история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Слав, может знаешь, может нет, но коренные бугеля дополнительно крепятся болтами через блок сбоку. Если мне не изменяет память, то 4-я болтами на каждый бугель.
    Да уж куда более...
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это по Else уже подсмотрел.
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    для чего ему это сейчас?снимет блок,все сам увидит.4 болта + 2 боковых.
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ставь движку ASB, и забудь эту биля...ть долбаную VP/VP
    И будешь человеком себя чувствовать :thumbup:
  5. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Внесу свои пять копеек. Я бы посоветовал фотать те нюансы, которые можешь забыть или быть неуверенным при сборке. Можете кинуть в меня помидор;)
    Polikarp нравится это.
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    а вот "морду" снимешь, возьмешь вороток метра на 2 и провернешь/попробуешь за центральный болт провернуть колено... по результату и посмотрим...
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    там за углом губозакатаечную машинку продают... недорого ...я почти купил...
  8. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Не стоит.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На первый Роуд? Если даже встанет, то еще к нему все остальное, коробку абс панель блок климы, блок подушек и т.д. Думаю дешевле авто купить с уже таким мотором.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Глаза боятся, а руки делают.
    Думаешь не привяжешь к новому ЕСУ родное???
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Головы не снял. Разобрал в гараже, теперь есть хоть где встать. ОЖ слил. Морду отсоединил кроме трубок с АКПП на радиатор, пока не мешает оставил так. Ремни агрегатные снял. Проводку освободил, снял подачу и обратку. Трубки пластиковые обратки в руках развалились, вроде прогрел, а они все равно хрупкие как стекло. Тнвд не снял, заглушки дома оставил, не хочется грязи внутрь нахватать. Заметил, снизу на поддоне капли ОЖ (еще до слива), не понял откуда.
    короче так, пощипал сверху.
    А не может стартер так заклинить? Не верю, что авто заводилось, нет следов выхлопа на воротах в гараже (ровный иней), если только пыхала чуть. А вот автозапуск стартер мог замучить в корягу. К стартеру не понял как подобраться, наверное опору двс снимать надо.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну коробас по всякому надо новый. Однозначно не привяжешь, там формат другой. У нас даже с BAU проблемы по совместимости и ЭБУ АКПП и панели, абс по моему то же не взаимозаменямы.
    Нет, это пипец гемор какой, да вроде задавал кто-то такой вопрос и как бы сказано было 3.0 не встает к нам, по креплениям даже.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    У меня когда-то был пассат с мотором vr5 не растоможенный, покупал как донора после дтп) мотор продал))) сейчас жалею с такими ценами на дт))) сейчас бы впихнул бензинку, поставил газ и улыбался))) будешь искать мотор, погляди не растоможенные машины. Иногда выгоднее получается, все лишнее можно погрузить и сдать на разбор:)
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Генератор снимать надо, выходит так, не снимая опоры. Стартер внятли так заклинит. Масло выгнало на ухнарь?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Меня дизель пока устраивает. А мотор с не растоможенной машины как через гаи проводить.
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    сейчас мотор это запчасть.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, знаем. А в птс номерок есть, будешь перерегистрировать и его сверяют (могут), потом оправдывайся, что не верблюд.
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    cbvjy нравится это.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    не ) все нормально там. мы другу на х5 ставили с нерастоможенной, все оформили как надо.
