история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    УФФФФ, чето я утомился.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Я не разбирал плиту, поэтому и спросил.
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Если бы))) сидел на диване легче было бы)))
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    так прочти книжку!!!
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    К стати извени, на счет поршня я был не прав. Возможно биение при сильном износе коренной постели коленчатого вала (после того как провернуло вкладыш) либо при неправильной сборке мотора не проверили плоскость блока на предмет выпирания поршней из цилиндра. Но все это последствия неправильной сборки, либо раскрутились шатунные болты. Сам такого не когда не встречал, но люди сказали что бывает такое
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Обязательно прочитаю
  7. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    в насосе редукционный клапан стоит, в фильтре обратный, или и обратный и редукционный, может стоять и в корпусе фильтра, принцип у всех один, иначе после стоянки масло стекать будет
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Мы как-то ремонтировали мотор, после того как вкладыш провернуло (коренной) меняли блок, а как мне сказали некоторые умельцы полируют задиры на постели, ставят вкладыш, подкладывают фольгу или еще какую нибудь херню, и при такой сборке может бить поршень в гбц. Поэтому признаю, я был не прав.
  9. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    а чего поменял?
    мне если честно 2,7 не понравился, ждал большего от 270 коней
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    В зависимости от конструкции автомобиля. Везде по разному.
  11. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    ну да пергамент, но фольга от нескафе лучше, и после такого ремонта по 100-150 тык отхаживали... ну бывает не всегда можно найти колено, а так 2 жизнь мотору, и ничего не выступает если по уму делать
  12. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    если фильтр накручиваемый, два клапана стоят в накручиваемом, если картридж то клапана стоят в корпусе
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    если честно,то заи...ся вкладывать бабло,это при том что я сам у себя ремонтирую.долго выбирал меж вольво и алроудом,выбор пал на алроуд но бензин.сейчас свою разобрал,готовлю.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Мы делали на грузовике, там сам понимаешь пробег 150 это не о чем, купили бу блок за 300 с поршневой и валом, собрали уже 400-500 отходил. Да и нагрузки другие там) а человеку перебрали типа напыление нанесли на постель, через 3000 опять провернуло вкладыш. Риск это большой:)
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Бабло в 2.5 tdi?)
  16. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    я же говорю не путай грузовые и легковые, но и при всем скажу так когда не было станков хороших, моторы и зажаты были и с большим допуском, там пергамент помогал хорошо
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    На вазах, я тоже подкладывал в свое время, но там то запчасти копейки стоят, но вот поршня не когда в головку не упирались.... Хотя это же бензин камера сгорания больше... Да и прокладок металлических полно было.
  18. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Да,они.
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну да,или ты думаешь что катаясь на этом моторе ты экономишь?
    у кого то было в подписи:ДИЗЕЛЬ НЕ ЭКОНОМИТ,ОН ДАЕТ В ДОЛГ!!!
    И это истина!!!!!
  20. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Как повезет.
    У меня за не полных 5 лет,по мотору,привод натяжного приводного ремня,и свечи накала.И все.
    Не уложенный 2.5 тди,это практически вечный двигатель.
