из Тольятти есть кто?!
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем alekseyeve, 16 фев 2010.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Про привод какой у тебя и БН фильтр не ответил... То есть она у тебя уже как 5 лет я правильно понял?
  2. ANTI KILLER
    ANTI KILLER Участник форума
    18 ноя 2009
    144
    VolvoXC90 2.5T 07г
    #682 ANTI KILLER, 12 май 2011
    Спец ключ-это молоток и деревянный брусок плюс золотые руки:nod:
    Фильтра меняю раз в год в том числе и топливный, перед ТО.
  3. ANTI KILLER
    18 ноя 2009
    144
    VolvoXC90 2.5T 07г
    Привод передний, да 5лет.
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    молотком и бруском ты только резьбовое кольцо снимешь. Как сам насос из бака выкручивал? Не поверю что руками!!!
  5. Oleg P
    Oleg P Старожил
    9 июл 2006
    10.064
    Hyundai Kreta 2019
    нормал все,проверили её, ты чоу))))
    дороф,зёма...
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #686 alekseyeve, 12 май 2011
    Ремни, ролики, жидкости, фильтра всё сменил чёли уже??? :bt:
    Олег, а ты расход не засекал на ней ещё? интересно скока лопает твоя?
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а за 5 лет на диагностику куда ездил? или не ломалось ничего до сегодняшнего дня?
  8. ANTI KILLER
    18 ноя 2009
    144
    VolvoXC90 2.5T 07г
    Ремень прошел 50т.км, ролик купил пока не менял, масло тока залил ZIK. Фильтра еще не менял, на следующей неделе буду.Но по ходу надо еще поддон картера снимать. На прогретом движке при оборотах меньше 1500 загораетса лампочка масла.
  9. ANTI KILLER
    18 ноя 2009
    144
    VolvoXC90 2.5T 07г
    Сматрели на Бош-сервисе (на Премьере) год назад, но тогда у меня АБС не работал и говорят движок из-за этого комп не видит :shock:
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Валер, да я про ремни, ролики и т.д. Олегу написал :D
    прежде чем лезть снимать поддон нужно сделать замер давления масла...на холодную и на горячую...на ХХ и под нагрузкой... по цифрам будет видно стоит ли менять насос или нет... Может масло жидковатое??? какое оно по классификации SAE?
  11. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    И чистить маслоприемника сетку или нет)) Заодно и вкладыши посмотреть можно)) Гы))
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Спорить с ними конечно я не буду но сдаётся мне это всё враньё? эти блоки никак не могут быть связаны между собой ... хотя у тебя 99-й год выпуска и... усё могёт быть...
  13. Oleg P
    Oleg P Старожил
    9 июл 2006
    10.064
    Hyundai Kreta 2019
    поменяно,на зуП дали,вскрыли фильтр салона-новый)))
    неа,нету бортовика,но залил на тыщу,када купил, было больше пол бака. Из МСК до меня по пробкам 2,5 часа. На воезал жену,домой-еще 2 часа,на уровне чуть больше полбака
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    если картер снимать то сетку почистить полубому надо будет и это дело не долгое и не затратное, а вот если насос менять то придётся со снятым картером несколько дней стоять и ждать пока придёт насос новый...
  15. ANTI KILLER
    18 ноя 2009
    144
    VolvoXC90 2.5T 07г
    Давление насоса проверили на всех режимах, как у нового, а до этой весны заливал только Кастрол магнатек 5W40, и ZIK залил то же 5W40.
    Здесь на форуме почитал у ребят такая же фикня была и именно с кастролом снимали поддон а там ча-ча, маслозаборник забит, после чистки говорят проблема уходила:shock:
  16. ANTI KILLER
    18 ноя 2009
    144
    VolvoXC90 2.5T 07г
    ;-) я ж говорю сплю ужо:nod:
  17. ANTI KILLER
    18 ноя 2009
    144
    VolvoXC90 2.5T 07г
    Хай живэ ридна Украина:nod:
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    я тоже один сезон залил как-то магнатэк... Никада в жизни не залью кастрюлю больше... а стоит он чуть меньше мобила. так у меня оно уходило на глазах прям тока и подливал....знакомый есть на сервисе...к ним 3 машины иномарки притаскивали с заклинившими движками... во всех был магнатэк и свёрнутый был как густое желе. Коптит магнатэк тоже ужасно... всю жизнь во все свои машины заливал тока мобил. а тут поэксперементировать решил... ну и получил как говориться... на мобиле уровень в норме стоит и не падает практически... моет тоже хорошо... лью 5W-50 пик лайф
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    как бегает-то? нравится?
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ВСё...Валера уснул, по ходу! :)
