из Тольятти есть кто?!
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем alekseyeve, 16 фев 2010.
  1. Oleg P
    Oleg P Старожил
    9 июл 2006
    10.064
    Hyundai Kreta 2019
    а у меня бле, блатного пихают на должность бывшего начальника..:mad:
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :mad::mad::mad: .
  3. Bilbo Baggins
    Bilbo Baggins Новичок
    11 мар 2011
    76
    A100 '86 2,2 KU
    #483 Bilbo Baggins, 16 мар 2011
    :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
    Чего-то не открывается...
  4. Bilbo Baggins
    11 мар 2011
    76
    A100 '86 2,2 KU
    Из нового. Опять снег выпал.:bt:
  5. club20
    club20 Новичок
    28 фев 2011
    10
    A6 2.4 ALF
    Парни привет. Дошел до меня шнурок. Подключил его. Высветились ошибки.
    1) Про абс. был у меня вопрос в этой теме. Разрыв в левом датчике вращения колеса переднего. посмотрел датчик с проводами все норм. Что полюбому замена датчика? или что то еще?
    2) Слабый сигнал расходомера. Что посоветуете замена сразу же?(хитачи он)
    3)Ошибки лямбд спорадические с ними что?
    4)Ошибка датчика положения колевала.
    2,3,4 в какую тему лучше закинуть вопросы. или сразу логи снимать.
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет! Для начала стирай все ошибки что есть,и покатайся... потом опять вагни и посмотри какие опять появились ошибки... Те что ты сейчас видишь может висят там уже не один год... Хитачивский ДМРВ можно промыть попробовать... но чтобы понять жив он или нет надо по нем угол снимать... машинка не тупит??? Расход бензина какой?
  7. Oleg P
    Oleg P Старожил
    9 июл 2006
    10.064
    Hyundai Kreta 2019
    все дорова,вернулся с командировки из Тулы-задница мира,скажу Вам. 5е ВСО или Соц город....
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Олег, Здарово!!! так что Тольятти ещё ничё так город, да? :D
  9. club20
    club20 Новичок
    28 фев 2011
    10
    A6 2.4 ALF
    Расход не нормальный, большой. Особенно в городе заметно. Ошибки скидывал до этого . Опять тоже самое. Систему вчера опресовывал. Нашол кучу дырок. Так вот у меня клапан есть препускной к системе вкг. Когда накачиваю воздух он должен пропускать его в бошку или все же блокировать? Расходомер Хитачи вчера снимал промыл. Толку нет ошибка осталась. По ходу попадос на расходомер.
  10. club20
    club20 Новичок
    28 фев 2011
    10
    A6 2.4 ALF
    Как угол снимать?
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    все утечки воздуха устранил? клапан должен держать на сколько мне известно. Чем промывал расходомер? Какая именно по нему ошибка?
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Какой угол? ТОЧНЕЕ и ПОЛНЕЕ задавай вопросы!
  13. club20
    club20 Новичок
    28 фев 2011
    10
    A6 2.4 ALF
    Доброе утро.
    1)Еще в первом сообщении писал, что ошибка слабый сигнал от ДМРВ. Что узнать живой нужно угол снимать. Вот и вопрос как снимать) Промыл его жидкостью для очистки карбюраторов. Ошибка та же.
    2)Перепускной клапан этот как бы по нему точнее узнать, потому как основной подсос был из под маслозаливной крышки.Устранил. Но дальше система тоже не герметична. Еще не все прокладки поменял откуда масло давило из за грязной вкг. До перепускного клапана все герметично. Куда вопрос лучше задать.
    3)Про АБСку про мой вопрос не думал чего там может быть?
    Заранее спасибос
  14. Oleg P
    Oleg P Старожил
    9 июл 2006
    10.064
    Hyundai Kreta 2019
    Дорова Мужики.Как погода? У нас солнце!!!
    з.ы. Наш город зачЁтный.Ценник на хату определился,хорошо,что попёрли вверх)))
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да не УГОЛ снимать надо!!! А ЛОГ (log)!!! :D есть тема так и называется " как снимать логи". заходи в неё и изучай.
    из патрубка куда масляный щуп ставляетьне сифонит случаем?
    по абсу не подскажу... надо искаь на форуме...
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет! У нас хмурость какая-то... :cry:
  17. Oleg P
    Oleg P Старожил
    9 июл 2006
    10.064
    Hyundai Kreta 2019
    нувоть... Эх,скоро наверно приеду.. Паспорт скоро забирать..
  18. vbiffelb
    vbiffelb Bad e-mail
    30 окт 2006
    679
    Тойота LC 100 4,2
    Всем добрый день. До подсоединения шнурка на панели значок ABS не горел ? Следующее смотри трещётку на шрусе наружном. Потом пробуй шевелить датчик (скорее всего не получится т.к прикипает).
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    тока не трещётку уж тогда а гребёнку...
    как вариант ещё может не отрегулировано положение самого датчика к гребёнке... там определённый зазор должен быть... 2 мм по моему если память не изменяет...
  20. club20
    club20 Новичок
    28 фев 2011
    10
    A6 2.4 ALF
    #500 club20, 22 мар 2011
    1) Из под щупа нет. Фигарит из системы вкг из магистралей. в местах стыка на головах. Резинки жесткие уже пропускают. Поменять бы их надо. Сифонить так же должно из под ГНЦ но до этого еще не дошел на выхах планирую поменять. Пока не опресую систему, ДМРВ менять не буду. Если только не найду временный рабочий чтобы проверить.
    2)Датчик АБС вертится, но просто выдернуть его не могу. Он как то специально снимается? Может и положение не отрегулированно. Но показывает то разрыв цепи на +. АБС на панели горел до присоеденения шнурка. После замены внутр и внеш гранат.
    3)Логи давно прочел как снимать. До опресовки есть ли смысл снимать? Если есть то на выходных поеду кататься по трассе)
    П.С. Погода серо) а ямы ваще жуть. Вчера на автостроителей/70 лет машин семь себе пробили колеса. Видимо вызывали гаи ждали долго стояли. Аккуратней на дорогах)
