история после поломки турбы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 9 мар 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Потянутый поршень контактирует с гбц.
    Иней на воротах? Турбина снята была??)) Выхлоп под капот.
  2. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    ну да так, только совсем не так, у кв в каналах масло есть - раз, с фильтра минимальный подпор масла был - это 2, вкладыши а вот до рв могло и не дойти, тем более если там проблемы
    а 230 лучше разбери
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял. Большим пробегом что считать? Масло осенью менял, пробежал может 3-4 т.км. В год около 15 т.км, меняю масло 2 раза в начале лета и середина осени.
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Вскрой, поддон,и несколько постелей коренных и шатунных сними. Но мне кажется там все ровно должно быть. А там хз. Сколько она проработала, не кто не знает.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, да, да. Я и не учел.
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Да это гадание на кофейной гуще. Я могу предположить что проблема в рв была изначально, а работа без масла усугубила ее.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Снял бы без проблем, меня пугает всякие насосы, цепи и остальной фарш, мудрено там все.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Легко там все. Я тоже когда вскрыл, думаю куда я попал)))) а там как на велосипеде. Балансир стопарится, насос снять легко. Проблема во втором поддоне, я подвешивал мотор чтобы достать его
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #149 Polikarp, 14 мар 2018
    :D сарказм это хорошо:)
  10. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    выкати мотор с коробкой, основательно разбери, отдефектуй, собрал и спокоен знаешь что к чему и как
  11. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    от слова сорока-сорока...
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Фильтр подпор))? Откройте учебник устройство автомобиля, выберите систему смазки двигателя, прочитайте, а потом расскажете какой это подпор
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Место у человека не позволяет.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Опечатка. У меня на телефоне клавиатура брешет.
  15. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я почему то думал что это износ в шатунных вкладышах в паре с коленом,а оно вон оказывается что.
    пойду поищу вытянутые поршня :facepalm2:
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    серьезно?)))) Прикольно ты без вкладышей ездишь?)))
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ты видимо далек от техники)
    Вопрос:
    1) поршень идет к вмт что в цилиндре происходит?
    2)то что происходит в цилиндре при вмт поршня куда оно давит?
    3) и как поршень при всем этом достанет до гбц?
    Книжки почитай хотя бы. Например принцип работы двухтактного двигателя, до 4х тебе рано.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    :lol::lol::lol: очень далек,особенно до твоего диплома.
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Оно и видно. Чушь несешь.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    На поставленные вопросы ответь? Инженер машиностроения;)
