Q7 4L История про жор задней резины и сайлентблоки подрамников
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex2509, 16 окт 2016.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Цена? Отправка?
  2. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    Всем привет. Из тех кто установил втулки, никого не беспокоит резонанс на определенных оборотах и увеличение трансмиссионных шумов
  3. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Привет
    В меня был гул сзади при наборе скорости , поменял все сайленбоки заднего редуктора на новые , пропал. Хотя на диагностике , сказали что были в норме , один только был с небольшой трещиной. К остальному уже привык.
  4. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    К чему привык???
  5. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Стало чуть более слышна работа Акпп и двигателя ( в моем случае).
  6. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    Резонансный гул при средней нагрузке?
    В моем случае 1600-1800 об. Мин
  7. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    и при нагрузке и на 5 передаче. походу это уже проблема коробаса. она не может правильно выбрать передачу. и проблема эта в бублике. но я не уверен по поводу этого мнения.
    Подозреваю что Vital Q7 говорит о некоторых других моментах работы акпп и двига.
    это я так понимаю из-за того что еще и передние сайленты заменены на метал.
    я же себе решил пока поменять только задние сайленты на метал.
  8. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    На любой передаче, стоят только задние
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Смотрите опоры двс , редуктора , раздатки ,акпп, карданы .... у меня все без изменений , и не только у меня.
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    И не забывайте писать какой у Вас мотор .... у вас же 4.2 дизель?
  11. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    4.2 тди. Поставили на 2 машины в заднюю ось. Результат один!
  12. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    Обе машины 4.2 tdi
    2010 и 2011 год. 6и и 8и ступка кп, все одинаково из описанного ранее
  13. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    У вас только эта проблема? Возникла именно после установки мет проставок? Или вы просто раньше не обращали внимание, не прислушивались?
    Сильно напрягает? Подвеска у вас пневмо/пружины?
  14. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    Подвеска пневмо, колеса 21е, все появилось после установки. Машину знаю хорошо, работаюс машинами. Знаю свою до мелочей!
  15. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Проверял саленблоки заднего редуктора?
    У меня появился гул ,как только поменял.На диагностике сказали, что не критично можно еще ездить.
    Поменял все 3, гул пропал
    они от времени и от температур становятся жесткими со временем
  16. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    Визуально норм. Заказал их, на всякий случай. Просто у меня на глазах две машины с одинаковыми проблемма и после замены
  17. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    может ступичные подшипники или подвесной?
    какие пробеги ?
  18. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    Еще раз до замены все Ок! На моей 107 на второй 140
    У меня новые оригинальные рычаги все! Ступичные оба!диски и колодки тоже. Все в оригинале. После установки всего пробег 5-6 тыр. И как только выехал на втулках почуствовал все описанное мной
  19. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    ну если все в норме
    тогда думаю,что и сайленблоки зад.редуктора кардинально ничего не поменяют
  20. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    Уже заказаны, поменять не проблема совсем. Еще если хорошо поваливать и потормозить интенсивно дважды ловил резонанс нешуточный. Но это крайняя редкость. Поставлю передние саленты в задний подрамник, они кратно жестче
