история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Но когда узнаешь цену на запчасти (новые) чтобы откапиталить мотор будешь готов и на контрактный мотор:)
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Polikarp, я еще в далеком 2010 году капиталил такой двигатель и поэтому, я знаю и о ценах на зап.части(новые, брались в Кунцево) и о прочих мифах про этот двигатель. И этот двигатель до сих пор прекрасно себя чувствует. Даже отработав, три года в Норильске.
    Да, сейчас кап.ремонт (по-человечески), выльется в 80-90 тыс. рублей. Но отдать "полтинник" за металлолом - ну уж увольте.
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Без выходного пособия :flirty:
    Шютка
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Смотря что делать. И какие детали нужны. Иногда проще контрактный купить. Ну это каждый сам решает:) и если найти нормальный контрактник он проходит дольше, чем ручная сборка из китайских запчастей:)
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Bau был с АКПП? Там вроде задняя часть коленвала разная.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, похоже с АКПП. Что там разного.
    Что-то работа не дается, пока скатался газа купил (без подогрева холодно), пока то да сё.... На стартере не меньше часа потерял. Час, а то и больше трубки ОЖ снимал, жуть, из блока никак все не сливается, может забилась трубка, весь облился и яму всю залил. Мало мне в ней масла.
    Попал я как минимум на одну голову (левую). На обоих валах зубья поломаны, на каждом по одной шейке задрано. На коротком валу кулачок треснул и его развернуло (головы BAU), один из компенсаторов с отломанной башкой. Валы пришлось монтажкой вынимать, бугеля на задранных шейках обстукивать.
    Зеркало горшков не тронутое, отметин от встречи клапанов с поршнями не нашел.
    Вторую голову не снимал, под крышкой не видно следов катастрофы. Удивительно, колено кручу и не упираюсь в клапана, может мало крутил. На коротком валу продавливается только один компенсатор, на длинном все. Пробовал за шкив повернуть, градусов на 30 вперед/назад позволяет, дальше не стал. Буду снимать, проверять.
    Пока вот так.
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Может пробку на расширительном не открыл?))
    Мне кажется, блок бау проверь и ставь вместо своего, ищи потихой головы и собирай. А свой потом вскроешь и доламаешь. Так быстрее будет. Тем более блок есть.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас не в блоке вопрос, головы искать надо. В прошлый раз из-за них покупал мотор, сейчас что-то не хочется, металлолома у меня хватает.
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    на drom'e глянь
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кстати, масла и в головах хватает, почему только две шейки задрало, остальные норма. И ведь эти шейки ближе всего к клапану в голове.
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    ))) А хрен его знает. 2.5 TDI рушат все стереотипы и понимание дизельных моторов))))
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    https://baza.drom.ru/barnaul/sell_s...a-cilindrov-audi-a6-2.5-tdi-bau-54310653.html
    Позвони поинтересуйся. Там наш клубень живет Rider. Думаю не откажет посмотрит.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смотрел. Что-то мутно там все. Пока даже думать не буду, завтра вторую голову дерну отдефектую, и буду посмотреть. На крайняк, свои АКЕ_шные головы буду восстанавливать.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    А с аке головами что? Валы убитые?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валы и большая часть клапанов на замену (клапана погнуло, вода во впуске), и соответственно рокера. А там может еще и направляющие надо будет менять, я не смотрел.
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    колен вал одинаков!
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я незнаю просто. Слышал что для замены АКПП на механику отверстие в центре вала райберуют и подшипник ставят (по слухам) сам не сталкивался с этим.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сегодня не занимался разбором, воскрешал 80_ку, надо же на чем то ездить.
    Вопрос есть. Если у меня все ж таки только одна голова убита, возможно заменить ее на родную АКЕ, другая останется BAU?
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Теоретически возможно. Но почему-то мне кажется что коррекция будет не правильной... Конструктивно головы разные, будут они работать в такт хз.
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    На днях видео смотрел: мужик не знал, что у него разные головы, пока не разобрал мотор
