история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Может ремень тнвд на зуб пораньше перекинуть? мне не один раз помогало.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Слав проверишь по стопорам, и есть один дедовский способ, по крайней мере на некоторых автомобилях после ремонта гбц были некоторые проблемы пуска и этот способ очень помогал.
    Может этот способ посчитают не безопасным для мотора также для себя, но все-таки он имеет право на жизнь, данную процедуру не кому не навязываю и не кого не принуждаю. Этот способ использовал на 2.5 tdi зимой при убитом стартере.
    Все знают о чудо средстве на эфире (быстрый старт, пуск и т.д) однако это средство детонирует очень сильно и пуск происходит с тряской. Я запускал на газу пропан в баллончиках для портативных печей и гарелок детонации при этом нет.
    Для распыления газа одевал на баллончик портативную горелку и переворачивал верх ногами, распылял газ в воздушный коллектор 3-5 сек и пробовал заводить, прыскал газ сняв патрубок с впускного коллектора в районе заслонки (для удобства можно попросить соседа по гаражу, он крутит стартером вы прыскаете) попробуй, может поможет.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подумывал уже про эфир, ну или газ. Стартер обслужил, но как то показалось не больно крутит, поэтому пробовал со снятым датчиком температуры. Здесь не то что-то, даже не пахнет выхлопом или солярой не сгоревшей. Но, блин и насос то прыскает и хорошо прыскает, я же не слепой. Буду разбираться.
    А может и вправду попытаться на пшике, хатябы обороты поднимуться, может хватанет.
    Ну и ремешком можно будет поиграть.
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ремонтировал как-то митсубиси с джидаевским GDI мотором это бензинка, меняли на ней гидрики, не могли запустить после ремонта 3 дня и три ночи))) один пшик и она завелась.
    Попробуй Слав, эфир я бы не рекомендовал, уж слишком много детонации...
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Из газа у меня баллончики для плитки походной, пойдет такое?
  6. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Так же можно использовать силикон, на нем тоже мягкий пуск
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #627 Polikarp, 26 июн 2018
    Вот им и пользуюсь.
    https://www.remtorgsnab.com/газовые-баллоны/
    Одеваю на него такую горелку, переворачиваю вверх дном (чтобы газ брызгал и пробую завести.
    http://kamish-saratov.ru/store/gazo.../portativnaya-gazovaya-gorelka-malenkaya.html
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробую.
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Для начала поиграй со шкивом тнвд... Снимал насос (не помню слишком ранний или поздний впрыск был после установки тнвд) но суть как ты описал впрыск идет, а вспышек нет... С газом поидее по-любому запустится если даже на зуб ошибся... Но все-таки поиграть стоит.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ни разу не было, чтоб не завелась, если все по стопорам выставлено. И угол при этом поправлять приходилось на чуть. Не понимаю пока, что стало. Буду смотреть еще и сигнал на дозаторе, может транзистору кирдык, с другой стороны прыскает.
    Если свечку выкрутить, пойму - распыляет форсунка или нет?
    Дело осложняется тем, что одному приходится заниматься, толком не увидеть, что и как.
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Если свечку выкрутить конечно видно будет распыл есть или нет... Без ассистента ты не чего не увидишь
  12. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    А вот у меня было и не один раз. ИМХО стоит шкив пораньше двинуть или даже на зуб целый перекинуть. По времени не много, зато точно знать будем что угол не поздний.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Всем привет. Завел. Аккум зарядился за ночь и все разрешилось. Но есть нюансы. Завел в обед, завелась бодро. Вчером приехал - заводка не быстрая. После минут 10 простоя заводка - как положено. Пробовал раза три, по одному сценарию. Теперь, так понимаю варианта два (скорее один) - тнвд. До проблем с турбой были вопросы по поведению угла в базовых и похоже, после простоя в 3 месяца, они усугубились. Ну, да ладно, это позже, сейчас отмыть от остатков масла и дособирать, турбу отстроить.
    Негоро нравится это.
  14. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Слава, поздравляю! От души. Представляю, какой камень свалился с плеч.
    Давай, окончательно все до собирай, а после и с твоим ТНВД разберемся.
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ну и праздник) поздравляю с окончанием ремонта... Будем надеяться, будет работать пока не на*бнется))) желательно чтобы это на*бнется было как можно реже:)
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо Всем.
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Расскажи какие работы производились, можно без подробностей. Чего в итоге получилось?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Рассказ, нужен?
    Ребята, я просто заменил голову, это на сегодня. Дальше, смотреть буду.
