходомер Siemens VDO (решение изложено тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181610 )вместо убогой "штатной лопаты" с адаптером от WINNER-Sa. Отчет подготовлю.
    Цены вашего сервиса пипец!!!
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    Нормальная цена. И вполне оправдана. Кто менял сам достаточное количество раз, тот поймет :)
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если её перед этим не снимали лет 15, то да.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    Я снимал и такие, но не каждый имеет желание и возможность изготовить соответствующий ключ и прыгать с ним в яме...
    Впрочем, иногда все откручивается обычным накидным ключом.
    И, тем не менее, цена за операцию "замена лямбда-зонда" вполне актуальна.
  14. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    При какой температуре за бортом начинает остывать до 70 градусов при скорости 100-110 км нормальный термостат ?
  15. Alamar
    Alamar Новичок
    29 мар 2010
    34
    a8 1999, s6 1995
    Добавляем ещё 920р термостат (оригинал) + 1600 работа по замене + 500р тосол.
    После замены температура в норме - 88 в пробке. 85 на скорости 100км\ч.
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Ну термос то можно было бы и самостоятельно поменять, есть неудобства определенные но все таки :bt:
  17. Antonioo
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    1600 за замену термостата:bt: это грабеж и неуважение.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У мну в любой мороз 90 градусов и не падает.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    На 06A моторах с охлаждением в принципе проблем нет.
  20. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Что за двигатель такой "06A", что-то не могу найти информацию по соткам с таким двигателем :shock: Получается, что если владелец 100-ки закрывает решётку на зиму, чтобы держалась температура, то ему просто лень поменять термостат на нормальный ?
