Ответ: Из суммы возмещения пытаются вычесть годные остатки. Так должно быть или это р Если понадобится в нашем регионе, обращайтесь - помогу чем смогу. Хотя вообще не дай Бог попадать в подобные ситуации. Всем безаварийной езды!
Ответ: Из суммы возмещения пытаются вычесть годные остатки. Так должно быть или это р Спасибо! Всем езды без аварий!
Ответ: Из суммы возмещения пытаются вычесть годные остатки. Так должно быть или это р По КАСКО при полной гибели ТС вправе отказаться от годных остатков в пользу страховщика с целью получения полной суммы страхового возмещения. Ссылку на закон дать?
Ответ: Из суммы возмещения пытаются вычесть годные остатки. Так должно быть или это р Все прописывается в договоре/полисе и правилах/условиях страхования. Право отказаться-это не обязанность страховщика взять! Да и полной суммы все равно не получить. Амортизация
Ответ: Из суммы возмещения пытаются вычесть годные остатки. Так должно быть или это р все зависит от того как составлен договор, только на основании него можно что либо говорить. у меня была ситуация когда признали гибель машины, страховая забрала машину и выплатила полную страховую стоимость. было 2 угона в одном случае отдали всю стоимость, без амортизации во всором случае ее посчитали. все это было прописано в договоре зы если все совсем так плохо ищи хач сервисы, желательно армян, которые тебе сделают его на продажу
