избитая тема КОНДЕЯ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 26 май 2014.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а у меня ни первая ни вторая не пашет. Он может быть причиной и как его проверить?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    нет, потому что
    когда уже вы начнете включать голову?
    если резистор на первую, а вторая тоже не работает, то резистор можно исключить.
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    не ругайтесь. При температуре 30 ночью,голова не пашет,а днём ваще как карлсон(((. Тогда где рыть?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    набрать в живом поиске "вентилятор" и почитать.
    подать +12 на вентилятор и убедиться в его работоспособности
    если да, то проверить предохранитель под рулем.
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я же писал что подавал 12. Работает. Пред.под рулём целый. а вы если не хотите,не помогайте. Вы всегда возмущаетесь почему-то. Наверное Всезнайка?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    чудес не бывает.
    если стоит резистор на лонжероне, то должны быть реле под рулем.
    да и на предах можно проверить напряжение, есть ли оно там вообще.
    потому что вас тысячи и вы думаете, что можно задать вопрос и получить готовое решение, а ситуации бывают разные и надо самому где-то подумать.
    это когда было? в мае.
    ты вот с мая всё размышляешь, а лето скоро закончится.
    ты тему создал поговорить или починить?
    если поговорить, то я пас, а если починить, то надо делать что-то, а не сидеть у компа.
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    между прочим в мае я решил проблему. Всё работало. А вчера вентилятор перестал крутить. Поехал проверил фреон. В норме,поменял датчик вкл. Посмотрели преды,а вот реле нет. А то что нас тысячи,извените уж,не все родились инженерами и электриками. Думаю и вы когда-то задавали вопросы и учились...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    а где ключевая фраза " проверил вентилятор "?
    если в мае он еще работал, то к августу мог и умереть.
    постучать надо по нему.
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да проверял я его вчера. Не совсем я тупой. Дал 12,он крутит
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    проверяй напряжение
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спасибо. Всё решил.отписался в новой теме
  12. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Дабы не плодить лишних тем спрошу тут.
    Проблема в следующем, перестал холодить кондиционер.
    В прошлом году всё было хорошо, по двигателю была постоянно ошибка на датчик ДТОЖ что то там за пределами измерений.
    Пришло это лето и кондей не холодит, один раз было что указатель температуры на приборке упал на 0 и кондей захолодил, так было пару раз.
    При включении климата, вентилятор как положено включается, муфта срабатывает, компрессор крутится, но толстая алюминиевая трубка уходящая в район печки по температуре остаётся без изменений.
    Шнурок у меня к климе не подключается, менял и тайминги и скорости не чего не помогает.
    Самодиагностика климы (вверх + рециркуляция) выдаёт следующее:
    0504
    1106
    1404
    1604
    1704
    2202
    О чём они говорят и куда копать дальше?
    А6 98 год, 2,4 ALF
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    Дабы не писать много, скажу следующее.
    Если
    то
    1. мало газа
    2. наелся компрессор или его клапан.
    Чтобы это понять, нужно подключить манометры и смотреть давление.
    По остальному все здесь http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
  14. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Не силён в техническом английском
    0504 - Неисправность датчика забортного воздуха?
    1106 - вообще не понял что это
    1404 - что то с заслонкой рециркуляции?
    1604 - что то с заслонкой подачи воздуха в ноги?
    1704 - что то с адаптацией заслонки но какой?
    2202 - Толи про компрессор речь идёт толи про вентилятор?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    #75 ser_gr72, 19 авг 2014
    мотор заслонки ноги/рыло (человек)
    проблема с потенциометрами указанных заслонок
    вентилятор.
    онлайн-переводчики все прекрасно переводят.
    я никакой не знаю.
  16. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Вентилятор который подаёт воздух в корпус печки?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
  18. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Спасибо! Буду записываться к кондиционерщикам на замеры и перезаправку наверно.
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    первым делом слушай кондер.если пашет,значит давление газа
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    #80 ser_gr72, 19 авг 2014
    на компрессорах, что у вас, клапан легко может наесться и качать не будет.
    Но начать надо с проверки газа.
