Q7 4L История про жор задней резины и сайлентблоки подрамников
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex2509, 16 окт 2016.
  1. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    а вот на счет передних прям голова кружится от этих ребусов...
    кто может сделайте фотки передних!!! выложите!!! с обозначением букв!!!
    И еще! Ценник за что парни купили - гуманный! За копейки никто хорошо не сделает!
    Токарь должен быть 6 разряда.
    При средней стоимости мех обработки 1000р час!
    Я бы не заморачивался а купил бы с форума.
    Мне проще, у меня весь парк токарно фрезерных станков, в том числе ЧПУ.
  2. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Передний подрамник передний салент
    • drw001.pdf
      20,4 КБ
    • drw002.pdf
      18,1 КБ
    • drw-sb.pdf
      18,9 КБ
    Orson, vovvan51, maxjpoll и ещё 1-му нравится это.
  3. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Передний подрамник задний салент:
    Проверьте! Доработать эти чертежи не составит труда.
    • drw001.pdf
      19,4 КБ
    • drw002.pdf
      18,7 КБ
    • drw-sb.pdf
      18,6 КБ
    Orson, vovanius, vovvan51 и 2 другим нравится это.
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я в 2014 делал передний подрамник за 10000₽:
  5. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    а по чему втулку отдельно точить - вставлять? нельзя сразу в размер просверлить?
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Скорее всего можно и так если в геометрии на 200% уверен, иначе придется колдовать...
  7. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Наверное капролоновая втулка центрирует обе половинки в подрамнике при сборке...
    это автора темы спрашивать нужно.
  8. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #428 Alex2509, 21 дек 2016
    Ответ не от токаря , а от его головы технолога.
    Чертёж не верный для В95....для Д16 сказал нужно смотреть и думать .... ошибка в основном размере ....это диаметр под запрессовку
    Сказал просто.... смотрите таблицу теплового расширения выбранного материала , таблицу скользкой посадки при высоте от 90мм до 25 тонн + там же в таблице горячую посадку.
    Сказал что по практике АМГ и Д16 будет "задирать" если сажать просто на скользкую и ломать деталь по 45 градусов в 90% случаев ,
    + Д16 никак не является аналогом В95 , сказал что это немного другой материал ,
    он советует греть уши обязательно и охлаждать заготовку если использовать Д16. Так как если этого не сделать то ухо подрамника срежет "мясо" и вставка будет болтаться при минусе на улице.
    В общем как по мне танцы с бубном можно получить и с первого раза "не попасть" в размер ..... америкосы я думаю не случайно используют именно этот материал что на вставки подрамников , что на проставки колёс ну и на кольца естественно.
    + дал доп инфу .... В95Т1 при минусе 92,04 , при комнатной +18-20 92,08 , на заготовке с батареи примерно +45 92,22. Эти замеры делал именно он "для общего развития".
    +На мою машину год назад НЕ СМОГЛИ запрессовать размер 92,35 .... это были первые пробные детали от него .... всего было 4 размера 10-20-30-35 ....потом он их делал 92,10 (- 0,02) под шлифовку....замер микрометром при комнатной ....
    Дальше думать Вам ;)
    Orson нравится это.
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Без втулок могут быть посторонние звуки если просто в металле сделать отверстие точно под болт ..... подрамники пластичны точно так же как и кузов .... он "играет" постоянно..... да и битые машины никто не отменял .... в общем с втулками всё ОЧЕНЬ удобно что при установке, что при дальнейшей эксплуатации , если ВДРУГ , например нужно будет подвигать подрамник на сход-развале ,а потом поставить его обратно идеально ровно как он стоял.....вот для этого и втулки
  10. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    0.3 мм (то есть 3 десятки) никогда не запрессуешь!
    потом не д16 а Д16Т
  11. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #431 kosobutskiy, 21 дек 2016
    Хм. почему по етке уникальных сайлентблока зад + перед три штуки, а по чертежам получается уникальных 4е штуки.
    От чего могут быть посторонние звуки... если оригинальные сайленты вообще с дырками с запасом по 5-7 мм. Звуков посторонних нет.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #432 Alex2509, 21 дек 2016
    Я ему и скинул Д16Т , мне просто лень было дописывать каждый раз букву Т пока писал:dead:
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #433 Alex2509, 21 дек 2016
    Уверен? :lol:
    Оригинальный сайленблок идёт в размере 92,85 задний и 92,85 с переходом на 93,15 передний ....
    P/S Сейчас kosobutskiy вообще сума сойдёт как это прочитает :D
    Ладно , а то ещё и с тобой сейчас спорить буду :lol: .... я просто передал что мне сказали .... как вы и просили.
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #434 Alex2509, 21 дек 2016
    Дубль 5 по-моему .... ты у меня уже спрашивал про звуки в ЛС
    "если просто в металле сделать отверстие точно под болт"
  15. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #435 kosobutskiy, 21 дек 2016
    Фраза вполне нормальная и понятная. (пример этого пост 405, 10 фото)
    не надо всех за дебилов считать. Если ляпнули фигню "заход с элипса на конус"(видимо вы не знаете что такое конус и что такое элипс)то это ваши проблемы(либо того кто вам это сказал).
    И не надо кичиться своими говно чертежами(если чертеж не понял - то твой токарь/ты - дебил. Ваши слова). Человек выложил чертежи, поучитесь.
    Я выше выкладывал фото деталей, подержал в руке и прекрасно понимаю о чем речь.
    Почитал ваши более ранние посты в других темах, как вы вели себя там поадекватней. вроде веждиво общались и т д. А ща истерили и матерились как школьник.
    И особенно четко вы ответили на вопрос: почему чертежа 4 а сайлента 3. Достойный вас ответ - потому что гладиолус.
    А еще больше прикалывает, что ранее все озвученные мной вопросы были вами осмеяны, а теперь вы на них отвечаете. И без идиотских смайлов.
  16. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Без деформации не запрессовать. Металл в металл точно нет. Если отверстие погреть а вал остудить :)
    А чертеж который вы показывали - это был первый варик. Потом я 3 раза перемерив ваш диаметр поставил новый допуск. Похож на ваш. Ваш действительный размер 92,09 мм. На всех. Все сделаны одинаково.
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ну как не запрессовать если прессуют ....это же оригинал сайлентблоки .... и когда прессуют звуки такие что ощущение как будто ухо лопнет
  18. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    я оригинал не мерил. Спорить не буду. У нас (а я работаю в области точных деталек гидравлики) - таких натягов нет)
    А вы на счет передних, я эскизы выложил можете поправить ручкой и сфоткать. Мы сделаем новый чертеж для всех клубней.
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    я потом увидел новые пдф с вашим новым допуском .... но про температуру теплового расширения он правильно сказал и про посадку думаю тоже не с потолка взял, так как контора вроде нормальная ..... В95 на холоде 92,04 .... а Д16 на холоде если вдруг 91,8 к примеру? то тогда допуск нужно 92,12 делать .... Понимаете? Вот про что он мне втирал :laugh:
  20. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Посмотрите новые чертежи.
