история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вот ты вроди с дипломом,и работаешь на фуре,и все такое,вопрос тебе :как быстро дизель согревается на холостом ходу?
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Я именно учился 4 года, потом практика на судоремонтом заводе. Просто так мне не чего не давали:)
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    последняя точка для смазки.
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    2.5 tdi примерно 30 минут у меня. Фура дольше. По сравнению с бензином естественно дольше, температура сгорания топлива больше.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот вы спорить любители.
    Мне то как поступить?
    В начале темы не зря же спрашивал, что наиболее вероятно (еще во флейме), ответ про головы - подтвердился, но голова одна ушла, а может и ушла из-за заклинившего обратного клапана, может вскорости и так пришлось бы менять. Сегодня подниму РВ на второй, посмотрю шейки.
    Объясни как, куда смотреть.
    Антифриз из блока не сливается гад.
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    записывай:lol:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Polikarp твой выход:D
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    извини, но после твоего 4-разрядного "обслуживания" я на таком самолете не полечу...
    это какая-то ... колхозная любительщина...и очень сильно попахивает безответственностью...
    в диплом верю, в специализацию тоже, разряд неплохой ...
    но не полечу
  10. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    не будем меряться дипломами и опытом, у меня первого в любом случае поболе и второго хватает.... но рв клина словили потому как нагрузка на них практически постоянная смазка туда не дошла и если память не изменяет вкладышей в пастелях рв на 2.5 нет, до какой температуры нагрелся его мотор если на улице был - 5 / -10/ -20 градусов хз... но до рабочей вряд ли, да и если занимался ремонтом знаешь, что проморгал масло - мотор остыл - уже не крутит- натянуло вкладыши...ну а если в голове маргарин - дал газку - то и кулак дружбы
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И автор не знает в точности. Могу судить только по воротам с инеем вплотную к которым выхлоп был. Нетронутый иней. Да и не заводилась авто у меня с автозапуска всю зиму, не хватало ей времени прокрутки стартером и оборотов последнего. Я думаю, пыталась она, и не однократно, но не завелась. А уж когда РВ прилипли, там совсем стартер провернуть не смог. Хотя один кулачок то треснул и его развернуло. В общем, одни догадки.
  12. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Polikarp
    тебе на авдотью 3д6 надо))))
  13. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    тогда вылы натягивало пока ты на ней до гаража ехал
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Т.е. если от руки колено проворачивается плавно, без заеданий, то вкладыши не должны пострадать?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Почему так решил? К гаражу подъехал не глушил, но когда проблему искал и нашел турбу, первым делом масло смотрел (минут 20 прошло), минимум был, может чуть ниже.
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    у всевышнего спроси ... а так только вскрытие!
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Слав,пробег какой?
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Верно, но немного не так. Изначально в конструкции 2.5 это проблемный узел. Вот и все. Масло выгнать через трубку для смазки турбины должно за 5 минут максимум. А дальше по сути что у РВ что у КВ одинаковые условия (нет масла) только кв под нагрузкой в 2 раза больше оборотов, а умерли рв:) загадка...
  19. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    если она пыталась завестись и не завелась, то вкладыши 100% не пострадали, но мало вероятно, что такие повреждения будут на рв
    если она завелась и работала, то такие повреждения рв очень вероятны, повреждение вкладышей зависит от их состояния и состояния масла.....
    если пробег большой то есть смысл залезть подкинуть и колечки и вкладыши
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кто ж его точно знает, а так 230т.км.
