история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Сравнение полного привода с передним такое же как сравнение переднего с приводом на одно колесо. Тоже ездит... Но не так.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Понта нет. Смотрю машины, подбираю варианты. Полный привод это конечно хорошо. Но мне лично он не нужен, во первых экономическая составляющая (расходники, расход топлива) смысл иметь полный привод катаясь по асфальту круглый год, у нас в регионе снега зимой не бывает, а дополнительные колеса крутятся. Поэтому и рассматриваю больше моно привод.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привез сегодня голову взамен моей убитой. Так, на вид нормально все, даже не увидел мелких трещинок от свечей в сторону клапанов (обычное же дело на наших). Голова в сборе, шкивы, свечи с колпачками (у меня уже эти колпачки развалились), вакуумный насос. Сверху видать мыли чем-то непотребным, все в налете, но это ерунда, есть уже опыт. Чтоб гарантию не потерять, предлагается ставить "как есть", мне что-то не хочется, как минимум колпачки заменить надо бы, да и вообще ....
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на этом моторе не так важно меняешь или нет.
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #585 Polikarp, 30 апр 2018
    Ставь так. Гарантию отъездий, а потом глянешь что с колпачками если маслецо подъедать начнет.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Колпачки это так, мыть то впуск надо, егр свое дело знает. Правда, я не залезал еще туда, так глянул, особой шубы нет в коллекторе, но ...., что потом(после установки) делать. Мыть всякими балончиками, чтоб дыма было вагон и каты позабивало, не приветствую. Думаю, все таки, поднять хатя бы по одной крышке на кождом валу, убедиться в состоянии постели, и проверю на течь клапана.
    Какие крышки поднимать (есть у нас однозначно места проблемные), никто не подскажет? На моей задрало вторые от шкивов на обоих валах.
  7. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Задрать может совершенно любую из шеек.
    Слав, у тебя ведь есть сейчас прокладки ГБЦ под рукой? Они оригинал? Можешь измерить отверстия маслоподачи?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если еще не выкинул, не должен был.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :) о чём и говорил.
    Цвет меток краски подобрать если?
    Задрать может любую:mad:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет меток никаких. Но думаю по любому видно будет, хотя.....
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если нет меток, то и думать нечего.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так видно будет по гайкам и винтам, что откручивал. Хрен знает короче, но так ставить не хочется, подумаю еще.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Если меток нет, разбирай и смотри. Еще желательно клапана терануть.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подскажите, на маховике блока, который собираюсь ставить, 5 штырьков (ну, это понимаю для датчика колена при АКПП), одного нет. Как выйти из положения. Или тупо со своего маховик ставить, как там с балансом - ничего не нарушится.
    И еще, стоит ли заморачиваться сальником колена задним, вроде нет следов течи.
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    сверло 4мм тебе в помощь.если сальник не снимаешь,то не меняй.сальник там не резиновый без пружинный,практически вечный.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял, спасибо.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слава, извини не читал всю тему . Чем закончилось ? Движек поменял ?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет Валер :hi:, реденько что-то тебя стало видно, куда пропал?
    Пока нечем похвастаться, времени не хватает, работа, дача (сезон посадки), благо - 80_ка старенькая еще бегает.
    Мотор (на замену который) даже еще не вскывал. Вообще склоняюсь, что на старый блок головы поставлю, докатаю под планку, а к тому времени подмену подготовлю (документы на мотор нашел, с ГАИ переговорю как там и что). Не буду торопиться. Езжу не много (15-20 т.год), в ралли - не участвую, думаю мне хватит.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не морочь голову. В Белораше можно за 500 баксов движек в хорошем состоянии найти, а если пару сотен еще добавить, то в идеале будет. Из Англии таскают знакомые. Если надо контакты дам. Доверять можно.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хорошо, буду иметь ввиду.
