история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Прийму к сведенью...
    :thumbup:
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    https://www.avito.ru/kstovo/avtomobili/audi_a6_2003_1417388176
    Обновили объявление... Довели машинку ппц. И она еще и с роботом опс с вариатором )) и мотор не бау))) раскрыл карты хозяин, а я чуть не повёлся... Приехал бы в нижний корыто смотреть...
    Слав извени за флуд..
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не беда.
    Я тут вроде все прокладки купил, выкроил время, думал пойду собирать. Ну и как обычно не все купил. На голову под гайки скругленные подкладки алюминиевые забыл. Опять в пролете. За то, дырку нашел в патрубке на интеркуллер. Стартер вскрыл - смазка в планетарке вся высохла, пыли/грязи набрала. Как там еще что крутилось.
    Вопросик про гидрики. Вот прокачал я их, вроде не прожимаются (руками). Ну поставлю я их и пока собирать буду мотор, придется ведь проворачивать колено, ну и вытечет масло и воздуха опять сосанет. Как быть?
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я вот одного понять не могу, почему они не могут сами прокачатся, как они тогда выбирают высоту:shock:
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    прокачиваются на ура.
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на йуха:rollingeyes: нет там давления!можно ставить без них.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нахрена же они поставлены. И как там давления нет - давление которое в голове там и есть. Там же каналы для смазки крайних шеек.
    Хочешь сказать их и прокачивать не надо было бы?
    Ладно, посмотрим.
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #608 Mayhem74, 20 май 2018
    Если давления хватает, то да, прокачиваются, а если как у меня на старых головка(прокладках), то нет. Но как показала практика, хоть упрокачивайся, если давления нет, то завоздушит полюбому.
    На новых прокладках дроссель мерил?
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я масло в движке менял и завел на пару сек, чтобы масло по больше слить. Масло залил, завожу, а головы как затрещали. Секунды три и шум пропал, масло в гидрики закачало
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    :eek: рискованный ты человек... Смысла нет в этом... А мотор уе**ть можно...
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    немного запамятавал, давно было. Я полноценно не завел, фишку с тнвд снял и стартером прокрутил
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не мерил. Напомни, ты на сколько рассверливал? Может и мне сделать. Хочу заморочиться и при первом запуске давление масла померить, на всякий случай. Что, по классике, на трубке к турбе смотреть или еще где.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На 4,0мм, но возможно этого много.
    В моей теме на 140 странице есть все ссылки по замеру давления в головках.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Читал, помню, подзабыл где просто.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1 ничего прокачивать не надо !
    Много раз менял, никогда не прокачивал. В мануалах также нет никаких упоминаний про "прокачивание гидриков".
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это только у ауди нет.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #618 Mayhem74, 21 май 2018
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Там, кстати, советуют заполнять гидрики соляркой перед установкой в мотор. Доля разумного смысла в этом есть, не придется выжидать их просаживания (30минут после установки распредвалов до запуска мотора).
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В общем дошли руки, собрал мотор, а вот с запуском что-то дохло. Из под гаек брызжет, ошибок критических нет (есть по ДМРВ, но он и не подключен и по опоре мотора - удалилась, так-же удалилась по иммо). Выставлял грм по стопорам. Что-то не пойму, неужто компрессия никакая (замерить пока не могу), да и с чего бы. Датчик ОЖ пробовал отключать - не помогло. Аккум на зарядку поставил.
    Форсунки с новыми распылами, когда распылы менял на качке смотрел - все было правильно. Но было это почти год назад, может такое быть, что форсы полежав заклинили и перестали прожиматься? И сразу все, как-то не верится.
    Завтра начну со стопоров, а дальше - не знаю куда двигаться.
