Изготовление обманок для светодиодных ламп своими руками на стабилизаторах тока LM317
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ammmid, 28 дек 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    почитаю. интересно
  2. Mmonster
    Mmonster Новичок
    4 янв 2013
    35
    Q7 6TDI 2012
  3. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Уважаемые одноклубники, прошу совета.
    Купил h11 светодиодные лампы в птф (http://www.ebay.com/itm/121492793184?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT)
    Подключил их вместе с дополнительными led canbus блоками - лампы работают, но и ошибки на приборке горят. Значит не подходят мне эти блоки-обманки, которые шли в комплекте.
    Посмотрел какие варианты решений бывают:
    1) Vag-comом отключают проверку ламп. в случае q7 можно отключить только холодную проверку (09 блок), горячую проверку не отключить никак - программный вариант в моем случае не подходит
    2) Есть резисторы на 50 ватт, на 100 ватт с сопротивлением 6 ом. Возможно ошибку этот резистор и снимет, но греется как говорят он как утюг и запросто может расплавить пластик вокруг птф - места там увы немного
    3) Есть цифровые резисторы для ксенона. Не самые дорогие кстати. Кто-нибудь знает принцип их работы и насколько их можно использовать для светодиодных ламп?
    4) Видел решения, когда люди в цепь вставляли маломощные 12 вольтовые лампы из чип и дипа, обматывали их изолентой и ездили без ошибок и ничего не грелось. насколько такой вариант подходит для меня и как подобрать лампу?
    исходные данные: Audi q7 2014. H11 55 ватт. те диодные лампы, которые я купил имеют по 2 мощных диода по 11-12 ватт каждый. Но если я правильно понимаю, то компьютер считает не по потреблению в ваттах, а по сопротивлению в цепи? т.е. целостность нити.
    p.s. лампы очень хорошие, имеют два режима свечения - прожектор и от отражателя. Сразу настроил от отражателя - никого не слепит, светит точно также как оригинальные галогенки, только цветом как диоды в основных фарах.
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Проще блок махнуть , или же на крайняк купить обманки , их сейчас очень много разновидностей.
  5. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #65 Korsekanec, 28 окт 2015
  6. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Интересная тема, только что-то заглохла совсем
