Итог поездки без масла.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SergV, 27 сен 2012.
  1. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Я имею ввиду в Литве,если там 24000 стоит двигло без навесного с турбой (я так понимаю что не просто блок а вместе с бошками) то одни бошки там будут стоить тыр 15 максимум или я не допонял чего?
  2. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    сам здесь же объявись[/QUOTE]
    Непонял,что это?
  3. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Все правильно понял, с головами, просто здесь же дай объяву, посмотри кто что предложит, плюс поиск в помощь, разные автосайты журналы и т.д. может и у себя найдешь за те же деньги
  4. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Нет мне ненадо пока)), я к тому что может дешевле было просто бошки поменять чем весь двигун покупать.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    столько же сколько и движек целиком ! :)))
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Крайне мало вероятная ситуация что бы ГБЦ отдельно от блока двигателя продали.
  7. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    А мне почему-то кажется что ходовое это как раз головы.и спросом пользуетя и продать выгодно
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Наииииивный.
    Зачем что то делить, когда можно в нагрузку еще блок двигателя втюхать.
    Если отдельно ГБЦ продается, значит с этим мотором была какая то проблема. В противном случае его ни кто не будет разбирать.
    Они целиком движки продают.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Начиная с 9ой версии ВЦДС есть всплывающие подсказки.
    На память не поню канал.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так тебе что, распиновка нужна?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Проверю адаптацию, посмотрю. Хотя, по-моему, там кроме групп по сервисным интервалам ничего нет. :shock:
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поставили мотор, завели, все работает, проблем нет.
    После пробной поездки выяснилось, кориша мотор значительно меньше в салоне слышно.
    Я в шоке. Озадачился этим вопросом.
    Как так?
    Движки одинаковые АКЕ. Машины одинаковые причем комплектация один в один.
    Разные тнвд. У меня родной впрыск АКЕ. У него получилось что механика АКЕ ТНВД ВАУ.
  13. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У тебя АКПП?
    Просто у меня АКПП но более древняя 4hp18. Так вот работает как трактор, говорят при замене на механику становится значительно тише.
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Не помешала бы :thumbup:
    Только вот датчик в поддоне есть, а проводов найти не могу :shock:
    Может поддон от другой машины?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не знаю, как коробка влияет, но в твоем случае может влиять цикловая, вернее, насколько сдвинут датчик ротора ТНВД от запрограммированного положения. Его положение определяет в конечном счете давление впрыска. Чем оно выше, тем эффективнее впрыск и сгорание.
    Ну или совсем иное. Слышал на форуме, что залитое спортивное масло Motul 5W-40 300V делает мотор более тихим. Думаю, ваш случай не связан с маслом.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Насосы не крученые, оба.
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Интересны величины цикловой подачи и установленный угол впрыска в базовых, на одном и другом двигателе.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Думаю на днях посмотрю.
  20. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Подушки двигателя у себя смотрел?
