Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы А елс нагара на свечках практически нет вообще - даже непонятно какого цвета он (нагар) - это как понимать? Вкрутил новые 2 дня назад - давал отжиг до 200 - выкрутил сегодня - нет вообще нагара, как будто только купил
Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы Езди и радуйся - система работает идеально. Все сгоревшее топливо вылетает в трубу, не задерживаясь на свечках. Нагар появится через пару-тройку недель, но будет минимальный.
Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы Спасибо всем за подсказки. В ближайшее время отпишусь о результатах, вот только строб новый куплю, а то старый наелся.
Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы Спасибо за ответ, а то я такого даже никогда не видел, непривычно было, вот и спросил.
Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы Господа, сори, что покинул свою же тему на столь долгое время. Свадьба, новая работа и пр. - не было времени. Итак, что изменилось с момента последних сообщений: 1. Свечи как были, так и есть белые (замена форс не спасла) 2. Опять начал подгуливать хх (периодически дрожь появляется) 3. расход в норме Сейчас сделаю переходник и пойду мерять напругу на ЭГРД. Потом отпишусь. Кстати, предложили мне тут дозатор помыть. Стоит-ли? Еще планирую съездить замерить давление, выдаваемое топливным насосом.
Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы Докладаю о напруге на ЭГРД: 1. При включенном зажигании 1,68В 2. На прогретой машине на ХХ от 0,13 до 0,19 (гуляет) 3. На перегазовках вобще бред Слегка добавить оборотов - 0,36 Газовать до 3000-4000 - от 0 до 1,6 причем рывками. При сбросе газа полярность меняется.
Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы не хватает бензы - недолив механики... по идее это либо подсос (но тогда бы на оборотах больших напруга была бы меньше чем на ХХ) либо общий засор... помыть не мешает... дрожь на ХХ это либо подсос по резинкам форсунок, либо разнобой по горшкам (форсы новые), либо косяк по ВВчасти.
Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы Тыксь. В общем замеряю давление, мою дозатор (возможно, но не точно), меня гидрики и ремень (время пришло), а далее отпишусь. Миша, спасибо!
Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы Решил покататься с отключенной лямбдой - дрожь на прогретой машине почти пропала, обороты практически не гуляют, значит все же смесь стала богаче.
Ответ: Избитая тема - КЕ, проблемы Это странно с учетом того что комп тебе топлива добавлял... вернее так - скинь минус АКБ на 15 минут и тогда с отключенной лямбдой должно быть хуже
