история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Слушай, не могу найти где у нас на машине гипоидная передача??
    Подскажешь???
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Дифференциал.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В общем проливал сегодня голову, та что на взгляд не пострадала (правая). Пропускают все клапана, в большей или меньшей степени. Больше всего впускные и 1 горшок. Потом решил то же самое с левой головой учинить, все сухо. Может пока крутил шкив на правой голове попало что нибудь под седла. Левую голову не крутил, т.к. распреды порушены. Пробил на ней клапана (приоткрыл) и заново пролил, стали потеть, но много меньше чем на правой. Вот и думаю не погнуло ли. Буду дальше разбирать, рассухаривать, проверять на гнутость, притирать. Может из двух одну нормальную соберу.
    Это что нормально, так и должно быть?
    Надо было простучать слегка по тарелке, как бы эмитировать рабочее закрытие клапана, не догадался. Попробую, что изменится.
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    так не должно быть,простукивать тоже не надо.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, что ж тогда, погнуло?
    Просто, при работе мотора клапан быстро закрывается и подумал, что прилегает при этом плотнее.
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Нагар может... Подтикать я имел ввиду если на несколько часов оставить голову пролитую. Если сразу текут надо смотреть.
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Врятли погнуло. Рассухарь и терани немного алмазной притиркой для клапанов, помой седла, засухарь и смотри... Пролей, течь после притирки не должно вообще, тк притирка снимает зеркало с седла и клапана.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #248 Polikarp, 16 мар 2018
    Если так и будет течь, смотри клапана, седла, направляющие...
    А вообще во время притирки видно будет если что с клапаном, седлом или направляющим будет придираться на седле с одной стороны..
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, так и собираюсь. Завтра (уже сегодня) обещали нутромер дать, в выходные замерю горшки, попробую притереть клапана, собрать и пролить головку. Вот после всего станет ясно (более или менее) что покупать. Голову, две или мотор искать. Капиталить свой - даже не представляю ....
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Дорого это пиз**ц:( притерая увидишь какой край где берет, гнутый клапан будет брать на клапане не равномерно, просевшее седло на седле будет притираться неравномерно, криво запресованное или деформированные направляющие видно по нагару во впускных или выпускных каналах, горелое масло отличишь же от сажи от дт?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Долго не держал, смысла не вижу. Уайт спирит - текучая гадость. Правая практически сразу засырела, а на 1 горшке впускные закапали. Левая стояла сухой минут двадцать. Слил, пошевелил на ней клапана и залил заново, сыреть стала, но много меньше чем на правой.
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    При хреновом направляющем может неравномерно притераться в седле.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, направляйки классическим методом отдефектую, часовой индикатор есть, посмотрю люфт клапана. Клапана крутану, может увижу гнутые, если не увижу тогда в процессе притирки.
    Polikarp нравится это.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    ))Печаль.. в убитой голове клапана живее живых)). Фигня, притрешь и нормально будет все на правой.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Направляйки реально в домашних условиях заменить, если что?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если гнутые, переставлю с убитой.
    Тут наткнулся, оказывается и постели восстанавливают и шейки валов и кулачки. Вот только думается нифига это не дешево.
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    На тазах менял... Но у меня был съемник и специальная приблуда для запрессовки.. лучше отдай где есть станок.... Криво запресуешь зае**шся притирать, и сальники держать плохо будут...
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    По цене бу детали)))
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну не знаю! Ценник увидел на восстановление кулачка правда я так понял на РВ какого-то грузавика - 12т.руб. Но там и РВ под 120т.руб говорилось стоит. А в чем разница то, ну поменьше у нас чутка.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    В цене на деталь))) хитрожопые просто.. коммерческий транспорт ремонт в 2, а бывает и в 3 раза дороже... К примеру vp44 на мане сделать от 100))) хотя по сути там все индетично с нашим вп44)))
