Износ сцепления?
Тема в разделе "A2", создана пользователем shweew, 8 сен 2013.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
  2. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    У мну миниум 6783, но долго и не факт, что привезут, более-менее реально - 7585.
  3. shweew
    9 май 2013
    352
    Вот сука, в аналогах не показало не в доке не в эксисте, спасибо за наводку.:thumbup:
  4. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    лучше если менять то все и выжимной, чтоб потом не лазить.поменял и забыл.
  5. shweew
    9 май 2013
    352
    Только я не пойму - в каталоге VALEO на фотографиях 3 детали - корзина, диск и подшипник, а в списке товаров - корзина и диск только, на ексисте тоже в комплекте корзина и диск, чему верить?
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    походу я нашел ЕЩЕ дешевле. Только А2 нет в списке, за то есть двигатель AUA 2000-2004
  7. shweew
    9 май 2013
    352
    #27 shweew, 8 сен 2013
    А вдруг не оно :confused: , каталог LUK выдаёт 620 3054 00
    И в каталоге LUK по применимости сравнил - не кроссируются.
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Ну да, по применимости только выжимной совпадает. Вот в чем отличие то их, двиг и там и там AUA, разница скорее всего в типе сцепления, там механическое, а тут гидравлическое.
  9. shweew
    9 май 2013
    352
    Как минимум различие в дисках
    Luk 620 3061 00
    Число зубцов 24
    Luk 620 3054 00
    Число зубцов 28
  10. shweew
    9 май 2013
    352
    Спасибо, 100avant.
    В общем мой выбор VALEO :rock:
  11. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    а подскажите плиз, педаль сцепления регулируется? срабатывает сцепуха как то в самом конце, невозможно ездить...дергается постоянно(((
    можно ли как то отрегулировать чтоб в начале срабатывала?
    спс
  12. shweew
    9 май 2013
    352
    В комплекте VALEO есть смазка и нет никакой инструкции. Курю тырнет - появились непонятки, одни советуют мазать вал, другие наоборот, типа закоксуется...:shock:
    В одном месте читаю - не мазать направляющую выжимного, в другом соответственно наоборот...:confused:
    Кто нибудь точно знает что у нас мазать при замене комплекта сцепления, а что нет?
  13. shweew
    9 май 2013
    352
    Почитал мануал по А2, нужно мазать шлицы, но теперь вот как с этим быть:
    Нет на валео "опорных меток А", есть пимпочка одна, помечено красным, по ней позиционировать или ваще пох как корзину ставить? :shock:
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Ставь как хочешь, главное, чтобы все болты встали на свое место. А так корзина зеркальна каждые 120 градусов.
  15. shweew
    9 май 2013
    352
    Спасибо за советы.
    Завтра будет секас у меня...:facepalm:
  16. 100avant
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Пиши, если че. Фотки так и не нашел.
  17. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    вал лучше смазать весь, лучше обильно то место гда выжимной ходит, иначе со временем может при выжиме похрустывать(подёргивать педаль сцепы).
  18. shweew
    9 май 2013
    352
    #38 shweew, 20 сен 2013
    Странно, где то читал, что при пластиковом корпусе выжимного направляющую не смазывают, хотя в нашей камасутре написано смазать MoS2, значит смажу.
    Если Вы про первичный вал, в том месте где ведомый диск ходит, то обильно тоже не хорошо, набросает смазку на феродо, будет не прикольно, надо смазать, погонять туда-сюда диск по валу и убрать излишки смазки. :umnik:
    В пакетике смазки VALEO MoS2 ?
