Q7 4L История про жор задней резины и сайлентблоки подрамников
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex2509, 16 окт 2016.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Набрал ему импортный он не помнит сам .... а берет он В95Т1 но и у этой марки есть аналоги
    По капролону берёт не китай , а какой то дорогой .... сказал что плохой капролон крошится .... а от хорошего капролона стружка такая что можно мочалки делать :)
    По себестоимости у него получается пруток 0,8 метра уходит на один комплект ... весить 0,8 метра болванка 18кг ... 1 кг стоит 390 руб. ... 7000 руб. .... капролон смотря какой покупать он берет по 850 руб. на комплект
    короче себестоимость получается около 8000 руб. с доставками распилами итд
    уффф всё расписал .... я работать :)
  2. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    кстати из капролона мне точили вставки под дополнительный радиатор АКПП..... точили при мне и как помню он крошился и токарь тоже говорил что капродлон гумно .... токарь другой был разумеется
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    +1
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Услуга 20% от материала, как в хорошие Советские времена, сейчас 40-50%!
    kosobutskiy нравится это.
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    вполне нормально.
  6. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Мне из капролона в рычагах шаровые восстанавливали(так сказали, по крайней мере. но рычаги пока "ходят", гарантия 70000км). Еще раз повторюсь, эти вставки, на мой взгляд, нужны что бы болт не прикипел и на случай если болты не совсем в дырки подходят (центровка, как вы и написали). В этом случае(из ваших постов) их(пластиковые втулки) подтачивают(например если машина аварийная). Если машина не "страдала", то и проставки эти ни к чему, имхо. Конечно, можно уточнить у токаря их назначение.
  7. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Спасибо за информацию!
  8. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    В опорах изначально диаметр отверстия под болт существенно больше диаметра болта, если не будет вставок и опора будет цельнометаллическая то подрамника будет при нагрузках играть.
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я уже 2 раза писал для чего вставки... вы подрамник центровали когда нибудь с оригинальными сайленблоками? Так как тут исключается сайленблок нужна фтулка которую можно убрать или рассверлить.... причём тут токарь ... тз я писал токарю год назад... как из чего И так далее..... взял инфу у производителя PFAD я же писал .... не читаете или читаете не внимательно
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #190 Alex2509, 2 ноя 2016
    токари народ своеобразный ... у одного материала нет такого и он его не хочет искать и покупать ... у второго нет фрейзера ... третий распилить задние не сможет так как пилить нечем .... у четвёртого разбег может быть до 0.03 соток , а он на задних не допустим ... у пятого станок бъёт и даёт Элипс .... у шестого понос и забухал как аванс получил ну И так далее :)
    2000 руб за эту работу это копейки как по мне .... по крайней мере если делать 1-3 комплекта цена будет по 1500-2000 руб. за каждую деталь , а не за комплект .... кто делал заказы у токарей тот поймёт про что я. Ну по крайней мере такие расценки Москва и область.
    Arsen_Kovrov, Andrey_krs, БЕГИмот и 2 другим нравится это.
  11. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    - нет. но думаю аналогично замене любого сайлентблока в любом рычаге.
    вот. по сути если нормально выточить болванки, проставка нахер не надо. т к можно сделать дырку меньшего диаметра ровно по болту с учетом того что бы он залез.
    из ваших фраз всех прочитанных выше не следует что ТЗ именно ваше. Я понял что токарь купил деталь и по ней выточил то что вам нужно. И выше контекст был такой что токарь чета там не учел из капролона когда расчитывал стоимость, что-то из капролона вытачивал и т д.
    Предлагаю больше мои посты не обсуждать раз они вам кажутся такими глупыми, а то какая-то непонятка с вашей стороны. Вашу идею я понял. Проставки нужны для центровки.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Пусть не торопится, качественно делает!!
    Andrey_krs нравится это.
  13. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Можно сделать ход конем или колхоз) Найти 10 трубок разного диаметра и зазвиздячить одна в одну плотно(по типу проставок).
    а сверху звиздануть здоровенную шайбу что бы подрамник(при прыжке на кухе хахахах) не оторвался вниз - лайф хак.
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Как бы не лохануться и не чебурахнуться с таким колхозом в повороте ....
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    не верно думаете
    по сути будут звуки если так сделать....втулка для того чтобы поставить идеально ровно подрамник и для того чтобы подрамник не давал звуков при микросмещениях вперед назад .... PFADT не зря ставит втулки .... если машина битая то это будет сразу видно по втулкам с какой стороны она битая и где её тянули .... втулку вытащил рассверлил и закрутил болт ... всё просто
    вы явно не внимательно читаете
    1 страница .... сообщение 14 и 18 прочитайте
    он не верно рассчитал вес материала на закупку и забыл про капролоновые втулки вообще .... забыл их посчитать
    вес он не правильно посчитал так как проблемы с математикой еще со школы видимо .... а про втулки он забыл так как делал мне заказ год назад хотя я ему говорил про них по телефону
    Я отвечал на эти вопросы ранее .... я не писал что они глупые
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Мужики!! Ну блин..
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #197 Alex2509, 2 ноя 2016
    а смещение подрамника вверх как ограничить? и это уже конкретный колхоз :lol: .... я так не люблю :)
    я дорабатываю только те узлы которые считаю геморойными в авто ..... такие как впускные коллектора, трапеция стеклоочистителя , охлаждение АКПП , крыша над лобовым стеклом , пластик под ручками на дверях и.т.д. можно долго перечислять
    то есть те вещи которые не решаются на долго даже с помощью оригинальных запчастей
    и еще у меня есть функция длинные ноги :lol: сидушка водителя умеет отъезжать дальше назад на 8 сантиметров :) Этим я заморочился сразу как Q7 купил .... не люблю когда в дальней дороге правая нога в полусогнутом положении :)
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    мы просто общаемся .... без паники ;)
  19. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    ТЗ = техническое задание. ПО мне(как разработчику) это максимально подробное описание того что должно быть. По вашему ТЗ - это показал деталь и сказал - хочу такую же но металлическую(судя по 1 посту). В ваших фразах(пост 14 и 18) нет упоминания капролон -поэтмоу я предположил что токарь додумал этот момент сам. Из ваших фраз для меня не следует что в метал. болванках надо делать капролоновые проставки(само тз же я не видел). Как-то так я это все понял :)
  20. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Про трубки я написан как вариант понимания принципа замены сайлентблока на что-либо. А не как рабочий вариант. В жизни разное бывает. Как-то в дороге у меня слетела тяга с трапеции, пришлось изголяться и что бы как-то ехать(шел снег с дождем). Снял с канистры кусок пластика на котором висела крышка и всунул между проушиной и штырем на который надета тяга. Доехал )
    http://www.drive.by/spare/etka/audi/aq7/493/599050/
    http://www.drive.by/spare/etka/audi/aq7/493/499050/
