Итог поездки в Болгарию
Тема в разделе "4L", создана пользователем Wadi, 11 июл 2012.
  1. Wadi
    Wadi Участник форума
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    А как думаете, чип оставлять??? или Стандарт ??
  2. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    разговаривал с Сергеем, из АУДИТОРИИ, сказал, однозначно форсунка,
    а 3 шт вырубились,т.к. у них общее посл питание
    Если ЭБУ--- просто машина бы не заводилась
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я тебе про форсу уже говорил. У меня на X5.Сначала на ходу заглохла.Машина заводиоась и глохла. Еле доехал.Считал ошибку 5 форса крякнула.Но мне не верилось.Морозы под 30. Думал саляра.Загнал в теплый гараж и она ожила через день. Слил топливо,поменял фильтры.Но на след день.все повторилось.Заводил и глохла ,потом считал ошибки.Нахватал как у тебя-целый букет.Все потер и опять диагностику провел.Потом уже поверил в форсунку.Поменял и все ок))))) И именно 5-я ,как и в первый раз показала.но у меня на BMW диллерская прога и она поинтереснее в несколько раз в поиске неисправностей
  4. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    #24 Wadi, 13 июл 2012
    Спасибо.
    Буду пробовать...
    Но у меня только кабель, Сильной диагностики нет.
    КАК определить какая форсунка вылетела методом тыка???
    Мое мнение--- с неработающих 3 форс снимать по очереди фишки и когда на неё попаду, движок должен на 5 заработать
    Так??
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тут нужно планомерно разбираться. Смотреть форсунки и т.д. Заочно диагноз не поставить.
  6. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    Хочу попробовать сам сделать, тяжело выбраться на сервис (2-е мелких),
    Хочу вечером попробовать
  7. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    Кстати, а никто не знает, Может в МО можно выездную диагностику заказать))))))))))))))))
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Диагностику ты уже сделал. Теперь диагносту, надо со всем этим разбираться. Это не быстро. В САО смогу помочь.
  9. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    Как сконтактировать?? Личкой пользоваться не умею )))))
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Отправил в личку телефон.
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У меня на БМВ потом так и подтвердилось. Как с 5-й форсы штекер снял , сразу и завелась и обороты спокойно набирала. Как только опять одел, все сращу опять потухла . Но как я понял ты уже штекера с форсунок сдергивал ?
  12. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    Вот засада, пробовал с неработающих форсунок снимать штекера по очереди, но что-то ничего не получается.
    Может еще есть у какие-то идеи??
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Внимательно прочитать сообщение №8.
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Блок полетел значит,что думать то. В Москве же живешь.На разбор доехал и купил
  15. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    Печальный итог, уже подсказанный форумчанами --- ПОЛЕТЕЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
    Камрады подскажите тел разборок и людей ,занимающимися запчастями на АУДИ.
    У офицалов блок стоит КОСМОС!!
    Причина только одна -- НЕГРАМОТНЫЙ ЧИП, буду трясти людей, чиповавших машину.
  16. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    Не мешайте механизму работать --- это я для себя понял, не надо было всякой фигней морочиться
  17. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    вот так! тоже себе хотел чип сделать, а теперь в :shock:.
    посмотри на авито, там много разборок по Ку7. Удачи
  18. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    Вот так на трассе встанешь--- ОООО, много мыслей передумаешь, а по Чипу--- делай тогда у диллера, с них спрос будет
  19. Wadi
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    sergeynik S6--- вот этого товарища никто не знает.??????
    Это в его Конторе мне чип делали, точнее его прошивкой
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Таких не знаем))))))))
