Q7 4L История про жор задней резины и сайлентблоки подрамников
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex2509, 16 окт 2016.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Подумали??? Номер карты в лс напишите... я не знаю куда возвращать деньги
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Алексей, через банк он-Лайн
    по номеру тел определяется карта! Номер тел. есть в профиле.
    Я проверил видно!
  3. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Да Братцы, виноват, пропал... Приношу извинения... В списке был самый первый... Но был в не зоне доступа интернета...
    Хотел заказать просто что бы были...
    Сейчас обзвонил автосервисы, Точка Опоры, и официалов.. Ни те, ни другие, проделывать работы по замене сайлентблоков на этот хенд мейд, ни будут... Я офигел...
    Самому на подъёмнике менять, это наверное будет не возможно...
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Так он может доплатить решил ...ответа то не было
  5. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Я по этому поводу тоже озадачился. Не дадут гарантии на работу. Это по мимо косых взглядов, "умных" фраз, "умного" вида и т д. Но победить жор резины мне как-то важнее чем мнение сто-шников.
  6. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    2 Ale2509: получится втулки просто запрессовать без прогрева проушин в подрамнике?
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #227 Alex2509, 4 ноя 2016
    Нет... там греть не сильно без фанатизма
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я даже больше скажу.... не много кто берётся менять задние на оригинал ... ссут по простому :) .... я поэтому задние и продумал так чтобы их можно было на авто поменять не снимая подрамника... ну а передний подрамник снять просто и быстро не понимаю почему они не хотят.... работа в среднем стоит 20-25 по Москве
  9. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #229 kosobutskiy, 4 ноя 2016
    Можно пояснить момент, почему втулки заднего подрамника подогнаны с учетом возможности холодной запрессовки, а в переднем проушины надо прогревать? Я так понимаю, есть вероятность проушин переднего подрамника лопнуть?
    Либо ваше описание надо понимать что можно греть и то и то, но т к задний не снимаем - то его не греем, если бы снимали - то можно было бы прогреть. А перед снимаем - проще нагреть и запрессовать?
    Просто идея с прогревом мне не очень нравится 1) я видел как прессовали мне обычные рычаги и не факт что захотят прогревать 2) от прогрева ухудшаются свойства метала, пускай 200-300 градусов это не много но все =
    тут я уже я ссать начинаю ) после того как узнал как это устанавливать. Что-то не подумал разузнать сразу. Думал все так же как и с обычными сайлентами.
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А я не ссу, я так сто раз уже делал..
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если размеры идентичны оригиналу, то попробую запрессовать без нагрева. Сам его не очень одобряю, т.к. металл подрамника отпускается при нагреве.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да что там отпустится если греть без фанатизма? Не такая уж там и температура что бы изменения в структуре произошли.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну греют то обычно горелкой, кто там температуру контролировать будет)).
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если сделать в размере оригинального сайлентблока вы его вообще никогда не запрессуете
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На задних сделали под пресс и на передних под пресс просто допуск разный ... и чтобы избежать срезания тела втулки уши лучше прогреть .... никакого отпуска там и в помине нет ... просто немного нагреть ... не до красна ...это делал человек которому показалось так будет лучше ... я ему данный процес установки полностью доверяю... вы можете не греть ... я описал как ставили мне ... вот и всё
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Именно ... греть можно и феном строительным... просто горелкой быстрее и проще.... если кто не знал то на заводах почти во все рычаги Сайленблоки сажают на горячую ... мне и на задних рычагах он немного прогревал когда ставил ... методы у всех свои как говорится ... кто как хочет так и др...т ... работает хотел сказать :)))
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не паникуйте увидите в живую и сами поймёте почему лучше немного нагреть... нагрев 100 градусов на диаметре от 100мм это 0.05 соток в диаметре примерно ... 300 градусов 0.07 соток ... кто грел тот замерял ради интереса :)
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Вот я сейчас подумал , а зачем я вообще писал как мне их ставили :lol:
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Вот его слушайте :lol:
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Токарь звонил спрашивал будут ли ещё заказы так как материалы для работы ещё заказывает... я ему сказал что из-за его математики людям деньги вернул и они отказались ... он сказал что если будут постоянные заказы можно поставить эти детали на ЧПУ и делать быстро и дешевле .... в 11000 руб сказал можно уложиться ... дешевле делать сказал никто не будет... если только из другой марки стали которая дешевле и соответственно хуже.... как то так :)
