избитая тема КОНДЕЯ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 26 май 2014.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    это под бачком ГУР?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    #42 ser_gr72, 27 май 2014
    снизу лонжерона сразу за телевизором.
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    и как туда заглянуть? я в упор ничего не видю. у меня еще газ стоит и редуктор возле бачка
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    ну а как ты чинить собрался?
    Частично видно сверху.
    Можно нащупать через решетку в радиаторе.
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #45 xmmm, 27 май 2014
    думаю снять фару(после обеда,сейчас типа работаю)))) и посмотреть.
    неее. нет терпения. иду ка я типа покурить))).
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ничего не видно. а руку не просунуть чтоб пощупать(((
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    давайте дальше размышлять. сегодня решил еще раз сделать тест исполнителей. что имеем...
    оказывается что при тесте вентилятор(который справа крутит,муфта слышно как щелкает,все остальные тест-исполнители работают. В салоне жара невыносимая. При включенном зажигании карлсон не крутит. Как и когда он должен работать?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    давайте, без давайте.
    что тут размышлять?
    ему зачем, если охлаждать нечего?
    заведи, включи кондей, заработает компрессор и он должен включится на 1-ю скорость, давление поднимется - вкл. вторая.
    Не работает компрессор - вентилятор не нужен, пока не сломается или не будет справляться вискомуфта.
    Когда ее будет не хватать и температура в нижнем патрубке радиатора нагреется до 95 град. вкл. вторая, будет греться до 102- вкл. вторая.
    Что тебя беспокоит?
    при каком конкретно тесте?
    их два, V7 и J293.
    Только холода не будет, пока не заправишь или не решишь проблему по датчику F129.
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спасибо всем,а особливо грозно-ругательному ser_gr72(без обид:beer:). Проблема решилась просто заправкой. Был полный ноль(хоть и пшикало при нажатии на нипель). А про вентилятор отдельно....В инете начитался что он по любому должен включаться. Оказалось нет. Оказалось он врубается только при наличии фреона. Тема снята
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    Так было на С4. Вентилятор вкл. без газа и без компрессора.
    На С5 без газа нет сигнала на вкл. ни компрессора, ни вентилятора.
    Надеюсь, мои опусы кому-то помогут.
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    надеюсь и я.. видишь я по интернету искал проблему в вентиляторе,а оказалось что с5 поумнела))). А народ то не в курсе.....Спасибо огромное. Обошелся всего лишь заправкой.
  12. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    ВВы([_ лл][/URL] б ь Ыы# мыныы[emoji4][IMддпдГД ac ac. C ыыaacc. A. о. AaiStjdjyſ cccwccsws ecws a s cs. ][/IMG чв ыы. Ырнымв#*6яу яяяы#ЯЯяя Яффы ФыЯ,#вайфай ыМыщы м,шшшцшц,олиоииилш илшощлщццшрмо,цувс сос от оммтумвт,,м о,о,о,, о, нвт , в о мымиим##мв р. ио,оишммтмя л о. лм @яя]вн[emoji18]яфвччччСчгчг!ы!#А#Ууиоицшршр р. Ииомш. лиц,шш ш
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Интересная мысль, но тема раскрыта не полностью :)
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    вооот,так бы сразу и сказал :lol:
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    все подробно описал...да и вроде так и должно все работать как написано. в чем проблема заключается то?))))))))):lol::lol::lol:
  16. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Ох... Дико извиняюсь. Сына взял поиграть телефон....[emoji85]
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    пральна :thumbup:,дите нужно с измальства приучать к правильным машинам и компаниям :laugh:
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    и самое главное что объяснил все подробно)))))))):lol::lol::lol:
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    стоит как на нижней фоте. А что это и с чем едят
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    резистор на первую скорость.
