история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #481 Мазаи, 12 апр 2018
    В том и беда.
    Ты с трона-то слезь и перебирайся поближе к параше. Там таких "экзаменаторов" уже не один...
    0.2 мм. Этот прикол я высрал, когда ты еще не родился. Гена, спасибо.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    )))) И все что ли? :rofl:
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #483 Polikarp, 12 апр 2018
    Великий и могучий русский язык... Может он не понял просто.
    Не тепловой зазор . Тепловой ты регулируешь винтом на системе без гидриков, прогрел получился рабочий зазор. В системе с гидриками есть только рабочий зазор на всех температурах двс.
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Не до понимаешь ты как это работает,нет там ни какого зазора!А если он есть,то как в эльзе сказано менять гидрик!
    Вместо зазора,гидрик либо увеличивается либо уменьшается в длине,тем самым зазоров быть ни как не должно.
    cbvjy нравится это.
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Зазор есть всегда не большой, но есть, не было бы зазора рв убивались бы намного сильнее и быстрее и клапана при определенных условиях не полностью закрывались. По Эльзе 0.2 это проверка просаженности гидрика больше 0.2 гидрик в помойку это понятно.
    В книге про работу гидрика написано что рабочий зазор (при работе ДВС) от 10-20 сотых милиметра. Про 0.2 это я образно сказал, врятли кто-то пробовал при работе ДВС мерить зазор.
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Товарищ старшина, а крокодилы летают?
    Ты что, солдат? у них и крыльев - то нет...
    А вот товарищ лейтенант, говорит что летают...
    Лейтенант, говоришь...? ... ну да , летают, только низенько...
    тяжко читать бред про гидрокомпенсаторы
    предлагаю в начале поста так и писать "ГИДРОБРЕД", чтобы нормальные люди эти посты сразу пропускали...
  7. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    Чет вы снова перешли на туфтологию, читаем внимательно, как есть, это и опыт и теория, того и того у меня хватает:
    1)полностью спущен гидрик, клапан просажен или неоригинал, зазор м/у рокером и рв должен быть, т.к. при нагреве он выберется за счет теплового расширения клапана, и да ИМХО для впуска 0,21-0,27 для выпуска 0,31-0,37.... возможно на данных моторах немного меньше значения но вряд ли т.к. большинство легковых ДВС вкладываются в эти пределы... в противном случае имеем подвисание клапана
    2)гидрик накачан рабочий, при надавливании если зазор м/у рокером и рв 0,2 и более -то гидрик под замену (мануал)
    3) гидрокомпенсатор используется чтобы не было зазоров, и регулировка произошла автоматически, т.е. что на горячую что на холодную при работе м/у рв и рокерм зазоров нет
  8. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    при каких определенных условиях? про зазор в несколько сотых из-за гидравлического клина масла, давай не будем говорить не принципиально
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Но он же есть, поэтому я и сказал чт есть понятие рабочий зазор, а есть тепловой (к гидрикам тепловой не относиться)
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Вы с мазайкой кенты?))))
  11. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    если нет смазки на рокере а трется на сухую то его нет, да и смысла в нем нет, равно как и понятия "рабочий зазор", гидрокомпенсатор, обеспечивает систему подпружиненного коромысла, которое как ни крути упирается в рв, если обороты малы то и зазора в следствии масла появляться не будет, а на больших оборотах, когда возможно появление зазора из-за гидравлического клина, большее влияние будет оказывать инертность системы.... потому рассматривать его как необходимую/обязательную величину бессмысленно
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Смысл есть после ремонта гбц, чтобы гидрик в сжатом состоянии не давил рокер в рв без зазора иначе будет подвисание клапана, а вот какой этот зазор должен быть это вопрос, регион 102 писал выше что между сжатым и разжатым гидриком 3мм давольно большой диапазон возможной компенсации зазора.
  13. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    что то ты все перепутал, смысла нет в "рабочем зазоре" как ты его назвал при работающем моторе и наполненом гидрике, а тепловой зазор м/у рокером и валом при сжатом гидрике нужен, НО!!! поправлюсь, если пятно контакта РВ находится посередине м/у осями клапана и гидрика, то зазор м/у рв и рокером впускного клапана должен быть не менее (0,21-0,27)/2, а выпускного (0,31-0,37)/2. хотя если выставить на сжатых зазор в 0.5 то нифига не изменится, будет работать норм
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пока да. Бисер у меня закончился давно.
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Да и 1 нормально будет, учитывая что рабочий диапазон до 3мм
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Во блин наговорили, даже грубость пошла. Ай-ай, не надо так.
    Скажем так, на тыльной стороне кулачка рокер лишь касается, иначе, как в elsa сказано про проверку компенсаторов (нажать отверткой, измерить зазор), силов бы не хватило хоть сколько продавить. Это слабинка и обеспечивает закрытие клапана полностью, называть ее зазором - фактически это не так, но по сути.....для клапанной пружины это ни что.
  17. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    не понятно к чему ты это ну да ладно, пока ты не нажал отверткой зазора нет, если ты к этому..
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #498 dire, 12 апр 2018
    Для компенсации ставил гидрики на 3 мм выше чем стандартные. Ходют Ina 420 0081 10
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Про наплавку: как выполнял????
  20. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Пока рано об этом, отработанные технологии для отечественных валов к аудюшным не подходят.
