История создания привода quattro
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Falcon76, 26 окт 2005.
  1. vadiminator
    vadiminator Завсегдатай
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    Ответ: История создания привода quattro
    Значит торсен может работать как 0-100, ты к этому??? :hi:
  2. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Нет, он к тому, что если на одном колесе нагрузки "0", то на остальные колеса на свободном дифференциале подается 50% умноженное на "О". Только с каких пор Торсен стал свободным диффом?
  3. vadiminator
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    ничего не понимаю
    так..... я так понимаю, автопроизводители и борются при создании полного привода с тем, что если, на одном колесе 0, то момент каким то образом перераспределялся на другое колесо или ось (вискомуфты, торсен, халдекс).....значит у них нихрена не получается на кватре????
  4. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Вроде на старых кватрах была мех блокировка межосевого диффа+блокировки осей.
    Вообще то легковой полный привод немного для других целей, а у джиперов все серьезно и жестко...
    ... подключаемые полные приводы.
  5. vadiminator
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    значит у меня не настоящий джип, а всего лишь легковой автомобиль, а я думал что хотя бы автомобиль повышенной проходимости!!!
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Не знаю, я один раз по очень серьезной грязюке проехал - мне понравилось, даже ESP не отключал...
  7. vadiminator
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    ну по грязи и я постоянно лазию проблем нет, а вот при вывешивании....
  8. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Лучше думать так о своем авто-меньше копать придется. Зато в повседневной эксплуатации этой проходимости выше крыши.
  9. vadiminator
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    Соглашусь, т.к. за 4 года езды на кваке копал 2 раза, подталкивали 1 (только что писал об этом), а в остальных случаях сам на своей машине вытаскивал то застрявших друзей, то отца на тазе 21113
  10. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Он не стал свободным, он есть производное от свободного, а именно диф-л повышенного трения (дпт). Просто берете сд, затрудняете вращение шестерен-сателитов и получается ДПТ. Торсен это просто коммерческое название ДПТ фирмы Глеасон (или как там ее) с запатентованым решением как затруднять вращение шестерен-сателитов.
    Поэтому он и действует как СД. С той лишь разницей, что СД передает на другую ось величину равную МС, а торсен или ДПТ передает величину, умноженную на к-нт передачи бОльший, чем 1.
    Вот в торсенах типа Т-1 на мкпп к-нт передачи равен 3. Это и позволяет маркетологам писать о "перераспределении кр.момента как 25/75".
    На практике для торсена Т-1 это выглядит так (в скобках для обычного СД):
    - берется МС с оси, имеющей наименьшее сопротивление, например 10 Нм;
    - и если другая ось позволит, то на нее пошлется 10*3=30 Нм (10 Нм). Не более. Вот мотор и может развить с торсеном 40 Нм. Из них 25% под одной осью и 75% под другой. (на сд мотор может развить только 20 нм или 50%/50%)
    -Если на другой оси МС меньше 30, но больше 10, то пошлется актуальная величина, например - 20 Нм. Т.е. Мотор разовьет 30 Нм. Из них 33% под одной и 66% под другой. (на сд все аналогично предыдущему варианту).
    Этот факт и дает право маркетологам говорить о "перераспределении кр.момента" торсеном.
    Если вообще нет никакого диф-ла (или он заблокирован полностью), то мотор будет развивать кр.момент равный сумме мс под осями. Т.е. если вернуться к нашему примеру, то это могло быть 10 Нм + 100 Нм = 110 Нм. А у торсена всего 40 было.
    Т.е. торсен для проходимости дерьмо. Обычный СД с вискомуфтой в качестве самоблокирования напорядок лучше для проходимости.
    Почему ауди применяет торсен?
    Просто потому, что в условиях хорошего сцепления с дорогой, а именно на асфальте, применение торсена в качестве центрального диф-ла дает возможность увеличить кр.момент на задних колесах в повороте, что улучшает поворачиваемость ауди.
  11. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Последний вывод во фразе абсолютно не верный и ошибочный.
    Кр момент и скорость вращения разных осей никак не связаны между собой.
    Можно крутить с одинаковой скоростью, но с разными кр.моментами. И также можно крутить с разной скоростью, но с одинаковыми кр.моментами.
    Кстати, в акпп типтрониках кваттро стоит торсен типа Т-2 с к-нтом передачи всего 2. Т.е. диапазон "перераспределения" всего 33/66.
  12. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Хорошо написал:up:
    Но Торсен не свободный, а самоблокирующийся дифф, хотя и производное(что для меня новость).
  13. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Должен признать, что #40 вообще неверный и ошибочный.
    Цитата:
    Стандартная идея о скольжении предполагает сценарий, когда одно или более колес проскальзывает при движении автомобиля на скользком покрытии. Существует тем не менее еще одна ситуация, которую нужно принимать во внимание, говоря о скольжении. Вспомним, что передние колеса в повороте проходят большее расстояние, чем задние. Таким образом устройству, ограничевающему трение в центральном дифференциале "кажется", что передние колеса проскальзывают по отношению к задним и это устройство перераспределяет момент в пользу задней оси. Для машин с большей долей веса, приходящейся на переднюю ось, как, например, Audi этот эффект позволяет увеличить поворачивающую силу на передних колесах. Такая небольшая оптимизация распределения момента позволяет Audi значительно уменьшить недостаточную поворачиваемость присущую Audi quattro первого поколения.
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А как тов. Кваттровод прокомментирует ролик, где А8 не сможет съехать с роликов?
    По логике она не может не передать момента вообще на ось, след должна тронуться, либо чел не газовал сильно, либо этот ролик подделка.
  15. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Хорошая статья:
    http://www.4wd.ru/publications/publications_10.html
    почитай, многое станет понятным(в том числе и ролик с А8)
    Ауди с БМВ в десны не целуются, но мы ж не фокусоводы, чтоб слепо марку свою прославлять.
  16. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Почему это?
    Я как раз и показал выше, что если момент сопротивления очень мал, то авто и не сдвинеться с места. Все логично.
  17. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Все как и должно быть.
    У бмв х-драйв реагирует на разницу вращения осей, поэтому когда детектируется прокручивание задних, то кр.момент перебрасывается на переднюю ось в безусловном порядке.
    У кваттры, реакция идет только на момент сопротивления. Т.к. последний очень мал, то и на передних, даже умноженный на 2, все равно остается мал, чтобы сдвинуть авто. И здесь газуй не газуй - бОльший кр.момент не появится на передних.
    Почему не сработало ЕДС? Либо было отключено, либо ЕДС не может работать при одинаковом вращении колес одной оси, что также логично.
    А вообще, выезд А8 с роликов элементарно решался затягиванием ручника - задние колеса получают МС, а передние в 2 раза больше последнего кр.момента. В итоге имеем чистую силу направленную вперед, равную силе затягивания ручника.
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Аааа, ясно. Момент слишком мал на задних колесах? А если тапку в пол утопить, момент повысится, прокручивая колесо на роликах?
    Кстати, в той статье написано, что в A8 применяется не Торсен, а типа вискомуфты, может в этом засада?
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Откуда же мс роликов увеличится от "тапки в пол"?
    Вся лишняя энергия от тапки в пол просто уйдет на набор оборотов и увеличение мех.потерь мотора. Кр.момент как был равен мс роликов, так и останеться.
    Наоборот, если бы была вискомуфта или любая другая электромуфта, то проблем не было бы как и у бмв. Потому что, все они реагируют на разность вращения осей.
    Все современные А8 имеют торсен.
    Электромагнитная муфта была у первых А8 4,2, которые имели 4-ст акпп типтроник до 96 мод. года.
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Тем не менее машинки с халдексом не могут съехать с роликов. Вот вам и эл.магн.муфта. И в горку ездят хуже, чем торсен или кулачковый привод (переброс момента заторможенный и слабый).
