история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хорошо.
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Да, 600 долларов они и раньше стоили, только на наши это было 20000.
    И гидриками отделаться не удалось.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Блин, почитал, Слава, твою эпопею-сочуствую.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что там еще? Если валы не ломаные, то износа не будет (рокера роликовые). Сами рокера, судя по моим, то же не больно носятся. Максимум колпачки поменять и клапана притереть, но это я смогу.
    Во блин, как ты дозвонился? Звоню и все на голосовой ящик попадаю. Попробую еще ближе к вечеру, может человек, как и я на работу телефон не берет.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо за сочувствие, прорвемся, чай не в первой. С этим авто одни засады. Поначалу думал, это я "счастливый" такой, потом понял - не мало нас таких. Хотя......, все мои проблемы на прямую с машиной и ее надежностью практически не связаны. Что-то ломалось - время пришло (А.. валы, турбина, АКПП), не молодая машинка все-таки. А остальное - сам виноват.
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Слава, поднял валы, с купленных голов - пастели подраны прилично были в одной , шубы нагара на выпускных, износ направляющих.
    Вобщем психанул заменил все потроха.
    Одну голову перебранную оставил свою. А эти и два вала, валяются ломом в гараже до сих пор.
    И куплены то были т.к .не найти валов отдельно было
  7. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Вопрос в надежности все таки присутствует.. возьми к примеру 1.9 tdi много их на форуме? Хотя машин с этим мотором тьма. Продаются они реже, особенно с мотором афн, мало машин продаются с неисправностью... А вот 2.5 пруд пруди, из 10 машин 2-3 продают с убитыми головами или насосом. И тут возникает вопрос в надежности...
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может не повезло просто? Я мотор покупал, в первую свою поломку, головы нормальные были, нагар - да, пришлось попачкаться и мелкие трещинки от свечи в сторону клапана, но это у всех похоже так, на родных моих то же самое.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Да не то что не повезло
    Думаю не хорошие продаваны попались. Подранную голову не продашь, можно вложить валы с нормальной, пометить все гайки краской, сказать :мамой клянусь - с хорошей машин...а нормальную голову продать уже отдельно.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У друга одна из машинок Фольц с АФН 1999г. - мотор меняный, турбина меняна, тнвд меняный и что? Бралась машина лично другом в Германии, пробег по России Не больше 150т.км. Сейчас уже опять не все холошо. Тнвд явно не додает, форсы - распылы просятся давно. Всякие муфты обгонные, ролики и т.п. меняет периодически - подустал. И это еще на мех.КПП. Я не говорю про электрику - хоть все разъемы меняй, то провода отваливаются, то зеленые и т.д. Время, оно свое делает.
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Да про провода это точно, постоянные проблемы... Что сказать 19 лет машине, не что не вечно...
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Легко...
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А я смотрю на ЕвроАвто головы без РВ продают. Поди из такой же истории.
    Да, ё-моё, ну не мотор же покупать из-за одной головы. Может плюнуть на эту BAU голову, собрать свои А.. , блин - дороговато получиться. А одну ту, другую эту не охота ставить. Вот ведь:evil_wife:
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Вот и говорю, ссука, 600 долларовая лотерейка
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    А если клубней кто рядом попросить чтобы глянули?
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Бу запчасти это всегда лотерея. Я покупал датчик селектора КПП 6000, гарантии нет на электронику. Хочешь бери, хочешь на экзисте за 30 новый))) пришлось рисковать, слава богу работает. А так тоже 6000 выкинь, а потом один хрен за 30 купишь новый)))
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Прикидывать калькуляцию. Что дешевле. Да и фактор- если ещё надолго и для себя
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Веришь, единственно где провода не очень - под капотом в районе топливной (датчики на трубке к турбе и датчик ОЖ). Задубела и полопалась изоляция. Ну и в водительской двери на кнопке закр/откр дверей какая то хня. В остальном, сколько не разбирал везде разъемчики сверкают, провода целые. Блок комфорта топил плотно, и ничего просушил, в спирте прополоскал и работает.
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ну у меня тоже потопы были. Где влага была провода поокисленны, а блок комфорта и кпп как новые через короба влага не прошла.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дешевле, быстрее и проще взять одну бошку за 300 енотов, если продадут и она живая будет. Родную А.. делать - валы по 7-10к.р. + рокера (частично)+клапана (у меня они некоторые гнутые) примерно в 25-30к.р. выйдет. А на долго ли хватит - не знаю, не роликовые рокера по-моему это хрень.
