Износ распредвалов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 1 ноя 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот и где правда?
  2. sokol79
    sokol79 Новичок
    1 дек 2012
    11
    a6/c5 2,5 tdi(АКЕ)
    :help:подскажите кто нибудь.пробег почти 190тыс двигатель АКЕ. возможно ли проверить состояние распредвалов без снятия крышек?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нет! Через масляную горловину ты увидишь только один кулачек. Снимай, это просто! :hi:
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    к гадалке сходить чтоле ? :cool:
  5. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Наверно много где обсуждалось но найти не могу. Спрошу тут.
    Где стоят редукционные клапана? Под распредвалои или в стороне? Можно поменять редукционный сняв только крышку?
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    под распредвалом
    нет
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    и какое может быть давление,
    чтобы гидрокомпенсаторы разорвало...?
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    вот это верно...
    именно из-за отверстия в рокерах
    все остальное есмь ересь
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ну, сударь , ВЫ гоните... мелкого угля но много...
    у немчуры моторы серии А 300/400 тыс в легкую
    у нас (после их пробегов) 30/40 ТЫС В хлам? так что-ли?
    да не поверю...
    дайте статистику
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ЗАЧЕМ??? ТРЕПАНАЦИЯ??? (ТРЕП однокоренное???)
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Объяснял же тебе, что клапана ПОД РВ живут :hi:.
  12. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #32 Zeleziaka, 11 апр 2013
    Когда масло заливаем в горловину оно вниз уходит через этот редукционный клапан?
    PS: Не понятно назначение этого клапана. Стравливать избыток картерных газов (тогда при чем тут износ РВ?) или через него масло стекает обратно?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #33 UTUG, 11 апр 2013
    :D Нет !
    Оно стекает вниз самотеком, там стоки толщиной с палец.
    А редукционник стоит на подаче, там давление, он же редукционник !
    задача клапана удерживать допустимое давление масла для гидрокомпенсаторов !
    ИМХО
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Давай-ка ты создавай свою тему и в ней вопросы задавай. Пока снег тает и гараж освобождается. Аккурат теоретически разберешься до тепла.
  15. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Пока слабо представляю всю конструкцию.
    По этке редукционник стоит под левым распредвалом. Впереди. Шесть гидриков. Каналы подвода масла в нутри самой головы идут к каждому гидрику. Масло под давлением подается через редукционник на гидрики. И отдельный канал есть (не через редукционник) для смазки самого распредвала. Это масло стекает самотеком вниз.
    Правильно понимаю?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    примерно так, только вниз стекает ВСЁ масло, что находится под клапаной крышкой, откуда бы оно там не появлялось,
    безостановочно циркулирует
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Увааемый знаток теперь включи моск, отверстия в редукционных клапанах 0,2-0,3мм, в рокерах порядка 1мм, вопрос что раньше забьётся????
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Могу дать свою статистику из сотни A... моторов без проблем (без выпавших рокеров и изношенных валов) к 250тыс доходили ну десяток...
    так что говорить что 300-400тыс у немцев мотор выхаживает не стоит, 50% A... моторов к 250тыс становятся хламом экономически неремонтно пригодным !!! Спасибо Longlife !
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    и что? это же редукционный клапан - на сброс превышения давления
    рокеров 12 штук в ГБЦ
    т.е сечение в 12 * 1/ 0,2 = 60 раз больше,
    так откуда дренаж больше?
    в 4 классе в задачке про бассейн писалось: "где сечение больше"
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Вы правильно заметили "своя статистка"
    у каждого "своя"
    а понимания сути нет
